datasheet
安高华推出全球最完善的光纤组合产品
2011-03-12 17:11:06来源: 维库电子 关键字:安高华  光纤组合
     Avago Technologies (Nasdaq: AVGO) 宣布通过 10 至 120 千兆光纤组合产品打造多样化的全新解决方案,并将通过 2011 光纤通讯展览会 (OFC) 展示与合作伙伴及客户联手开发的技术。这套全面的光学解决方案采纳了先进的嵌入式并行模块和工业标准化插入式模块,让设计人员能够区分他们的产品并解决互连带宽中的难题。
  Avago 的全新光学解决方案以及光纤通讯展览会的展示详情如下:
  ● 支持高达每秒 120 千兆 (Gbps) 带宽的小尺寸 MiniPOD 嵌入式并行光学发射器和接收器的样品已出货
  ● 推出全球首例适于 40 千兆以太网和高密度 10 千兆应用的 QSFP+ 40G-iSR4 插入式并行光纤收发器模块,并将采用领先制造商的新款柜顶 (ToR) 式数据中心交换机来展示这项技术
  ● 全球首例多千兆位消费类光学互连技术的展示
  ● 运用一款 SFP+ 平台与 Avago 的最新 40 纳米串化器/并化器 (SerDes) 核心产品之间的互操作,展示 25 Gbps 垂直腔表面发射激光器 (VCSEL) 的性能
  Avago 光纤产品事业部副总裁兼总经理 Philip Gadd 非常欣喜地谈到,“Avago 将通过光纤通讯展览会展示我们创新的光学组合产品以及战略意图,将光纤解决方案从当今的数据中心推广至未来的消费类和家用电脑的应用领域。利用我们世界一流的工程系统以及对激光器、光电探测器和 CMOS 集成电路所掌握的创新技术和无可匹敌的供应链专长,以技术合作伙伴的身份致力于我们公司的差异化服务—-帮助客户在公司和产品方面实现差异化。”
  嵌入式并行光学器件可实现全球最高效率的带宽互连通信
  Avago 的嵌入式并行光学器件允许在 ASIC 或 FPGA 近端安置光纤接口,可实现全球最高的带宽互连通信。这些特点有利于下一代超级计算机容量的科研突破,并可在高性能路由器、交换机和其他启用云计算的数据中心设备、服务器虚拟化和视频点播等应用领域发挥优势。Avago MicroPOD嵌入式并行光学器件是世界上最紧凑的 120 Gbps 光纤发射器与接收器。它们具备 12 个速率高达 10.3125 Gbps 的发送或接收通道,然而每个通道仅消耗 125 毫瓦。MicroPOD 模块在空气冷却和水冷却环境中体现高性能,适于强化目前世界上最快的超级计算机性能。
  MicroPOD 器件具有一个 LGA 电气接口,其引脚尺寸为 8.2 毫米 x 7.8 毫米,适于超密集嵌入式解决方案,而新的 MiniPOD 阵列具有一个 9 毫米 x 9 毫米 MegArray连接器,其引脚尺寸为 22 毫米 x 18.5 毫米,适于简化嵌入式解决方案,并易于制造。Avago 宣布 MiniPOD 互连器的样品已经出货,其显着特点为成本低、可卸式光缆连接和可插拔式电连接,可在安装时提供灵活的电缆管理,简化设计并降低交换和超级计算机应用的成本。
  展示全球首例高速多千兆位的消费类光互连技术
  通过与威盛实验室及 DisplayLink 的合作,Avago 将展示全球首例高速多千兆位的消费类光互连技术。这项展示将通过一条 USB 3.0 有源光缆显示高清晰度 (HD) 视频流。此类光学互连技术突破了计算与消费电子领域中现有铜互连的限制,能够以更高的速率实现更远距离的数据传输,同时仍保持低成本和低功耗。
  拓展 MSA 兼容型可插拔光学产品组合
  Avago 将通过一个适于 40 千兆以太网应用的全新四通道、并行 QSFP+ 收发器扩展其兼容多源协议的插入式光学产品组合,凭借其附加功能可与符合 IEEE 10GBASE-SR 要求的产品进行互操作。该收发器集成于四个数据通道内,支持每个通道的数据带宽可达 10.3125 Gbps。这就为短程、多通道数据通信和互联应用提供了 40 Gbps 的聚合带宽。该器件还允许通过各类 10 千兆以太网收发器实现光学互操作性,兼容于 SFP+、XFP 和 X2 封装模块的 IEEE 802.3ae 10GBASE-SR 规格。
  Avago 将通过 100 米 OM3 多模光纤链路展示 10GBASE-SR (SFP+) 与新款 QSFP+ 40G-iSR4 模块的连通性。运用两家示范级交换机供应商提供的新款 ToR 数据中心交换机,展示两台配有 10GbE SFP+ 网络接口卡的高性能服务器的连接状况,其传输的实时数据流足以同时显示多个高清电影预告片。
  Avago 日前宣布推出两款新的微型 SFP + (MSFP) 光纤收发器,可增加以太网和存储设备的端口密度。AFBR-54D7APZ 收发器使 8 Gbps 光纤通道用于存储用途,AFBR-703SNZ 收发器的目标是用于新一代 10 Gbps 以太网设备设计。两款可插接模块比工业标准的 SFP+ 收发器的端口密度高出 30%,而且提供相同的数据传输性能。
  针对 25 Gbps 串行互连等应用领域展示创新的技术
  Avago 展位的第三项展示将通过 100 米的 OM3 多模光纤运行集成于 Avago 高流量 SFP+ 产品平台中的耐高温 25 Gbps 850 纳米 VCSEL,体现同类最佳的性能。SFP+ 将与最新的 Avago 40 纳米 SerDes 核心产品实现互操作。Avago 专用集成电路 (ASIC) 采纳了 SerDes 核心技术,可针对服务器、路由器和其他网络、计算与存储应用设备扩展数据通信带宽。Avago 日前宣布将展示其 28 纳米的 SerDes 核心产品,体现业界领先的 30 Gbps 性能。
  在宣布参加光纤会展的有关消息时,Avago 推出了市场上首例 14 Gbps 光纤收发器平台,含有一个 16 千兆光纤通道 SFP+ 模块和一个四通道 QSFP+ 模块的样品已出货。
  关于 Avago Technologies
  Avago Technologies 是一家为通信、工业和消费类应用提供模拟接口零组件的领先供应商。公司充分利用了其在 III-V 族化合物和硅半导体设计和工艺流程上的核心竞争优势,为 40,000 多家终端客户提供丰富的模拟、混合信号和光电器件及子系统产品。公司的客户服务力量强大,产品面向四大终端市场:无线通信、有线网络基础设施、工业和汽车 电子,以及消费与计算机外设。Avago 的员工遍布全球,公司至今信守其近 50 年源于惠普公司的技术创新传统。有关 Avago 的更多信息,请访问:www.avagotech.com。
关键字:安高华  光纤组合
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0312/article_4815.html
上一篇:模块插座 面向GPON系统【FCI】
下一篇:如何利用OTDR高质量维护光缆线路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
