datasheet
射频平行板天线
2011-02-19 17:11:52来源: 互联网 关键字:射频  平行板天线
  在测试的对象上,平行板天线测试法类似于自由场测试法。但它适合于较低频带范围的测试,且特别适用于低频电场测试。测试所适用的频率为0.01~20OMHz,平行板天线测试法测试配置如图1所示,其中(a)为平行板天线测试法的测试配置俯视图,(b)为平行板天线测试法的测试配置侧视图。
  一般情况下,测试标准中所规定的调制信号都是调制深度为80%、频率为1kHz的正弦波,但也有个别的车辆厂商可能会有不同的要求。定义调制参数的目的是为测试规定一个恒定的峰值电平。这一点与IEC61000-4-3标准规定的抗扰性测试不同。在IEC61000-4-3标准规定的抗扰性测试中,调制信号的峰值功率比未调信号高5.3dB。而在峰值电平恒定的测试中调制深度为80%的已调信号功率只有未调信号功率的0.407倍。15011452中清楚地定义了这种信号的施加过程:
  ●在每个频点上,线性或对数增大信号强度直到信号强度满足要求(对开环法指净功率满足要求,对闭环法则指测试信号的电平严格满足要求),根据+2dB准则监测前向功率。
  ●按要求施加已调信号,并使测试信号保持时间等于BUT最小响应时间。●缓慢降低测试信号强度,然后进行下一个频率的测试。
平行板天线测试法测试配置
  图1 平行板天线测试法测试配置
  1一信号发生器·2一放大器;3一连接器;4一双重被覆同轴缆线, 5一平行板天线;6一被测设备;7一待测线路(电源及信号线); 8一人造电源网络;9一测试台;1O一电波暗室
关键字:射频  平行板天线
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0219/article_4083.html
上一篇:基于无线动物识别和跟踪管理系统的设计应用
下一篇:RF电路板分区设计有关问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
射频
平行板天线
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
