datasheet
RFID智能玻璃瓶减少玻璃破碎
2011-02-15 17:58:02来源: RFID 智能玻璃瓶 ZigBee 关键字:RFID  智能玻璃瓶  ZigBee
  英国非盈利性组织 - 废物及资源行动计划 (WRAP) 启动一个项目,鼓励玻璃瓶制造商,及食品和饮料公司采用轻量的玻璃容器,从而减少玻璃废物和玻璃产品运输的燃料消耗量。
  WRAP 促使英国玻璃行业生产出一种新的轻量级玻璃瓶,用于装载酒、咖啡等各类液体。然而,现有的制造、装瓶、运输等过程专为传统更重、更坚实的玻璃容器而设计,并不适用这种新型、可持继的设计。轻玻璃,不论是空着或满,在容器制造厂、饮料装瓶厂和运送卡车上,都加大了玻璃破碎的风险。
  为了识别制瓶厂里玻璃易碎的地点,提高制瓶过程中的生产线效率和质量控制,爱尔兰玻璃制造商 Ardagh Glass采用 Sensor Wireless 提供的基于 RFID 的 Agent QC 系统。通过定位压力过大,及瓶与机器或其它瓶之间碰撞问题的源头,Ardagh 可以减少产品损失成本,减缓破碎玻璃产生的垃圾填埋问题。
  Agent QC 系统包括智能瓶 - 一种实际玻璃瓶的复制品,内嵌带感应器的 RFID 标签。通过将智能瓶放入流水线中,公司可以识别玻璃容器会受到损坏的确切地点,据 Sensor Wireless 总裁 Wayd McNally 称。
  系统还包括一个手持 RFID 阅读器,用于捕获生产线上智能瓶的数据,和数据编译软件。另外,Agent QC 系统还被包括 Coors、E. & J. Gallo Winery、Coca-Cola 和 Kirin Beer 在内的饮料公司用于来追踪加盖时机器对瓶子的压力。
  Ardagh Glass 是全球最大的玻璃制造商,每年生产 120 亿个玻璃瓶,在欧洲共有 20 个制造厂,6500 个员工。Ardagh Glass 已将轻量玻璃品列入公司产品中,公司负责食品、牛奶和饮料的高级客户服务主管 Paul O'Neill 称,公司现采用Agent QC 系统追踪四种新瓶的制造过程,O'Neill 拒绝透露订购新瓶客户的名称。
  当 Ardagh 收到新瓶订单时,公司将瓶子的规格发给 Sensor Wireless,工程师利用丙烯酸塑料复制同样智能瓶。瓶子含一个 3 英寸长的 RFID 标签和感应器,与其它瓶子里一起在 Ardagh Glass 工厂里流通。智能瓶的感应器测量压力、碰撞响和温度。感应器与电池充电 RFID 标签相连,可采用专有空中接口协议的 900 MHz,或符合 ZigBee 标准的 2.4 GHz 发送数据。
  利用 ZigBee 技术可发送大量的数据,McNally 称,但 900 MHz 信号会更稳定。当智能瓶流经流水线时,员工在重要地点放置或手持阅读器,如制造线上的交转处,或将产品运输到仓库里。在这些地方,瓶子的冲击、压力或温度的改变可能会损坏玻璃瓶。
  员工可以在 Sensor Wireless 手持设备的屏幕上查看智能瓶的数据,并将数据存储在手持机里,稍后通过 USB 接口与电脑相连,将数据下载到 Ardagh Glass ERP 系统。Ardagh 采用 Sensor Wireless 其它软件分析生产线,测试生产线上的任何修改是否能提高流程效率。
  据 McNally 称,Ardagh Glass 已在几个厂里采用了 Agent QC ,在过去 2 年里为 4 个客户生产新瓶;Agent QC 的采用提高了制造流程,限制了瓶子损坏,及识别了问题发生点。
  到 2009 年年底, McNally 称,Sensor Wireless 将为其智能瓶系统增加 GPS 功能,瓶内标签可通过安装上运输卡车的卫星天线发送感应数据。这样可让用户了解容器运输过程中事故发生地点(如强烈的颠簸和振动)。
  另外,Sensor Wireless 还在开发一个自动系统,使数据可以自动传送给生厂线上的 900 MHz RFID 阅读器或 ZigBee 节点,无需任何人工干扰。这要求在集装线上安装低成本的阅读器或节点,McNally称,他现在还在寻找适合的产品,绝大多数阅读器体积还是过大,电能消耗也过多。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0215/article_3896.html
上一篇:RFID于农产品低温仓储之应用
下一篇:RFID在无线电基站设备管理中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
RFID
智能玻璃瓶
ZigBee
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
