datasheet
以太网在击浪涌测试中的应用
2010-08-26 20:28:59来源: 互联网 关键字:以太网  浪涌  测试  应用
      1.以太网雷击保护
      以太网是广泛用于访问和城域网络基础设施。这些接口通常必须符合GR1089雷击浪涌测试。为了防止雷电浪涌,低钳位电压是必须的.
      新一代的物理层更敏感雷击。为了防止雷电浪涌,(如GR1089,IEC61000-4-5,K.20/21)和ESD事件,低钳位电压的设备是必要的。
      新一代的物理层更敏感雷击。给千兆以太网保护我们开发的解决保护方案是给最敏感的PHY。
      SEMTECH公司的RClamp3304N/2504N采用SEMTECH的专有的保护技术EPD。EPD提供大量减少漏电流和电容对硅雪崩低对峙电压二极管工艺。
      它们还配有一个2.5伏特和3.3伏特的真正卓越的保护工作电压。
      这两个产品已被应用到桌面(个RJ45)成功。
      2.RClamp2504N/3304N在电脑上的保护应用
      I.IEC61000-4-5雷击规格:
      Note:1)开路电压波形是10*700us
      2)短路电流波形是5*310us
      II.解决方案:
      为了选择一个强大的千兆以太网应用防雷解决方案,这个方案将用于千兆以太网的RJ-45连接器里,因此,只有保护元件的数量限制,因此,SEMTECH公司已提供下列解决方案:
      两个RClamp2504N/3304Ns放置在物理层芯片这边,下列是原理图:
[1] [2]
关键字:以太网  浪涌  测试  应用
编辑:金子 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0826/article_1212.html
上一篇:WDM-TDM PON打破接入网承载瓶颈
下一篇:宽带ADSL质量环境差的障碍原因及改善方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
以太网
浪涌
测试
应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
