datasheet
云计算完善网络安全 虚拟保镖保障正常工作
2011-02-15 13:23:39来源: CIO时代 关键字:云计算
  传统的安全手段解决云计算的安全问题显然已经走向穷途末路,新的科学家们研究建议,既然云可以查看数据,那么不妨也让它检查一下它的客户有没有运行恶意代码。
  当“云”和“安全”这两个词汇放在一起时,总是让商业界眉头紧锁,记者在今年4月旧金山RSA安全大会上听到过的最耸人听闻的说法是来自思科董事长兼CEO的约翰·钱伯斯,他直接了当地把云计算定义成“一场安全噩梦”,显然,如果云计算不能解决安全问题,想象中的“云革命”或者“物联网”时代就会成为泡影。
  云计算是安全噩梦?
  研究发现,云供应商使用多个数据中心和成千上万台服务器,黑客将他们的恶意虚拟机放在与受害者相同的实体物理服务器里,一旦黑客寻找到正确的服务器,则迈向云计算攻击决定性的第一步。同时,从服务器内部多芯系统的高速缓存中窃取数据。这些缓存,或是暂时存储器,被不同的虚拟机所共享,所以把数据都放在网上的企业存在着极大的数据风险。从这方面看,云计算无疑是场安全噩梦。
  据麻省理工《科技创业》报道,位于纽约州约克镇的IBM公司沃森研究中心和IBM苏黎世研究实验室的研究员们已经开发出一个用于云计算的“自我监测 ”系统,在该系统中,云的各个部分将扮演一种虚拟保镖的角色。它们会搜察虚拟机,检查它们在使用什么操作系统、它们是否运行正常,并且它们是否包含恶意代码,比如根工具包。微软也提出了一个它能在高速缓存中创建不同的层级的系统。这种系统将充当一种隔离层,可以预防此类对于缓存的攻击。
  “各种杀毒软件对恶意软件的检出率高达99%,而现在的检出率已经下降到80%左右。”记者在上周金山软件2009年技术分享会上了解,个人电脑客户端的安全情况亦在恶化,每天互联网上新增的恶意软件高达数十万个,这些新增的恶意软件和累计数千万的恶意软件中,95%是木马程序。众多黑色产业链的从业者,使用各种手段对恶意软件进行免杀处理,使得各种杀毒软件对新出现的恶意软件检出率下降。
  “云查杀”理念浮出水面
  “无论响应速度有多快,逻辑上讲,总是先有样本,后有病毒特征,时间差是客观存在的。所以说做安全软件就是一个坑,你永远也填不完,不断地往里面填坑。”金山安全专家李铁军告诉记者,云计算给杀毒软件提供了一个新的思路,把传统的杀毒技术和互联网技术相结合,就构造出了一个云查杀的理念。
  假如某台计算机上有10万个文件,其中A杀毒软件检查到100个恶意软件,B检查到110个,C检查到90个,D检查到120个,但实际上,这台计算机上有150个恶意软件,没有一个杀毒软件将这些恶意软件全部检测出来。如果采用白名单鉴定,把计算上所有正常的文件鉴别出来,那么剩下的,就是有问题的文件了。一个简单的算术运算,就完成了所有恶意软件的鉴定。“就是找出计算机中所有正常的文件。那么剩下的,不那么正常的文件,将其判断为可疑或者恶意软件。这就是白名单鉴定。”目前金山在其新项的毒霸当中开始使用这项技术。
关键字:云计算
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0215/article_3882.html
上一篇:云计算争议不断 “云”到底是好还是坏呢?
下一篇:云计算的长尾扫到了IP存储的袍子
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
云计算
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
