datasheet
集成128个nxCPUs™ 的突破性多核处理器解决方案
2010-09-03 15:43:21来源: EEWORLD 关键字:nxCPUs™  多核处理器
      为下一代互联网网络提供智能半导体解决方案的公司NetLogic Microsystems,宣布推出创新的XLP8128S多核通信处理器解决方案。该方案集成了128个nxCPUs™和160个以上可编程处理引擎,可为下一代3G/4G移动无线基础设施、企业、存储、安全、城域以太网、Edge和核心基础设施网络应用提供前所未有的每秒160Gb的吞吐量和每秒2.40亿数据包(240 Mpps)的智能应用程序性能。
      这一新的XLP8128S多核处理器解决方案集成了突破性的XLP™处理器架构,可提供无与伦比的处理性能和可扩展至128个nxCPUs™的扩展能力,每个运行频率均高达2.0 GHz,且基于同类最好的超标量引擎以及融合数据平面和控制平面处理的乱序执行功能。该128个 nxCPUs可提供对高速芯片间一致性接口(ICI)的全面高速缓存和内存一致性(Memory Coherency),使软件应用程序得以无缝地运行于对称多处理(SMP)或非对称多处理(AMP)模式。卓越的处理器内核与可从1个扩展到128个nxCPUs的可扩展性的独特组合能够提供每秒240 Mp以上的智能应用程序处理性能,使其成为了用于业界4-7层智能网络、服务和应用程序处理的性能最高的多核通信处理器。
      The Linley Group的首席分析师Linley Gwennap说:“在保持全面的高速缓存和内存一致性的同时,在ICI接口上启用令人瞩目的128个nxCPUs,NetLogic Microsystems正在借助其第三代多核处理器提高性能门槛。甚至无任何竞争性产品能够接近这一性能水平。XLP处理器可提供诸多架构优势,可提升性能、可扩展性和电源效率。”
      NetLogic Microsystems的执行副总裁兼总经理Behrooz Abdi说:“在保持全面的高速缓存和内存一致性的基础上,我们能向128个nxCPUs进行扩展以提供每秒160Gb的吞吐量和每秒超过240Mp的应用程序性能,这一能力在业界是史无前例的,而且为我们的客户提供了新的设备类别。继续在下一代网络和通信基础设施、安全和存储应用多处理领域领跑技术创新,令我们倍感兴奋。 ”
      XLP8128S解决方案搭载NetLogic Microsystems的高速、低延迟Enhanced Fast Messaging Network™,可实现128个nxCPUs间的高效、高带宽通信,并支持所有片载组件间的数十亿种空中消息和数据包描述符。作为128个nxCPUs的补充,XLP8128S解决方案提供了160个以上完全自治的处理引擎,以从nxCPUs上独立和完全地卸载特定网络功能,包括:
• 每秒160 Gb完全自治安全加速引擎,支持联网、无线和存储加密/解密和认证协议
• 用于入口/出口包解析和管理的每秒160 Gb网络加速引擎
• 每秒512 Gb RAID-5/RAID-6加速
• 每秒40 Gb压缩/解压
• 包排序
• 存储重复删除加速
• TCP分段卸载
• IEEE 1588硬件时戳
      该XLP8128S多核解决方案可提供三层高速缓存架构,具备50兆字节以上全面一致的片载高速缓存,可提供每秒40 Tb的极端高速板载存储带宽。另外,该XLP8128S解决方案还囊括16条72位DDR3互联通道,可产生每秒1600 Gb以上的片外总内存带宽,这一带宽为最近公布的竞争性解决方案的DRAM带宽的4倍。128个nxCPUs与quad-issue以及卓越内存子系统架构的组合使得该设备特别适用于数据平面应用程序和控制平面应用程序,前者对于内存延时具有固有的敏感性,而后者则要求同类最佳的处理性能。
      另外,XLP8128S多核处理器解决方案还集成了众多高速联网接口,包括Interlaken、XAUI、SGMII、PCI-Express®、USB2.0和NetLogic Microsystems的高带宽片间一致性接口(ICI),可以全面的软件透明度提供无缝的芯片对芯片高速缓存和内存一致性。XLP8128S解决方案采用TSMC的先进40纳米工艺技术制造。
      NetLogic Microsystems的多核处理器系列由一个包含参考和生产就绪软件部件的综合软件开发包(SDK)提供支持,因此可使客户得以加速投放市场的时间。
      XLP8128S解决方案将于2010年第三季度进行样产,NetLogic Microsystems目前正在联系这一技术的早期采用者。
关键字:nxCPUs™  多核处理器
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0903/article_1241.html
上一篇:2011年Femtocell起飞 亚洲为最大市场
下一篇:NetLogic公布其多核处理器解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
nxCPUs™
多核处理器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
