datasheet
笙科电子推出超低功耗无线射频收发芯片A7128
2011-02-09 16:35:55来源: 国际电子商情 关键字:无线射频  A7128  笙科电
  笙科电子位于新竹科学园区,是一家专注于RF IC的芯片供货商,2011年1月笙科电子正式量产A7128 ,A7128为目前全世界传输速度最快的Sub 1GHz TRX芯片,数据流量高达2Mbps,该芯片支持ISM Band 433/868/915MHz,调变方式支持FSK与GFSK,驱动A7128的方式只需低成本的MCU透过SPI接口即可,包含控制RF操作模式及内建的64 Bytes TXFIFO 与RXFIFO。
  A7128最大的优势在于高达2Mbps的资料流量及优于竞争者的RF效能。A7128适用的应用有,无线 耳机、无线喇叭、Sub 1GHz 频段的婴儿监控器、家庭保全、无线影像倒车雷达、无线遥控器以及无线玩具等。A7128完整的参考设计,只需少量的外部组件,均可符合美国FCC part 15.247 以及欧洲ETSI EN300-220 的EMC规范,设计者不需多花时间调整射频效能,即可享有更多的设计弹性。
  RF效能部分,A7128内建的PA,输出功率高达(10dBm),接收灵敏度在2Mbps为 (-88dBm),当数据传输量设定为500 kbps时,接收灵敏度更可达(-96dBm)以下,很适合200米以内的无线需求。A7128内建的8-bits ADC可用于温度与自动RSSI 量测,芯片架构内含Auto CalibratiON机制,可克服半导体的制程变异,稳定地在各种环境下工作。
  在数据的处理上,A7128提供封包侦错 (FEC 与CRC),封包加解密, 自动应答(Auto Ack)与自动重传(Auto Resend), MancheSTer 编码,大幅降低MCU处理数据串流的复杂度。电源管理部分,A7128支持Deep sleep,Sleep,Idle 与WOR 模式 (Wake On RX), WOR 提供芯片自动唤醒,用来接收不定时的RF网络封包,以延长电池的使用寿命。Deep Sleep模式相当于完全关掉A7128,不须额外的外部组件,其工作电流仅须100 nA。整体上,A7128内建的功能可以有效地降低开发复杂度与开发成本。
  供货与封装情况
  A7128采用 4 mm x 4 mm QFN-20 封装,笙科及其授权代理商现已开始供货,目前已有多家客户成功量产A7128。欢迎联系授权代理商索取IC样品,评估模块, 并开始开发工作。笙科电子除提供业界领先的芯片效能外,技术团队亦提供优质的中文技术服务,协助 RF 设计工程师成功赢得市场。
关键字:无线射频  A7128  笙科电
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0209/article_3630.html
上一篇:首个高温无电池射频识别遥测芯片出炉
下一篇:ADI推出高性能RF检波器ADL5511
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
无线射频
A7128
笙科电
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
