datasheet
规划先行,大唐移动LTE起航
2011-02-28 14:38:40来源: C114中国通信网 关键字:TD-LTE  OFDM  MIMO  大唐移动
    TD-LTEOFDMMIMO作为关键技术,旨在提供一套更低传输时延、更高用户传输速率、更大容量、更广覆盖、更低运营成本、更优网络结构、更大载波带宽的新一代移动通信系统。拥有诸多优良技术特点的TD-LTE将在未来生活中为人们提供更便捷的通信方式,在TD-LTE网络建设过程中,网络规划是不可或缺的关键一环。
    由于TD-LTE在物理层结构、网络架构、调度算法等方面均与TD-SCDMA有很大变化,这在很大程度上决定了LTE的网络规划的细节差异:TD-LTE网络规划与TD-SCDMA规划流程相一致,如图1同样需要在站址规划、容量估算、链路预算、邻区规划、频率规划、码资源规划、网络规划仿真等方面提供相应的解决方案,但在具体实现时细节上将会有所差异。
图1 :TD-LTE规划技术要点
    以往的GSM、CDMA通信系统建设已为后续TD-LTE的组网规划提供了不少丰富的经验。而在TD-LTE初期建设中,需要探索出一条适合于自身特色的组网规划方法,探索过程中主要由以下几方面展开工作:
    站址规划
    站址的选取与TD基本一致。与不同通信系统共站址时,考虑到系统间的互干扰,天线需要对系统间天线隔离度、垂直隔离距离和水平隔离距离均有一定要求。
    链路预算
    与TD类似,LTE的链路预算可以有两种方式:由覆盖目标计算覆盖半径和由覆盖区域面积计算覆盖速率。需要注意的是,对于链路预算参数的选取,须考虑初步规划中网络的覆盖、容量与质量性能的平衡。后续还需要根据传播模型校正的结果进行相应参数的调整。
    容量估算
    TD-LTE小区容量受到信道带宽、基站功率、频率复用系数、MIMO技术、调度算法、功率控制等几方面的影响。以上诸多因素影响到容量估算,规划过程中需要根据系统仿真结果和实测数据共同确定小区容量。
    邻区规划
    与TD-SCDMA邻区规划原理基本一致,TD-LTE在传播预测生成的信号预测基础上,需综合考虑各小区的覆盖交叠范围、站间距、方位角等规划;此外,与TD-SCDMA、GSM等Inter-RAT异系统间的邻区也需要进行规划。
    频率规划
    和2G/3G的频率规划相比,TD-LTE为单载波小区系统,具有更大的频谱带宽以及更高的吞吐量,在频率资源配置固定的情况下,空口可用频点数相对大大减少,频率规划的相关工作也在很大程度上简化。从本质上讲,就是将传统意义上复杂的频率规划工作,转移到基于LTE大带宽的调度算法以及ICIC相关算法上,这样调度算法以及ICIC就承担着降低系统干扰、提升系统整体性能的重任。
码资源规划
    与TD-SCDMA中的扰码规划类似,TD-LTE系统内同样需要进行小区码资源规划,即LTE的小区物理ID规划。由于TD-LTE系统小区物理ID和资源映射、码资源配置以及跳频等机制等一一绑定,小区物理ID的配置在同频组网中显得尤为重要。
    网络规划仿真
    TD-LTE网络规划仿真流程与TD-SCDMA基本相似,先进行CRS信号的传播预测,在此基础上生成邻区关系,进行MonteCarlo仿真,从而得到网络仿真的性能指标。LTE的传播预测与TD-SCDMA的传播预测基本类似,主要的区别在于LTE的传播预测的测量对象和测量内容为小区专用参考信号(CRS),这与TD-SCDMA中的预测对象为PCCPCH有所区别。
    网络规划又与网络质量息息相关。合理的网络规划为网络优化、网络运维打下坚实的基础,必然带来优质的网络质量。凭借TD-SCDMA长期演进TD-LTE,大唐移动自然而然从TD-SCDMA主流设备供应商长期演进到TD-LTE主流设备供应商,以市场需求为导向,提供一流的产品,先进的解决方案,优质的服务,竭力铸造精品网络,为客户创造价值。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0228/article_4558.html
上一篇:王艳辉:TD-LTE真正普及应当在2013年之后
下一篇:大唐移动基于IMS网络视频通信解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TD-LTE
OFDM
MIMO
大唐移动
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
