datasheet
IMS传真业务四领域制定优化方案 全面提升成功率
2011-02-21 12:51:16来源: 通信世界周刊 关键字:IMS  传真业务
随着电信行业重组,三家运营商同时迈入全业务运营时代。为了在全新的竞争格局中立于不败之地,传统移动运营商纷纷将目光投向IMS,希望通过引入IMS实现固定话音接入和业务控制,以提供多媒体类和融合类业务能力。
作为全业务网络的端到端解决方案,主要提供如下业务:多媒体电话业务(含融合一号通、传真、补充业务、紧急呼叫业务),统一Centrex业务(含融合VPMN、融合一号通、融合总机、传真、紧急呼叫业务、补充业务),IMS多媒体彩铃业务。
开放架构导致产品差异性
由于IMS技术采用开放架构,具有多网元、多接口的特点。其组网结构复杂,涉及核心网、业务平台、IP承载网、支撑BOSS系统、接入网、终端设备以及与CS域的互通。而相对于传统移动通信技术,IMS协议规范成熟度较低,各厂家在产品设计时对协议规范的理解存在差异。因此在业务部署初期,仍有较多技术难点需要解决。以下针对传真业务通过案例形式对IMS项目实施的几个重要关键点展开论述。
纵观整个IMS用户的传真业务,其主要用户为政府及企业。根据规范,IMS传真业务应同时支持基于T.30协议的G3传真机(通过SIP IAD或AG接入IMS网络)和支持基于T.38协议的IMS传真机。传统G3传真信号通过SIP IAD/AG接入后,被转换成基于IP的T.38协议包,可通过CM-IMS核心网进行收发互通,也可提供与PSTN传真机互相收发传真的功能。在IP化组网条件下的传真业务,涉及IMS网络、接入网、现网CS/PSTN网络以及终端等端到端复杂的组网情况,导致传真业务存在较多的问题。业务上线初期,传真成功率较低,部分地区成功率低(部分地区跨省高速传真成功率低于50%)。
多维度测试传真业务
针对传真业务成功率低的问题,在现网从接入类型、传真模式、互通类型等多个维度制订传真测试矩阵,确保场景全覆盖,同时进行全流程信令跟踪、逐段信令分析;优先解决当前传真问题,并总结分析,发现影响IMS网络传真业务的原因可以归纳为以下几类:
首先,BICC协议局限性。由于BICC协议自身的限制,无法携带信息给关口局以确定G.711编解码为语音业务还是数据业务,导致关口局无法判断语音或数据业务并切换通道。因此由GMSC或者IP终端发起的传真协商不能到达对端,即不能通知对端切换为数据通道,最终出现了用语音通道承载传真业务的现象,导致传真成功率低。
其次,IP承载网质量问题。传真等高速数据业务对承载质量要求很高。有别于传统网络的传真业务,IMS网内传真业务基于IP承载。传真业务对质量的高要求与IP网络的固有特性(丢包/抖动/时延)不可避免地产生了矛盾,特别是高速传真的实时交互,对网络质量的要求非常高,对超时、丢包十分敏感。复杂组网情况下,比如跨多个网络的互通,存在多段IP并有语音通道到数据通道的切换,数据通道切换不成功导致丢包问题尤为突出。多段IP互联时,无法完全保证端到端的IP网络质量。
再次,终端问题。部分传真机终端专为使用传统的模拟电话服务而设计,需要终端参数设置支持IP网络传真,如HP一体机,惠普官网注明“HP 一体机专为使用传统的模拟电话服务而设计。尽管 DSL、PBX、ISDN 线路或 VoIP 服务不支持 HP 一体机,但可以通过适当的设置和设备解决该问题。
最后,信号电平问题。根据ITU-V.2协议规定,默认的传真信号检测电平值为-20db,但在现网测试中发现,部分传真设备电平过低,低于-20db,接入网络后导致信号检测失败,影响传真业务的成功率,例如温州、绍兴、嘉兴等地市部分IMS用户高速传真成功率较低,不足50%。
四领域制定解决方案
在总结、积累了众多IMS网络传真问题的解决方法和经验后,针对影响IMS网络传真业务质量的原因分别制定了如下解决方案。
BICC协议局限性问题解决方案
修改IM-MGW网关静态JB参数,提高语音通道的容忍度,作为临时规避手段,但采用该方案在网络质量差时,会增大传输时延,对语音质量会产生少许影响;修改关网管配置,在检测编解码由AMR切换到G711时,强制下发数据业务指示给GPON切换成数据通道以指示GPON切换。
IP承载网质量问题解决方案
针对高速传真类业务问题,通过终端或网络的配置降速为低速传真来提高成功率,对于有固定接入号码的Modem业务,实现Internet接入码方案,直接建立数据通道是目前最完善的解决方法。
终端问题解决方案
针对终端类型定制配置指导方案,例如:部分厂家传真终端的高速传真在IP组网情况使用存在局限性,该类高速传真机在使用时,可通过传真机终端降速为低速传真来提高成功率。
电平问题解决方案
针对部份传真设备信号电平值偏低导致网关检查不到的问题,可采用调整网关检测门限的方法,如将检测门限降低到-30db,解决了信号检测问题。
通过以上优化方案的实施,使IMS网络传真业务成功率获得大幅改善,达到传统PSTN网络的传真业务成功率(90%)。在后续IMS网络业务大规模商用后,仍需不断总结、积累实际经验,继续保持、提升业务成功率。
关键字:IMS  传真业务
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0221/article_4148.html
上一篇:互联网未来必然是“垄断”的
下一篇:俩19岁黑客入侵最高检网站获刑
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
IMS
传真业务
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
