datasheet
凌力尔特推出RF功率检波器LTC5564
2011-02-09 16:57:09来源: ednchina 关键字:Linear  RF  LTC5564
  日前,凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTION) 推出一款精准 RF 功率,该器件在 600MHz 15GHz 的频率范围内工作,对脉冲 RF 信号具有出色的 7ns 快速响应时间。此外, 该器件还 具有一个传播延迟为 9ns 的内置快速。该比较器的门限电压可由用户设定,因而提供了一个灵活的跳变点。该器件的输出可以通过确定一个锁存使能引脚进行锁存,从而允许快速捕获短持续时间、单事件信号或某种故障状况。其业界最佳的性能实现了前所未有的速度 (在定时测量中)、针对故障检测的快速响应以及微波系统中的 RF 功率测量。
  LTC5564 能够测量 -24dBm +16dBm RF 输入信号。该动态范围由一个具有 4 种增益设定值的可编程增益输出提供,而这 4 种增益设定值由两个二进制加权的逻辑输入引脚进行数字式控制。因此,在测量低电平信号时可实现灵敏度的改善。除此之外,输出放大器的带宽还能满足对高达 75MHz RF 调制信号进行包络解调的要求。这款 RF 功率检波器具有温度补偿,从而在变化的环境条件下实现了可重复和稳定的 RF 功率测量。
  LTC5564 的速度和频率能力开辟了众多有用的应用,包括微波通信、遥感勘测、RF 监视及故障检测、自动水平控制、表和蜂窝网络。
  LTC5564 可从单 3.3V 5V 来供电。标准操作模式的标称消耗电流为 44mA。该器件的额定工作温度范围为 -40°C 85°CLTC5564 采用小外形的 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装。片批购价为每片 2.90 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/5564
  性能概要:LTC5564
  ·         工作频率范围                 600MHz 16GHz
  ·         超快检波器响应时间              7ns
  ·         动态范围                       40dB
  ·         RF 输入功率范围                  -24dBm +16dBm
  ·         内置快速比较器                    9ns
  ·         温度补偿
  ·         小型封装                       3mm x 3mm QFN
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0209/article_3638.html
上一篇:MITSUMI推出2.4GHz RF开关
下一篇:聚星仪器获得Dash7联盟首肯
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Linear
RF
LTC5564
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
