datasheet
中兴通讯推出的两款3G CDMA2000基站
2011-02-09 22:35:32来源: EEFOCUS 关键字:中兴  中兴通讯  通讯  推出
    中兴通讯推出两款新型3G CDMA2000基站,一款是全球率先支持EV-DO Rev.A的微基站,简称“EV-DO微基站”,另一款是集成度极高的紧凑型基站。目前,两款基站都可以满足大批量供货。
    面对全球CDMA市场的蓬勃发展,以及运营商在网络建设运营过程中日益突出的降低CAPEX、OPEX的需求,中兴通讯适时推出了这两款面向3G时代的CDMA基站产品。其中,EV-DO微基站容量小,主要用于城市的热点覆盖、深度覆盖以及乡镇覆盖,包括室内和室外两种版本;紧凑型基站,容量较大,适合于大中城市密集覆盖区。
    EV-DO微基站性价比高,功能丰富。支持CDMA五大频段可选,包括:800 MHz, 450 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz;电源选择范围广,如:-48伏直流电,220伏交流电和110伏交流电。寒暑地区皆宜使用,冷了自动启动加热器来增温,热了有良好的自散热系统作保障。安全级别达到IP55。标准的干结点接口设计,提供了开放的传输通道,可将供电等外部系统的告警和监控信息上传到维护中心。配置灵活,单机箱的容量是一载扇,可扩展到三个机箱,容量达三载扇。机箱间的距离可近可远,连接的光纤长度最多达15公里或者40公里。
    紧凑型基站ZXC10-CBTS,简称CBTS。个头仅80公分高,但容量却高达四载频三扇区,系统集成度相当高。标准的19英寸机架设计,靠墙安装便利了运营维护和减少了对机房空间的面积要求,降低了建设投资(CAPEX)和运营维护成本(OPEX)。
    这两款基站优秀地支持3.1 Mbps的下载速率和1.8 Mbps的上传速率。全面支持3G业务,如广播多播(BCMCS)的手机电视、可视电话(VT)、多媒体即时通讯和IP电话(VoIP)等。
    中兴通讯CDMA事业部BSS产品总经理朱进云表示说:“这两款机型丰富并完善了中兴通讯的中、低容量CDMA基站系列。产品设计更贴近客户的真实需求,能够满足3G CDMA2000网络对低成本和精品网络的建设需求。”这两款新机型的加盟,进一步巩固了中兴通讯作为CDMA产品的领导者地位。
    这两款3G CDMA2000基站全面通过FCC、IC和CE等国际认证,拿到了销往美国、加拿大和欧洲等地的通行证。
关键字:中兴  中兴通讯  通讯  推出
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0209/article_3661.html
上一篇:蜂窝基站用GaAs HBT 前置激励功率放大器
下一篇:ADI为GSM和GPRS手机设计射频收发器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
中兴
中兴通讯
通讯
推出
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
