datasheet
ADI 公司推出新款模拟混合信号前端
2010-08-30 18:33:54来源: EEWORLD 关键字:ADI  基站
      Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出新款12位和10位混合信号前端(MxFE),有助于开发人员降低无线基础设施和便携式无线电设备的功耗,并缩减电路板空间。与竞争器件相比,12位AD9963和10位 AD9961 MxFE的功耗降低40%,印刷电路板面积减少25%,而性能则不受影响。这些 MxFE 特别适合对成本敏感的无线设备,例如要求高度集成发射接收双重功能的毫微微蜂窝和微微蜂窝基站等。
      ADI 公司产品线总监 Chris Jacobs 表示:“对于设计小型无线通信设备的 RF 设计工程师,ADI 公司的新款 MxFE 能够降低功耗、减少器件数量。新款前端 IC的低功耗、高度集成的发射和接收路径有助于客户简化设计,积极达成成本目标,同时仍能提供业界领先的数据转换器动态范围。”
      AD9963/1 混合信号前端的主要特性和优势
      12位 AD9963 和10位 AD9961 是引脚兼容的低功耗 MxFE,各集成两个采样速率达100 MSPS(兆每秒采样)的 ADC(模数转换器)通道和两个采样速率达170 MSPS 的 DAC(数模转换器)通道。新款 MxFE 能够实现比竞争器件好10 dB的邻道泄漏比 (ACLR) 性能,可降低设计和滤波要求,同时功耗更低。
      这些器件还集成了数字接口和灵活的时钟选项,并具有由两个12位 DAC、两个10位 DAC 和一个12位 ADC 组成的五个辅助模拟通道。ADC 可以用于测量和监控内部及外部的多个点。发射路径可以配置为1x、2x、4x和8x插值,接收路径包括一个可旁路的2x抽取低通滤波器。AD9963 还集成了辅助 LDO(低压差)电压调节器,允许器件采用单电源供电,从而进一步减少外部器件数量。
      AD9963 和 AD9961 MxFE 的主要特性和优势:
    -- 信噪比(SNR):66.5 dB
    -- 邻道泄漏比(ACLR):72 dBc
    -- 功耗:425 mW(最高采样速率时)
    -- 发射路径功耗:低于100 mW(170 MSPS,1.8 V)
    -- 接收路径功耗:低于350 mW(100 MSPS,1.8 V)
    -- 休眠和省电模式
    -- 支持全双工和半双工数据接口
      高度集成的 MxFE 能够配合 ADI 公司的ADF4602 3G多频段收发器、ADL5501 RMS 功率检波器以及 ADL5320、ADL5542、ADL5601等 RF 放大器使用,共同构建完整的毫微微蜂窝无线电系统。
产品                              样片供货       分辨率       功耗           千片订量报价         封装
AD9963                            现在           12        425 mW      $29.50/片     72引脚 LFCSP
AD9961                            现在           10        425 mW      $25.75/片     72引脚 LFCSP
关键字:ADI  基站
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0830/article_1219.html
上一篇:船载通信天线控制系统的稳定设计
下一篇:内置星型网络管理器的低功耗、多通道FSK收发器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADI
基站
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
