datasheet
SMSC推出全集成高速USB 2.0-to-Gigabit以太网器件
2010-12-09 15:40:15来源: 互联网 关键字:SMSC  以太网  LAN7500
  智能型混合信号连接解决方案(Smart Mixed-Signal Connectivity™)领先半导体厂商SMSC公司推出新产品LAN7500,这是一款领先业界的全集成高速USB 2.0-to-Gigabit以太网器件。LAN7500 集成了10/100/1000物理层以及多项电源管理增强功能,其中“局域网唤醒(Wake on LAN)”模式能让系统进入低功耗状态,并在出现所需网络流量时唤醒系统,从而在待机期间节省资源。SMSC的LAN7500同时也是业界第一款获得USB-IF认证的全集成高速USB 2.0–to-Gigabit以太网器件。
  SMSC网络解决方案部门总经理Rolf Mahler表示:“速度和连接性是SMSC网络解决方案系列产品的基石。我们可为需要连接性的应用提供即插即用功能,便于USB主机端和以太网端口之间的网络连接。该功能通过单芯片方案来实现,可充分满足功率与空间的设计要求。”
  LAN7500是SMSC USB-to-Ethernet系列解决方案的最新成员,它符合USB V1和V2规范,以及IEEE 802.3/802.3u/802.3ab以太网标准。SMSC的NetDetach™低功耗技术可让主处理器进入C3低功耗状态,以进一步节能。此外,LAN7500仅需要单个25MHz晶振就可同时驱动USB和以太网络物理层(PHY),因此可让开发人员降低BOM(材料清单)成本。
  SMSC的集成式USB网络方案可为系统中任何一处网络连接的布局布线提供更多的灵活性。此外,LAN7500支持Windows®、Mac®和Linux®最新版操作系统的多种驱动程序。经测试,LAN7500可达到350 Mbps的持续数据传输率,非常适合于通用扩展基座(docking stations)、网络打印机、DTV/PVR和机顶盒等应用。
  LAN7500采用8x8mm、56脚的小尺寸无铅QFN封装,符合RoHS规范,并兼具商业级(摄氏0度至70度)和工业级(摄氏-40度至+85度)两种温度范围。LAN7500还具有极为稳健的静电放电 (ESD) 保护功能。
  质量验证样品和评估套件即日起开始供应,量产预计在2010年12月底。
编辑:masen 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/1209/article_1558.html
上一篇:从经济学角度浅析网络游戏产业
下一篇:u-blox 针对M2M市场推出优化的 LISA 3G 模块
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
SMSC
以太网
LAN7500
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
