datasheet
基于ZigBee的瓦斯无线监测系统硬件设计
2011-03-18 17:17:46来源: icbuy亿芯网 关键字:ZigBee  瓦斯无线监测
  引言
  随着计算机和无线通信技术的发展,计算机、无线通信技术已经开始应用于矿井安全和生产监测,广泛涉及到计算机应用技术、无线通信技术、传感器技术、信息传输技术、电气防爆技术、应用化学技术、控制技术、光纤技术和嵌入式技术等多种技术。ZigBee是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,完整的协议栈只有32KB,可以嵌入各种设备中,同时支持地理定位功能。这些特点决定ZigBee技术非常适合应用在无线传感器网络中。与现有的各种无线通信技术相比,ZigBee技术在功耗和成本上相对较低,有很大的优势。本文研究设计的煤矿瓦斯无线监测系统就是基于ZigBee技术的无线传感器网络,用于实时监测矿井空气中的瓦斯浓度,实现系统的可靠性、便于安装性、低成本、节能和实际可行性,从而给煤矿生产工作的顺利进行提供一定的保障,为矿井的防灾、减灾以及提高生产效率方面发挥一定的作用。
  煤矿瓦斯无线监测系统整体设计
  本系统是由多个自给供电的ZigBee节点组成的,每个ZigBee节点都可以进行周围环境数据的采集、简单计算以及与其他节点及外界进行通信,从而使得众多的传感器可以通过协同工作进行高质量的传感,组成一个容错性较好的采集系统。本系统主要包括ZigBee节点和ZigBee基站节点,整体系统结构见图1,其中ZigBee基站节点主要用于组合从各个传感器节点得到的数据以及负责与外界的通信,该节点基于嵌入式系统。本系统采用部分网状 (Partial Mesh)拓扑结构,其主要好处是每个节点的范围都成倍地扩大了,没有最大通信距离的限制,因为它所有的节点都被用作中继器或路由器。在图1中,节点A通过以下路径传送信号到ZigBee基站节点:A-B-ZigBee基站节点,另一替代路径为:A-E-F-ZigBee基站节点,也还有其他几种冗余的路径。
煤矿瓦斯无线监测系统整体设计
  1 ZigBee节点设计
  ZigBee节点的主要功能是采集瓦斯浓度数据,并将数据发送给各个ZigBee节点组的基站。ZigBee节点主要由传感器模块、 MSP430F149模块、CC2420收发模块、存储模块和电源管理模块五部分组成,包括电源模块指示灯/开关、传感器模块接口、USB接口、天线接口等。
  ZigBee节点的传感器模块负责监测区域内信息的采集和数据转换,本设计中传感器模块采用瓦斯传感器和温湿度传感器;MSP430F149模块负责控制整个节点的处理操作、路由协议、同步定位、功耗管理、任务管理等,MSP430F149处理器自身具有A/D功能,从传感器得到的模拟信号可以直接送到MSP430F149进行模数转换,且功耗低;CC2420收发模块负责与其他节点进行无线通信,交换控制消息和收发采集数据,提供SPI接口与 MSP430F149通信,而MSP430F149则连接键盘、显示等人机交互界面、传感器、控制器等;存储模块负责存储采集到的数据;电源管理模块提供能量,选通所用到的传感器,由两节1.5V碱性电池组成。
  ①MSP430F149模块
  MSP430F149模块,即MCU模块,采用TI公司的MSP430F149,如图2所示。TI公司的MSP430系列单片机是一种超低功耗的混合信号控制器,能够在低电压下以超低功耗状态工作;其控制器具有强大的处理能力和丰富的片内外设;带FLASH存储器的单片机还可以方便高效地进行在线仿真和编程。MSP430F149是MSP430X1XX系列中功能最强的单片机,而且MSP430F149的运行环境温度范围为-40℃~+85℃,可以适应各种恶劣的环境。
MSP430F149模块
  ②CC2420收发模块
  CC2420是Chipcon公司推出的首款符合2.4GHz IEEE 802.15.4标准的射频收发器。该器件是第一款适用于Zigbee产品的RF器件。它基于Chipcon公司的SmartRF03技术,以 0.18μm CMOS工艺制成,只需极少外部元器件,性能稳定且功耗极低。CC2420的选择性和敏感性指数超过了IEEE 802.15.4标准的要求,可确保短距离通信的有效性和可靠性。利用此芯片开发的无线通信设备支持数据传输率高达250Kb/s,可以实现多点对多点的快速组网。它的外围电路包括晶振时钟电路、射频输入/输出匹配电路和微控制器接口电路三个部分。芯片本振信号既可由外部有源晶体提供,也可由内部电路提供。由内部电路提供时需外加晶体振荡器和两个负载电容,电容的大小取决于晶体的频率及输入容抗等参数。CC2420收发模块的外围电路如图3所示。
关键字:ZigBee  瓦斯无线监测
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0318/article_4925.html
上一篇:基于CC2420的ZigBee无线网络节点设计
下一篇:ZigBee无线传感器网络的研究与实验
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ZigBee
瓦斯无线监测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
