datasheet
玩转ZigBee的捷径:选“模块”还是“芯片”?
2011-02-19 23:10:42来源: 中国工控网 关键字:ZigBee  模块  芯片
    zigBee作为一种个人网络的短程无线通信协议,已经日益为大家所熟知,它最大的特点就是低功耗,和可组网。对于紧张的能源需求,zigBee有它自己的优势,用无线替代有线,可以节约电缆成本,而低功耗又可以节约电力的需求,这都符合当今的潮流趋势。带有路由的可组网功能可以使它覆盖的通讯面积更大,相对于蓝牙,红外的点对点通信,和WLAN的星状通信,ZigBee RS232; ZigBee RS485; ZigBee Ethernet各种衍生产品可以实现网络内的任何两个点之间的通信传输,这就使它具有更广的应用范围,比如在工业控制,无线传感器监测,人员无线定位等地方都有很好的实际应用。
    但是相对其它点对点的协议,ZigBee的协议就要复杂得多了。那么我们究竟是该选择ZigBee芯片去自己开发协议呢,还是直接选择已经带有了ZigBee协议的模块直接应用呢?
    玩转芯片的代价:开发时间周期长;人力和技术储备雄厚。
    首先现在市场上的ZigBee射频收发“芯片”实际上只是一个符合物理层标准的芯片,它只负责调制解调无线通讯信号,所以必须结合单片机才能完成对数据的接收发送,和协议的实现。而单芯片也只是把射频部分和单片机部分集成在了一起,不需要额外的一个单片机,它的好处是节约成本,简化设计电路,但这种单芯片也并没有包含ZigBee协议在里面。
    这两种情况都需要用户根据单片机的结构和寄存器的设置并参照物理层部分的IEEE802.15.4协议和网络层部分的ZigBee协议自己去开发所有的软件部分。这个工程量对于做实际应用的用户来讲是很大的,开发周期,测试周期也是非常之长的,更由于是2.4Ghz的无线通讯产品它的产品质量也不是很容易得到保障的。
图片:
    即便现在许多ZigBee公司都提供自家芯片的ZigBee协议栈,但这只是提供一种协议的功能,而并不代表它具有真正的可应用性和可操作性,因为它并没有提供一个对用户的数据接口的详细描述,用户怎么才能不顾及芯片内部的程序而很简单轻松的就把自己的数据通过芯片发送出去,甚至组成路由获取传送更远方产品的数据,这都不是只包括了ZigBee协议栈的芯片就能简单实现的,ZigBee协议栈只是说它有了协议的所有组成部分,而究竟怎么把每部分结合并有条不紊的运转起来,并怎么实现和用户自己数据的协议通讯?一个只包含了ZigBee协议栈的芯片是不可能实现得了的.
直白点讲,这些需要用户根据完整的协议代码和自己上层的通讯协议,再去一点一点每个部分的去修改协议栈中的内容,才能完成简单的数据无线收发,而要完成一条路由,甚至整个网络的通信,那调试测试的时间则会需要更长的.那么对于做实际应用的用户来讲将会大大耽误开发周期,并且这种具有复杂协议的无线产品会具有更多的不定因素,更易受到外界环境条件的影响,在实际开发中遇到的问题将会五花八门,难于应付.
    玩转“模块”的代价:一般2-4周内开发出自己的产品,能在推广项目上抢到先机。
    ZigBee“模块”是已经包含了所有外围电路和完整协议栈的能够立即投入使用的产品,已经经过了厂家的优化设计,和老化测试,具有严格的质量保证.
根据笔者自己的多年开发应用经验(个人从事嵌入式产品开发多年,为ZigBee在电力抄表/人员安全定位和温度/湿度/空气传感器网络领域的成功开发做了点小贡献,对比了多家芯片和模块后偶有心得,见不得ZigBee同道中人走太多弯路,特别奉献!),优秀可靠的zigBee应用“模块”具有在硬件上设计紧凑,体积小,贴片式焊盘设计,可以内置Chip或外置SMA天线,通讯距离从100米到1200米不等,还包含了ADC,DAC,比较器,多个IO,I2C等接口和用户的产品相对接.软件上包含了完整的ZigBee协议栈,并有自己的PC上的配置工具,采用串口和用户产品进行通讯,并可以通过无线对模块进行发射功率,信道等网络拓扑参数的配置,使用起来简单快捷.
特别再次强调不说不快的是,zigBee“模块”产品性能的成功与否很大程度大依靠各个ZigBee产品厂商的zigBee协议栈的开发能力。建议采购模块时一定顺便问一句:产品里面的zigBee协议栈是否成熟且为自主开发?目前好的zigBee协议栈Mesh组网能力应该稳定可靠,最好的路由跳数有做到20~~40跳的。这方面值得肯定和推荐的有Helicomm赫立讯公司的IPLink1221系列模块。已经推出丰富的zigbee Rs232、zigbee Rs485、zigbee Ethernet、zigbee IO应用模块.
图片:
    目前随着火热的zigBee技术的风起云涌,很多从事ZigBee模块和终端产品经营的公司要么是从 芯片开发出来的非组网能力的简易产品,要么就是从第三方引进一个相对增加了3--5个跳数、简陋网络能力的zigBee协议栈定制出的zigbee Rs232、zigbee Rs485应用模块.
    用户不需要考虑模块中程序如何运行的,只需要按照手册上提供好的包格式,主要包括数据内容,目的地址这两点,就可以把自己的数据通过串口发送到模块里,然后模块会自动把数据通过无线发送出去,并按照预先配置好的路由网络结构,和网络中的目的地址节点进行收发通讯了.而无线产品普遍都存在需要匹配设计合适,和成品良率低的情况,如果用户想把无线部分的电路直接集成到自己的最终产品中,万一无线部分出现损坏,那么将会使整个产品都无法使用,造成浪费.
值得肯定的一点是,Helicomm赫立讯已经致力于ZigBee产品的开发有6年之久,在硬件设计和生产测试方面都有着独到的经验,可以确保产品应用于各种复杂的环境,具有很高的抗干扰能力,并提供详密的电路板外围设计经验和现场的安装测试.
    总结发言:
    通过以上的对比分析,我们不难得出采用“模块”要比购买“芯片”然后自己设计电路更有优势:采用模块可以减少开发周期;并通过置换有问题模块的方法来避免最终产品的损坏;不需要考虑过多的ZigBee协议的具体实现方法;只需要按照手册上预先提供的串口通讯和配置方法,就可以完成无线的通讯了; 目前Helicomm赫立讯公司每月“紫蜂训练营”提供免费的ZigBee培训和产品测试服务,2006~2007年度接连推出了大量zigbee Rs232、zigbee Rs485、zigbee Ethernet、zigbee IO应用模块和终端产品。为电力、安全防护、工业控制、轨道交通、石油化工、市政公交/消防/气象和军队演习领域提供了大量有创新价值的新兴无线解决方案。真正展现了一个ZigBee联盟首创成员专注致力于zigBee技术开拓者形象,获得广泛认同。作为回报,相信Helicomm赫立讯也获得应该有丰厚的社会效应。很值得业界关注和效仿。
关键字:ZigBee  模块  芯片
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0219/article_4096.html
上一篇:基于WiFi无线网络的嵌入式打印终端的设计
下一篇:ZigBee前景扑朔迷离 巨头热情仍不减
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ZigBee
模块
芯片
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
