datasheet
扩展低功耗RF设备通信距离
2010-09-27 20:43:22来源: 维库开发网 关键字:RF设备
      本文中,在遵守FCC有关开放式 ISM 频带(915MHz 或 2.4GHz)通用单通道无线电设备规定的前提下,我们将讨论优化低功耗无线系统传输距离的一些方法。FCC规定,对于这些器件,基频输出功率不应超出-1.25dBm。如果需要额外增加链路裕量,则会简要介绍 FCC 规范要求。
      典型低功耗无线链路
      典型的低功耗无线链路由一个发送器件和一个或多个接收器件组成。发送器件由一个调制器、合成器、升频混频器和一个功率放大器(PA)组成。接收机由互逆器件、低噪声放大器(LNA)、降频混频器、合成器和解调器组成。
      图 1:典型低功耗无线发送器(顶部)和接收器(底部)结构图。
      这是低功耗无线设备在性能和功耗之间的一种折中方法。
      外部放大器(不管是外部 LNA 还是外部 PA)添加到需要远距离通信的系统中以增加链路裕量。图 1 给出了在接收端添加一个外部 LNA 来优化无线链路裕量的方法。这样即符合 FCC 规定,又可以在不增加发射端复杂性的情况下提升链路裕量。
      低功耗无线链路的理论通信距离
      无线链路通信距离的理论极限值由弗里斯(Friis)方程式决定(请参见式1):
      通信距离=天线距离(米)。
      弗里斯方程式定义了无线链路的理论极限。然而,在所有现实系统中,实际链路做不到如此。
      例如,如果使用弗里斯方程式计算一个2.45GHz 无线链路的最大通信距离,其发射功率为-1.25dBm,接收灵敏度为-100dBm 以及两个天线增的益都是2.14dBi。需要注意的是,2.14dBi 是偶极天线的理论增益,而考虑损耗时一般达不到这一值。
      然而,如果您想在真实环境中实现这些结果,您会很快发现这是不切实际的。主要原因是,自由空间辐射的假设并不适用于地面系统。就一些可视距离应用而言,100-200 米距离的无线链路应用效果较好,而典型多路径环境中50-100 米距离效果较好。
[1] [2]
关键字:RF设备
编辑:金子 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0927/article_1331.html
上一篇:基于Linux-ARM平台的3G无线联网方案设计
下一篇:基于FPGA的DDC的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
