datasheet
RFID技术对于建筑工程行业的意义
2011-02-11 00:19:38来源: 互联网 关键字:RFID
    古语说得好“眼不见,不知道”。的确,对不易见或完全隐匿的建筑用材料来说尤其如此。蓝图或建筑图仅仅是蓝图,有时纸上的东西不见得会在现实中行得通。变化只是那么一点点,且变化并不总能记录下来。就拿几英亩校园内的电缆和管道,或拿局域网的路线和连接,亦或建筑物内的光纤电缆的实际深度和路径来说,安排这些“基础设施资产”可以说是遇到了真正的挑战。而RFID技术可以算是一项真正的“可靠资产”。
    应该广为人知但实际也许并不为人所知的是,某些RF频率会对模糊性材料作出不同反应。低频率的射频信号,由于其波长较长,较少受如污垢、油漆甚至水泥等覆盖材料的影响,也不会向高频频段RF信号易受液体的影响。这一点使得低频RFID标签可以很好地用来标记和识别埋于地下或嵌入墙壁的物品。
    这并不是说,高频和超高频RFID标签就不能使用。在将模糊材料用作声学天花板瓷砖时,使用这些频率就比较好。
    RFID射频快报编辑整理出来几个主要的地面RFID应用,供读者参考。在这里,RFID技术可以为建筑工程行业提供其它技术所不能给予的好处。
    1.地下应用
    许多建筑工地上,在同一坑道中运行着各种管道和电缆。相邻的坑道都需要确保安全(RFID射频快报注:如将汽油从电气用品中分离)。这时可以使用特殊的地下标签识别地下物体和相连的结点或控件,读取范围大约八英尺。将标签放入坑道,无论是为了维护、修理亦或只是为了避免开挖错误,基础设施的地下部分都可以精确定位。
    对某些接点和控件,如阀门、开关位置等,也可在标签中加入传感器进行识别,无需挖掘或弄开接点。
    2.混凝土养护
    嵌入预压或现浇混凝土上的传感RFID标签可以为建筑公司提供有关水泥的实时、准确信息。
    预压混凝土梁和其他结构部件必须在重压之前,得到完全养护。如果过早重压,很容易裂缝或过早塌陷。如果等待时间过长,就会占用养护地的宝贵空间,不利于销售。
    现浇混凝土应用中,建筑公司需要准确预测水泥的状况。特别是对大型或高大的建筑而言,时间安排至关重要。目前公司正用传感器和RFID标签,确定特定区域“设置”的相对数量,然后加以推广。这样就确保了不同“浇注缝”的适当粘接。
    3.布线
    任何建筑都是电线、电缆、管道和风管的迷宫。即使最现代的建筑也要不断升级电器、电话、数据和暖通空调系统。使用RFID技术可以一种非侵入性的方式,加速特定材料的定位。这样通过准确识别线路,而不用移动很多天花板瓷砖,亦不用阅读退色的手写标签或依赖可能不准确的线路/管道/暖通图表,就可大大简化维护、修理和升级过程。
    4.分段/调度
    任何重大的施工现场,在用材料建筑之前,都需要将这些材料安排在分段地带。尽管这些材料不一定“走出视线”—不过,要跟踪它们可能是一大挑战,因为它们往往隐藏在数十个或数百个类似组件之中。
    RFID标签可以识别出主要的结构零件及加热/通风/空调(HVAC)部件,控制装置和其他必须放置在特定地点的物品。升降机卡车和其他设备上的读写器,可以在材料放置的地段读取标签,以确保快速检索并确认选中正确的材料。
    5.其它应用
    有明显,RFID在建筑中还有其他应用,但不属于“走出视线”的模式——如人员身份、时间和出勤率、工具跟踪、车辆和货场控制、货物接收等等。实际上,很多RFID“隐藏”的应用可以启发我们去思考将RFID用于模糊性材料的其他方法。
关键字:RFID
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0211/article_3699.html
上一篇:TI的2.4GHz RF增距器覆盖范围提高8倍
下一篇:吹响RF通信“集结号” 进军无处不在应用领域
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
RFID
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
