datasheet
SLOC方案实现同轴电缆传送IP视频信号
2011-02-11 21:36:18来源: 维库网 关键字:SLOC  同轴电缆  IP  视频信号
     安全视频监控市场在2008年以后飞速增长。现有的监控系统很大比例属于基于同轴电缆的闭路电视(CCTV)系统,如果采用基于IP的摄像机系统,则可能需要对现有基础设施进行改造,耗费大量成本。
  Intersil在收购Techwell后,推出SLOC(Security Link over Coax)解决方案,为满足模拟CVBS(复合电视广播信号)和数字IP视频信号在同一条同轴线缆上同时传输的要求而设计。监控系统提供商由此可构建一个有效的混合监控系统,同时支持无延时的模拟闭路电视和联网的IP视频监控功能
  PHY设备升级监控系统
  SLOC主要解决在旧有的同轴电缆上如何嵌入IP网络,除此之外,还有高清视频监控带来的挑战。
  Intersil中国区总经理陈宇介绍说,该方案由一个基于SLOC的摄像机调制解调器PHY设备TW3801和一个基于SLOC的接收机调制解调器PHY设备TW3811组成。TW3801和TW3811是高度集成的调制解调器PHY子系统,其中包括一个模拟前端 (AFE)、一个数字调制解调器和两个以太网介质无关接口 (MII)。TW3801 将其收到的CVBS信号和以太网MII信号一对一地组合成一个通过同轴电缆传输的专有输出信号。而TW3811将其从基于SLOC技术的摄像机调制解调器PHY IC收到的信号解码为一个模拟CVBS信号和一个以太网MII信号。所以客户能够将其基于模拟技术的现有系统升级到功能丰富的IP安全系统,包括无延迟功能。
  SLOC保护原有CCTV系统投资
  在Intersil-Techwell技术的基础上,TW3801和TW3811的组合向安全监控行业提供了从传统模拟系统无缝迁移到IP安全系统的可能性。SLOC技术充分利用已安装的同轴电缆基础设施并支持联网的IP功能,不需要对IP摄像机设计或DVR(数字录像机)设计进行大的变动。
  “在新来临的高清时代,要把所有系统推倒重来,还是说兼二顾之?”陈宇表示,高清视频已形成一个产业链。现在高清的电视已经普及,高清视频监控也肯定是一个方向。但一些客户面临一个问题,高清IP摄像头会带来一些问题,主要是延迟和信号损失。在IP传输过程中,带宽是有限的,系统需要对图像进行压缩,通过IP传输过去后再解压。中间大概至少有250ms的延迟。因此在实施监控时看到的图像并不是实时的;另外因为进行压缩和解压,信号清晰度会有损失。
  SLOC技术使IP部分和模拟信号同时一起传输(图1)。带来的效果是从摄像头传到后端完全是模拟传输的,没有任何的延迟,也没有因为压缩解压之间带来的损失;而且不需要重新布线,旧设备仍然可以使用。陈宇指出,任何技术都是不断演变的,不可能今天出现一个新技术,就要推倒重来,把原来的投资全部丢弃,这是不明智也不现实的。所以SLOC解决方案让原来的模拟摄像头通过同轴传输的布局继续可以采用。“我们采用两个芯片,在IP摄像头输出端,首先把IP流和模拟的CVBS全电视信号进行整合,把它变成模拟传输的信号。在同轴电缆上传过来,在另一端再把它解开。用户就可以看到没有任何压缩和解压的全电视信号,同时通过压缩解压的IP流又可以输入到DVR上面去,所以使得用户原来拥有的这些已经部署好的设备全部能够继续采用,避免了前期投资的浪费。”
  陈宇还表示,模拟传输本身不需要AD、DA等转换,IP摄像头输出的是数字信号,而模拟摄像头是全电视信号。转换环节对于模拟来讲并不需要。SLOC让IP摄像机同样能够在原来的模拟的同轴线上传输,转换的成本就低的很多。去除转换和压缩等过程后,监控端即可实现实时监控,而DVR端的延迟一般不太重要,因为信号最终是要存储下来的。因此,SLOC技术就解决了从传统的模拟的摄像机转换成IP摄像机时带来的一些问题。
  SLOC方案允许百万像素级现代IP摄像机使用现有的CCTV同轴电缆基础设施,而不需要使用新的线路或进行电缆修改,从而显着节约成本和资源。“我想很多的做监控设备的厂商都在这方面努力,但从半导体产业的角度和作为一个解决方案的厂商来讲,我们希望能够搭建一个很好的平台,让我们的客户在这此之上实现最智能化的开发”,陈宇补充说。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0211/article_3747.html
上一篇:基于软件无线电的直扩通信终端设计与仿真
下一篇:配电网综合自动化系统在高速公路隧道中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
SLOC
同轴电缆
IP
视频信号
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
