datasheet
Maxim推出业内尺寸最小的功率检测器
2011-01-29 15:50:34来源: 微波射频网 关键字:Maxim  RF功率检测器  高速度  超低功耗
Maxim推出公司功率检测器产品线的最新成员MAX2209A。Maxim先进的双极性工艺使该款宽带(800MHz至2GHz) RF功率检测器具有快速响应时间,适用于移动设备中的高效功率环路控制。器件的140ns (典型值) RF阶跃响应时间比竞争RMS检测器和峰值检测器快至少20倍,可进行快速输出包络跟踪,确保高效的功率放大器控制。MAX2209A是恒定包络调制架构(如:GSM中的GMSK)以及采用高速DSP和DAC功率环路控制的非恒定包络调制架构(如:WCDMA中的QPSK)的理想选择。
除提供高效的功率放大器控制功能外,MAX2209A还具有多个适合手持设备的优势。器件静态电流仅为3.9mA (典型值),关断模式下电流仅为25µA (典型值),可大大降低功耗。此外,器件的1mm² UCSP封装可在小尺寸设计中节省宝贵的电路板空间。MAX2209A的功率检测范围为-25dBm至-5dBm,在整个频率范围内输出电压与输入功率成恒定的线性关系。在整个输入功率范围内,器件间随温度变化的±0.1dB剩余误差为业内领先水平。
MAX2209A采用2.7V至5.0V电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件采用1mm x 1mm、4引脚UCSP封装,可提供评估(EV)板用于板级评估。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2011/0129/article_3366.html
上一篇:德州仪器4G无线基站SoC
下一篇:TriQuint推出面向远端射频头的全系列集成模块
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Maxim
RF功率检测器
高速度
超低功耗
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
