datasheet
ADI公司新款放大器具备自适应线性功率专利技术
2010-09-15 17:38:55来源: EEWORLD 关键字:ADI  ADSL
      超低功耗、双端口H类线路驱动放大器ADLD8404采用ADI公司自适应线性功率(Adaptive Linear Power(TM))专利技术设计,可降低ADSL2+/VDSL2线路卡的散热限制。
      北京2010年9月14日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及信号调节技术领先者,最近推出一款双端口 H 类 DSL 线路驱动放大器 ADLD8404,可帮助高速 ADSL2+/VDSL2 线路卡设计人员降低功耗和系统成本。ADLD8404 是业界首款H类VDSL线路驱动器,与 AB 类竞争产品相比,功耗可降低20%以上。新款驱动器采用小尺寸封装(4 mm x 4 mm),也有助于电信运营商提高 DSLAM (数字用户线路接入多路复用器)线路卡的端口密度,从而进一步节省运营成本。
      双端口  ADLD8404 内置两个差分、高输出电流、低功耗运算放大器。该驱动器采用 ADI 公司自适应线性功率(Adaptive Linear Power)专利技术(美国专利第6636103号),能够同时跟踪两个通道上的 ADSL2+/VDSL2 输入信号,然后动态选择较高的峰值。通过确保跟踪电源始终处于最高电平,新款线路驱动器可消除削波信号和失真,VDSL2 传输频率最高可达17.6 MHz。双端口 ADLD8404 H 类线路驱动器片内集成两个电荷泵,线路卡设计人员可以利用它使多端口DSLAM接入集中器实现更高的通道密度,从而将宽带信号经济有效地分配给酒店、大型多租户商业楼宇和住宅楼。
ADLD8404 H 类 VDSL 线路驱动器的主要特性和优势:
    -- 两个差分DSL通道包括电流反馈和高输出电流放大器,并集成电阻和偏置网络
    -- 20.4dBm线路功率
    -- 14V单电源
    -- 40V峰峰值差分输出电压
    -- 低失真
       -MTPR(多音功率比):65dBc(20.4dBm,工作频率26kHz至2.2MHz)
       -MTPR:55dBc(14.5dBm,工作频率5.2MHz至17.6MHz)
关键字:ADI  ADSL
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0915/article_1285.html
上一篇:网络QoS控制能力的开放
下一篇:中兴通讯:网络运维新选择
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADI
ADSL
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
