datasheet
C8051F340的USBXpress开发包USB通信设计
2010-09-02 20:54:32来源: 维库开发网 关键字:开发  发包  通信  通信设计
      传统的USB设备驱动程序编写异常复杂,程序员往往很难入手。SILICON Laboratories公司提供的USBXpress开发包大大简化了USB通信的应用和相关驱动程序的开发,只要做好开发前的准备工作,USBXpress开发包完全可以实现USB通信的所有功能。本文介绍USB通信开发的全过程,以及在开发过程中需要注意的事项。(主要针对设备端USB通信进行讲解)
      1 USBXpress简介
      由SILICON Laboratories公司推出的USBXpress开发包涵盖了主机端和设备端的所有函数功能,支持C8051F32X、C8051F34X和CP210X设备的USB通信。USBXpress开发包中包含主机端的设备驱动、主机端设备驱动安装程序、主机端的动态链接库(DLL)和设备端的函数库文件。
      设备端的函数库文件提供了支持C805IF32X和C8051F34X设备USB通信的API函数,这些函数可以在Keil uVision3编译环境下被编译通过。编译前需要在工程中添加相关的文件,详见下文。
      设备端函数库中主要的API函数如下:
      USB Clock Start() -初始化USB时钟
      USB Init()-USB接口初始化
      Block Write() -向Buffer中写数据
      Block Read()  -从Buffer中读数据
      Get Interrupt Source()-获取API函数的中断标志值
      USB Int Enable()  -允许API函数中断
      USB Int Disable() -不允许API函数中断
      USB Disable() -不允许USB接口通信
      USB Suspend() -延缓USB中断
      2 设备端的电路设计
      (1)USB插座引脚识别
      在没备端电路设计的过程中,对USB插座引脚必须对应连接,否则将直接影响到与主机端的通信。USB插座一般分为A型插座和B型插座,如图1所示,其引脚说明如表1所列。
[1] [2] [3]
关键字:开发  发包  通信  通信设计
编辑:金子 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0902/article_1234.html
上一篇:H3C Technologies 产品采用飞思卡尔QorIQ处理器
下一篇:飞思卡尔推出适用TD-SCDMA无线网络的系列产品
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
开发
发包
通信
通信设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
