datasheet
NetLogic Microsystems公司10 Gigabit以太网PHY用于S12500和S9500E系列核心交换机
2010-10-26 17:01:24来源: EEWORLD 关键字:NetLogic  Microsystems  以太网  PHY  交换机
      NetLogic Microsystems今天宣布,惠普公司子公司、IP产品和解决方案供应商华三通信技术有限公司(H3C Technologies)已经选择NetLogic Microsystems的AEL2020双通道10 Gigabit Ethernet (10GE) PHY器件,用于其S12500和S9500E系列核心交换机
      H3C S12500是一系列专为用于下一代数据中心而设计的核心交换机,该系列产品采用先进的CLOS多级(multi-fabric)多平面交换架构,提供持续的带宽升级能力。基于100GE的平台,S12500同时支持40GE和100GE以太网模式,并提供高达576个万兆接口,以满足高密度的多种数据中心应用。S12500系列核心交换机采用分布式上行缓存(distributed ingress buffering)技术,可以提供200 ms数据缓存能力,满足数据中心网络和高性能计算网络的突发流量要求。为了满足数据中心级网络的高可靠、高可用和虚拟化的要求,S12500采用创新的第二代智能弹性架构(IRF2)设计,可将多台高端设备虚拟化为一台逻辑设备。
      H3C S9500E系列核心路由交换机是面向园区网核心层和数据中心市场推出的新一代核心路由交换机,S9500E在提供大容量、高性能L2/L3交换服务基础上,进一步融合了基于硬件的IPv6转发、基于硬件的MPLS转发、安全、流程分析等智能特性,可为园区网、数据中心构建融合业务的基础网络平台。S9500E采用创新的硬件设计,通过分布式高性能硬件转发机制和大容量Crossbar无阻塞交换技术,保障了系统的高处理性能和灵活的系统扩展能力。
      先进的S12500和S9500E核心交换机设计采用NetLogic Microsystems的AEL2020 10GE PHY器件,该器件集成了一个双通道SerDes收发器和一个符合IEEE 802.3aq规范的集成式电子色散补偿(Electronic Dispersion Compensation, EDC)引擎。AEL2020 10GE PHY器件还集成有先进的发射预加重(pre-emphasis)和接收均等化(equalization)功能,以提供业界最短的时延、最低的抖动和同类最低的功耗。AEL2020器件采用小型225引脚,16x16mm BGA封装(1mm焊球间距),为业界最小的双端口集成式EDC/PHY/SerDes产品,适用于密集型应用,例如借助SFP+模块用于10GBASE-LRM应用,10GBASE-SR和 –LR应用,直连式(direct-attached)铜缆SFP+应用以及数据中心以太网应用。
      惠普公司全资子公司杭州华三通信技术有限公司副总裁Steven Yoe称:“NetLogic Microsystems的10GE PHY产品具有高性能、低时延和低功耗,使得我们开发出业界领先的用于企业和数据中心网络的交换机。我们很高兴与NetLogic Microsystems这样的技术领导者和创新厂商合作,继续开发极具竞争力、业界最佳的系统解决方案。”
      NetLogic Microsystems公司物理层产品副总裁Stefanos Sidiropoulos称:“对于我们的产品获选用于HP/H3C产品线中性能最高的交换机产品,我们感到自豪和高兴。本公司的10/40/100GE PHY产品系列持续得到广大客户的采纳选用,此一强劲态势体现了我们在市场和技术方面拥有卓越的领先能力,可为下一代数据中心和核心网络提供具有高度差异性的解决方案。”
      NetLogic Microsystems的AEL2020器件具有完全的物理编码子层(PCS)、物理媒体附加(PMA)子层和XGXS子层功能,在单一芯片上集成有接收器和发送器PHY功能,以及编码/解码/对准逻辑、FIFO、片上时钟生成和数据恢复功能、多种环路返回(loop-back)功能、用于线路侧和系统侧的PRBS以太网框架生成和验证功能。AEL2020器件还具有数据包、伪随机二进制序列(Pseudo Random Binary Sequence, PRBS)、长连续随机测试码型(CRPAT)、长连续抖动测试码型(CJPAT)发生器和校验器;管理数据输入/输出 (MDIO)、JTAG、SDA/SCL物理界面,AEL2020器件采用RoHS 5/6和RoHS 6/6封装选项。
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/1026/article_1384.html
上一篇:U-blox 推出小型超高速无线通信模块 LISA 系列
下一篇:博通860万收购微微蜂窝SoC供应商Percello
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
NetLogic
Microsystems
以太网
PHY
交换机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
