datasheet
ADI推出一系列RF/IF可变增益放大器
2011-02-09 17:38:46来源: 国际电子商情 关键字:RF  IF  放大器
    ADI最近推出一系列高度集成的RF/IF可变增益放大器 (VGA) ADL5201、ADL5202、ADL5240和ADL5243。这些新产品的集成度均实现较大突破,单器件中最多可集成4个分立RF/IF模块。无线系统制造商借助这种前所未有的集成度,能够大幅降低器件数量和物料成本。除了卓越的集成度,新款 VGA 还具有业界领先的性能、线性度和灵活性,非常适合蜂窝基站、工业/仪器和国防设备等要求严苛的应用。
ADI可变增益放大器达到前所未有的频率性能与集成度
上RF/IF 数控式 VGA
IF 数字可变增益放大器
    “这些新型 RF/IF 可变增益放大器进一步体现了 ADI 公司的承诺:为RF和IF应用提供一流的集成度和性能,”ADI 公司线性和 RF 产品副总裁 Peter Real 指出:“两类产品都便于用户灵活选择理想的并行或串行格式,微调数字增益步进可达 0.5dB。此方法能够简化系统设计,不仅缩小了尺寸,而且设计人员还可以减少下一代基站等设备的器件数量、电源线,同时缩减电路板空间、降低成本。”
    关于ADL5201和ADL5202 IF可变增益放大器
    ADL5201 及其双通道版本 ADL5202 均为数控式IF可变增益放大器,旨在支持需要精确增益控制高 IP3 和低噪声系数的高IF采样接收器,可实现宽带无线电设计。两款VGA集最高动态范围与最低失真和噪声系数于一体,IF 频率最高可达 400MHz。ADL5201 和 ADL5202非常适合驱动下一代高速 ADC,例如 ADI 公司的AD9268。二者还集成专有失真消除技术,可以达到业界最高的线性度,输出三阶交调截点(IP3) 超过47 dBm,噪声系数为6 dB。两款器件的增益控制范围为31.5 dB,分辨率为0.5 dB,支持串行和并行接口模式。ADL5201 和 ADL5202基于 SiGe BiCMOS 工艺开发而成,因此能降低器件数量、功耗和电源电压。
    关于ADL5240 和 ADL5243 IF/RF VGA
    ADL5240 和 ADL5243 RF/IF 数控式 VGA的工作频率范围为100 MHz 至 4000 MHz,具有无与伦比的增益控制性能和精度。ADL5240 VGA 采用 GaAs 技术设计,将 DSA (数字步进衰减器)与增益模块集成于单 IC 中,而 ADL5243 则在单IC中集成 DSA、增益模块和宽带? W驱动器放大器,且没有损失任何性能。放大器或 DSA 都可以作为信号链路上的第一个器件,并允许在设计中多处使用 VGA,使系统具有最大的灵活性。每个 VGA 中的 DSA 能提供31.5dB 的增益控制范围,步进为 0.5dB,支持串行和并行接口模式,同时各 VGA 中的增益模块具有40 dBm 以上的高线性度,900 MHz 时的噪声系数为2.9。ADL5243 的? W驱动器提供业界领先的42.0 dBm 线性度性能,2.14 GHz 时的 P1dB 达到25.7 dBm,极为出色。
报价、供货与配套产品
    新款 VGA 非常适合于与 ADI 公司业界领先的混频器调制器和 ADC 配合使用,包括ADL537x和ADRF670x调制器;ADL535x、ADL580x 和 ADRF660x混频器;以及AD9268 和 AD9265模数转换器系列。
关键字:RF  IF  放大器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0209/article_3647.html
上一篇:Linear推出两款RF至数字微型模块接收器
下一篇:Freescale推出3款新型RF LDMOS功率晶体管
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
RF
IF
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
