datasheet
有源天线主导3G/4G网络建设
2011-03-07 09:29:01来源: 通信产业报 关键字:有源天线  3G  4G  射频部件
    在无线接入网的变革中,有源天线的出现具有重要意义。目前,有源天线正向着多频、多标准演进,有望成为3G4G网络建设的利器。
    爱立信:AIR解决方案
    在巴塞罗那2011年移动通信世界大会上,爱立信发布了AIR(内置天线的射频单元)解决方案。
    该方案采用把天线紧密集成到射频单元中的设计,将显著降低功耗,缩短安装时间。
    只需采用AIR解决方案并替换现有的天线,即可轻松引进一项新标准或一个新频段。
    爱立信将其称为紧凑的多模解决方案。与传统的解决方案相比,AIR减少了部件数量和相互连接,从而缩短了安装时间。通过现场测试,AIR能够将集成和安装时间缩短30%以上,同时将功耗降低42%。
    AIR的功率取决于RRU的输出功率,最大输出功率可达120W。因此AIR方案中使用的基站集成度高、体积小,而且功率也大,完全可以应对大面积覆盖的场景。
AIR解决方案将于2011年下半年实现商用。
    阿朗:有源天线矩阵设备
    2011年2月,阿朗宣布推出lightRadio解决方案。该方案的核心之一是将各种蜂窝站塔天线整合凝缩为单一的、体积更小、功能更强大的多频、多标准(2G、3G、LTE)的有源天线矩阵设备(称为Cube)。
    Cube长、宽、高均为6厘米,可安装在电线杆上、建筑物旁或其他任何可供电和具备宽带连接的地方。人们也不再会因为看到巨大的天线面板而产生对信号辐射的恐惧,有利于运营商完善网络覆盖。
    与现有无线接入网络设备相比,lightRadio能够将移动网络的能耗降低50%。而且,lightRadio可以通过部署适用于任何地点的小型天线,有效改善现今蜂窝站塔拥挤林立的现况。
    阿朗将在2011年9月推出商用产品。
    诺西:有源天线解决方案
    诺西是最早提出将基站的有源射频部件功能和无源天线集成到一个实体中的厂商。2008年,诺西就与Ubidyne达成协议,将Ubidyne的创新型有源天线产品通过OBSAI标准接口连接至诺西的Flexi基站中。
    该创新型解决方案基于支持多标准(GSM/WCDMA/LTE/WiMAX)的平台,可以降低安装、站点租用、维护和能源成本,从而保护运营商的投资和减少运营支出(OPEX)。此外,减少能耗和可见的基站设备还可以从生态和视觉方面改善人们的生活环境。
    但是诺西最初并没有将此技术作为主要的发展方向,而是Flexi基站解决方案的一部分,用于增添Flexi基站的额外价值。
    2009年诺西与沃达丰成功测试了有源天线解决方案,标志着集成有源天线解决方案首次应用于商用移动WCDMA通信网络。
    爱立信中国解决方案专家章正珊:节能减排是王道
    AIR方案是基于爱立信的RBS6000基站平台开发的,RBS6000基站的射频单元支持多模的,因此AIR可以在相同频段上支持GSM、WCDMA和LTE。频段不同,需要采用不同的AIR方案。
    爱立信早在2006年就提出了这种方案,第一款类似方案是基于RBS2111的RRU于2008年设计完成的,同年在辽宁移动的网上做过测试。
    与现在已经大规模使用的BBU-RRU方案相比,AIR的集成度更高,不仅可以节省大量的塔上空间,而且降低对铁塔的承重、风阻要求;另外,AIR安装维护更简便,以一个支持MIMO的小区为例,传统的BBU-RRU方案需要安装两个RRU、两对光纤、两根电源、两根地线、两根跳线、一根接收交叉线和一副双极化天线,而AIR只需要安装一个AIR、一根电源线、一对光纤和一根地线;由于省掉了跳线,射频损耗更小,因此输出功率可以做得更大,或者说在保持相同输出功率的情况下,功耗更小从而达到节能减排的目的。
    在GSM上,当前的AIR方案应该还是对传统建网方案的一种补充。但是对于LTE或WCDMA,该方案可以为运营商在建网上带来极大的方便,因此在3G和4G系统中,AIR将会成为主要的建网方案。
    上海贝尔副总裁何其锐:弥平数字鸿沟
    为了适应3G网络的需求,一种光纤拉远技术被提了出来,基站被分为BBU(基带单元)和RRH(射频单元)。这种技术使得移动网络的部署更加简单灵活,占地和维护成本也得以降低。但是当人们对移动带宽的需求变得永无止境时,成几何数量增长的BBU和RRH就成为运营商新的烦恼。
    阿尔卡特朗讯基于贝尔实验室创造的LightRadio解决方案将彻底解决3G,乃至4G时代面临的以上问题。
    Cube的核心优势是可以放在任何地方,不论采用风能、太阳能,只要有电的地方都可以,而且安装简易,即便在很偏僻的地方都可以实现灵活部署;另外网络的整个成本会降低下来,使今天享受不了宽带的人都可以享受到服务。
    更重要的是,为了让电信运营商的网络平滑升级,并充分利旧,该解决方案的Cube可以直接链接在现有的BBU上,使得LightRadio技术的应用、推广更加简单方便。
    估计2014年,lightRadio所面向的多技术无线市场潜在规模将超过120亿欧元,占全部无线RAN市场超过55%的份额。2011年至2018年,这一技术的潜在市场累计总量将超过1000亿欧元。
关键字:有源天线  3G  4G  射频部件
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0307/article_4697.html
上一篇:RFID在生产过程管理中的成功应用
下一篇:富士通RFID系统的整体化解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
有源天线
3G
4G
射频部件
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
