datasheet
升特公司用高码率的链路预算ISM频段器件,扩展收发器平台
2010-10-08 10:38:44来源: EEWORLD 关键字:升特公司  ISM频段器件  收发器
      升特公司(Semtech)(纳斯达克: SMTC)今天推出了SX1233。这是一款可编程ISM频段收发器,拥有全球最高的码率(600 kbps)以及世界级的链路预算(137 kB)、超低功耗、出色的ACR(邻道抑制)以及抗阻塞能力。诸多特性的结合提供了高带宽、射频链路可靠性、RF健壮性以及强大的干扰抑制能力。对于家用以及建筑自动化系统、智能读表器、传感器、警报器、安保系统、无线监控以及远程数据测量网络中的长距离无线视频与影像应用,这些都是必要的特性。
      升特公司工业模拟产品线的营销总监Marc Pegulu表示:“今天,无处不在的无线网络环境已经为先进的家居与工业能源监控与控制、安保与数据测量系统铺好了道路。SX1233能提供600 kbps的高码率,适合于这些市场中的下一波远程影像与视频应用,同时保持优于竞争性器件10 dB以上的极高链路预算,并且还有高强度的抑制干扰信号的能力,所有这些都是在长距离上实现可靠RF传输的关键因素。”
      SX1233提供高接收(RX)灵敏度,增强了对弱信号的接收能力,而且能够以1 dB步长编程的发射机(TX)输出功率。高RX灵敏度与TX输出功率相当于获得了更长距离上的可靠传输,这与需要RF中继器的传统射频系统相比,节省了成本。
      SX1233有80 dB的强大抗阻塞能力与高线性度,对带内带外的干扰(包括共享2.4 GHz频段的手机和设备)都有强大的前端防护能力。因此,该器件能满足最严格的RX健壮性要求。SX1233采用零IF结构,通过一个智能AFC(自动频率控制)引擎,确保对低调制索引信号的最佳性能,而且能够抑制不需要的镜像信号和半IF的伪信号。
      SX1233具备发射、接收和睡眠模式下的低功耗,从而延长了电池寿命。由于在1.8V至3.6V工作范围内有恒定的RF性能,即使不用稳压器,在电池寿命快要终止时也能保证稳定的通信。另外,采用TrueRF™技术,无需使用SAW滤波器,在获得低成本外接元件数的同时,仍能满足ETSI与FCC的规定。SX1233还集成了VCO储能器、PLL环滤波器以及一个RF开关,进一步减少了总物料数。
      SX1233中集成的封包引擎可卸除微控制器的RF封包工作,从而解放出微控制器的资源,或者让设计者选择一种成本更低或功耗更低的替代方案。封包引擎还可通过CRC错误检查、AES-128加密和一个66字节的FIFO,提供数据包的传输安全性。
      SX1233的频率范围为290 Mhz至1020 MHz,已通过全球规范的认证,包括欧盟(ETSI EN 300-220-1)、北美(FCC part 15),以及韩国和日本的ARIB监管标准。它还支持全球的调制格式(FSK、GFSK、MSK、GMSK、OOK)。
      SX1233采用5mm x 5mm的小型24焊盘QFN封装,为设计者提供了显著节省电路板空间和小型尺寸的好处。对于采用锂离子电池或碱性电池的消费应用,SX1233还可以与升特公司的SC120捆绑使用,后者采用1.5 x 2 x 0.6mm封装,是全球最小的低压升压转换器,从而在非常小的体积中实现了真正的单芯电池工作。
SX1233的主要特性
• 节省设计成本与时间 – 一个设计就可支持全球ISM频段与调制格式
• 高达600 kbps(FSK)的全球最高码率,实现了更短的传输时间,降低RF碰撞的风险,还降低了平均功耗
• 137 dB的世界级链路预算,保证了最高的效率
• 高接收灵敏度:1.2 kbps时可低至-120 dBm,并有用于自动接收中点频率调节的AFC功能
• 从-18 dBm至8 dBm的自适应三阶截点(IIP3)和+35 dBm的二阶截点(IIP2)响应,提供可消除信号失真的高线性度
• 可延长电池寿命的弱电流:RX = 16 mA,TX = 33 mA @ +10 dBm,100nA的寄存器维持电流
• 可编程RF输出功率:-20至+17 dBm
• 与SX1231(300 kbps)管脚与寄存器兼容
应用
      家居与建筑自动化系统:无线报警、无线灯光控制、无线门禁控制 – 密钥卡、车库开门器
智能能源表:水表与煤气表、电表
价格和供货
      SX1233(订货码SX1233IMLTRT)可立即量产,3000件成批购买时单价为1.87美元。433 MHz入门套件的订货码为SX1231-31SKB433,868 MHz入门套件的订货码为SX1231-31SKB868,915 MHz入门套件的订货码为SX1231-31SKB915。升特公司提供全面的设计辅助,包括现场和工厂支持。有关数据表、批量价格、交付报价、评估套件和样品的信息,请访问公司网站http://www.semtech.com/info
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/1008/article_1345.html
上一篇:富士通战略投资Tensilica折射出什么信号?
下一篇:ADI可变增益放大器突破频率性能与集成度限制
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
升特公司
ISM频段器件
收发器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
