datasheet
基于LMH2120设计的6GHz线性RMS功率检测技术
2010-08-26 20:15:33来源: 互联网 关键字:设计  线性  功率  检测
      本文介绍了LMH2120主要特性,方框图,发送功率控制系统框图,应用电路以及LMH2120 *估板电路图和LMH2120 *估板材清单。
      NS 公司的LMH2120是6GHz线性RMS功率检测器,动态范围40dB,工作频率从50 MHz到6 GHz,一致性优于±0.5 dB,对温度不敏感,工作电压2.7V-5.0V,主要用在多模式多频段功率控制如GSM/EDGE,CDMA/CDMA2000,WCDMA,OFDMA和LTE,基础设备的RF功率控制。
      LMH2120主要特性:
      ■ Linear root mean square response
      ■ 40 dB linear-in-V POWER detection range
      ■ Multi-band operation from 50 MHz to 6 GHz
      ■ Lin conformance better than ±0.5 dB
      ■ Highly temperature insensitive
      ■ Modulation independent response
      ■ Minimal Slope and Intercept variation
      ■ Shutdown functionality
      ■ Wide supply range from 2.7V to 5V
      ■ Tiny 6-bump micro SMD package
      LMH2120应用:
      ■ Multi Mode, Multi band RF POWER control
      — GSM/EDGE
      — CDMA/CDMA2000
      — W-CDMA
      — OFDMA
      — LTE
      ■ Infrastructure RF POWER Control
      图1LMH2120方框图
      图2LMH2120发送功率控制系统框图
      图3LMH2120降低剩余波纹的低通滤波器
[1] [2]
关键字:设计  线性  功率  检测
编辑:金子 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0826/article_1210.html
上一篇:面向RFID应用的2.4GHz微带天线的设计与实现
下一篇:无线HART数据链路层设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
设计
线性
功率
检测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
