datasheet
盾安机电:先进过滤技术促进基站低碳化
2011-02-10 23:27:11来源: 通信世界周刊 关键字:机电  先进  过滤  技术
自然冷风的引入在带来节能成效的同时,也降低了基站机房空气清洁度,影响了设备的高效运行,同时给运营商运维人员增加了清洗的工作量。浙江盾安机电科技有限公司机房冷源事业部总监徐勇表示,必须有先进过滤技术来改变这个情况。
“拖后腿”现象严重
从目前来看,通信运营商在设备允许的范围内提高空调设定温度、在部分地区的部分季节里关闭空调、对机房及基站外墙进行隔热处理以降低外部环境对内部温度的影响等方式降低空调能耗外,还通过对空调进行变频改造而实现按需制冷、在空调内部循环系统中加入添加剂以降低铜管内壁的冷冻油粘附量而提高换热效率等技术对空调设备本身进行优化改进实现节能降耗。徐勇表示,这些技术的运用在一定程度上达到了空调节能降耗的目的,但整体效果不明显。
以中国移动为龙头的通信行业各运营商主要大规模采用专用通风机引入室外冷风以调节室内温度,通风机作为空调的一种补充方式与空调协同工作,当通风机可以起到良好降温效果时,首先开启通风机,当通风机降温效果不明显时,令通风机和空调协同工作直至关闭。“根据地区气候差异,通风机节能率在20~60%,对基站空调具有非常大的节能潜力。同时可以相应地延长空调的使用寿命。”
然而徐勇指出在基站节能中,运营商大规模采用专用通风机引入室外冷风可有效对室内进行降温,但基站主设备对空气洁净度要求较高,故通风机对室外自然新风的过滤能力将直接决定该类节能方式在通信行业的推广范围。另外,通风机过滤网的定期清洗也增加了运维部门的维护工作量。
两大途径解决难题
特别地北方地区室外空气质量较差而无法推广专用通风机,针对这个难题,徐勇指出两种解决途径,一是不再用通风机引入室外冷风,采用热管换热机通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量。另一个是使用更先进的新风净化方案,提高自然风过滤程度。目前盾安机电推出的方案除采用传统的无纺布双层过滤技术外,还采用了电子空气净化器的新风净化技术,由高压电离网、集尘板组成,利用电场力的作用,正负电子相吸附的原理,把空气中的粒子荷电后,在通过带静电的过滤板时,电场力能改变粒子原来的轨迹撞击障碍物,最后被吸附在与它带相反极性的过滤板上。
此类过滤形式不会发生过滤器堵塞故障,过滤等级在F6以上(高于基站内空气净化等级G4要求),可以不用水洗以方便偏远地区基站无水时清洁维护,并且大大减少了滤网清洗次数而减少维护工作量。徐勇表示该方案在中国移动宁波分公司机房鄞州机房节能通风器试点中,取得了很好的效果。
关键字:机电  先进  过滤  技术
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0210/article_3684.html
上一篇:天津移动:夯实绿色基站评估体系
下一篇:先进过滤技术促进基站低碳化
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
机电
先进
过滤
技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
