datasheet
地海杂波测试控制平台的设计
2011-03-14 09:56:36来源: 电子设计工程 关键字:地海杂波  控制平台
    杂波是地表平面,海平面反射的雷达回波,由于受到风力,环境湿度等多种自然因素的影响,地海杂波信号变化复杂,信号强。它的存在严重干扰了雷达对地面,海面目标的检测性能。为了提高雷达的检测性能,要采用地海杂波测试控制平台来实现对地海杂波的检测。这样可以有效检测地海杂波信号,从而掌握各种条件下地海杂波的分部,以便消除或者减小杂波的影响。该测试平台由天线,天线座以及伺
服控制系统3部分组成。
1 椭圆波束偏置抛物面天线设计
1.1 天线参数设计
在该系统中的天线部分使用偏置抛物面天线。偏置抛物面天线是指利用常规抛物面天线在其焦轴上(或下)半空间的一部分为天线主反射面的天线,如图1所示。图1中:V是抛物面的顶点,F是抛物面的焦点,V到F是抛物面的焦距,用f表示,h是静距,θh是静距角,θo=θh+θα是偏置角,θα是馈源对偏置抛物面的半照射角,XOZ平面是偏置抛物面的对称平面,YOZ平面是其非对称平面。
    根据实际地海杂波信号情况,天线使用频率带宽为14.93%,馈源对偏置抛物面的照射角为79.6°。可以采用的馈源有波纹喇叭和多模喇叭,由于L波段频率低,波长224mm,若采用波纹喇叭则尺寸和重量过大,因此采用多模喇叭。多模喇叭的双极化馈电长度为200 mm,多模传输段长1 1993 mm,总长1 400 mm。天线方位半功率角为6.3°;俯仰半功率角为7.8°;增益G=27.4 dB。
1.2 天线干扰因素
天线在工作过程中,存在有干扰。收、发天线并排紧靠一起,辐射耦合不仅存在于两天线之间,在设备的机壳,机壳的孔洞,传输线及元件之间都可能存在,综合起来主要有3种不同的干扰途径:1)收、发天线之间的辐射干扰;2)元件或机壳间的辐射干扰;3)传输线之间的辐射干扰。除此之外,周边反射体的干扰也会影响天线的性能。但是天线之间的辐射干扰是主要干扰途径。
    天线之间的近场耦合计算是一个比较复杂的电磁场问题,因此本文只做定性的分析。假设两天线彼此位于远场区,即天线间距,两个天线的最大口径为2.5 m,中心频率波长为0.224 m;通过计算得到天线间距为58 m,在实际工程中,两个天线之间的距离是不可能达到58 m的,由于天线的旋转半径为3 m,两天线中心距离6 m,即两天线处于近场区,天线的馈源对另一天线的干扰将起到明显作用,隔离这项干扰最有效的办法是在天线周边加上导电围边,当围边的高度为波长的5.3倍时,天线远旁瓣可降低13 dB,两天线的隔离可达到80 dB左右,围边的实际高度为1.2 m。
[1] [2] [3] [4]
关键字:地海杂波  控制平台
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0314/article_4828.html
上一篇:AD9779A的寄存器配置及PLL频带优化
下一篇:基于EEMD的信号处理方法分析和实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
地海杂波
控制平台
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
