光端机故障判断及排除方法简析
2011-03-22 09:01:24来源: 光纤在线 关键字:光端机  故障判断  排除方法
    视频/数据复用光端机故障排除方法
  如果光端机电源正常,但是不能工作,则按下述步骤执行:
  A.监视器黑屏,数据和摄像机控制功能正常。
  1.从光口拔掉光纤。如果屏幕不再变黑但有雪花,则光连接可能是好的。
  2.确保光端机之间的视频BNC连接是完好的。
  B.监视器屏幕有雪花(噪音),数据和摄像机控制功能正常。这种情况说明光的部分有问题。继续按照以下步骤排除故障:
  1.从发射机的光口拔掉光纤,插入一根光纤跳线。
  2.把跳线的另一端插入光功率计。
  (a)如果读数与指标不符,说明发射机有问题,应更换。
  (b)如果读数符合规格,则进行下一步。
  3.检查连接器。如果脏了,用异丙基酒精擦拭干净。
  4.把原来的光纤再接入发射机的光口。在接收机端,执行上述的第2至第3步。光功率计的读数至少要达到接收机输入能量的最小标定值。
  (a)如果读数稍低,光纤可能有问题,应更换。
  (b)如果读数非常低,光缆可能破损,要更换。
  (c)如果读数正常,说明接收机有问题,应更换。
  C.视频正常但是摄像机的控制有问题。这说明光纤是好的。当光纤衰减增加时,视频的损失会比云台的控制数据损失更大。
  1.在传输云台的控制信号之前,检查一下接收机上的TD(数据活动)LED指示灯。当数据传输时,指示灯常亮,或是跟随你的操作而闪动。如果不是这样,而且电连接没有问题,则接收机可能有问题,需要更换。
  2.当把云台的控制信号送到与光纤连接的另一端--发射机上时,RD指示灯常亮,或是跟随你的操作而闪动,并且电连接正确,但是摄像机的控制还是不能正常工作,则说明发射机有问题,应更换。如果RD指示灯不亮,有可能发射机有问题,也可能是接收机有问题。与厂家联系进行进一步的指导。
关键字:光端机  故障判断  排除方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0322/article_4982.html
上一篇:应用于高速公路的光纤网络传输技术
下一篇:武汉盛华技术无线光纤覆盖系统解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
光端机
故障判断
排除方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
