datasheet
中兴通讯TD光传输建网思路探讨
2010-07-16 20:11:06来源: 通信产业网 关键字:TD光传输
      1 引言
    作为第三代移动通信的标准制式之一,TD-SCDMA受到各方尤其是国内相关产业界的密切关注。而身为光传输网络的研究者,则更加关注TD网络建设对传输承载网络的需求及影响,考虑适应TD当前及中远期发展的承载技术方案、配套传输网络规划建设方式、TD技术发展与光网络自身技术发展的融合等问题。
    2 TD传输承载网技术方案选择
    从TD网络近期和中远期发展来看,可将其分为R4,R5,R6三个阶段。各阶段TD网络的业务承载协议、接口和业务容量各有不同,Iub网络接口从E1演进至GE/FE,Iu-CS接口从STM-N/GE演进至GE,Iu-PS/Nb/Gn/Gi接口从GE演进至GE/10GE。鉴于此,TD传送网应根据不同的技术应用阶段,选择与之匹配的成熟技术进行组网建设。
    TD-SCDMA网络结构分为UTRAN和CN两大部分。RNC一般采取大容量、少局所的建网方式,因此在传送网层面上RNC与MGW,MSC Server,GGSN,SGSN等节点一起归并到城域传送网的核心层;而Node B数量较多,且分布分散,应把从Node B到RNC的业务传送归并到城域传送网的接入层和汇聚层中。由此可见,UTRAN的建设是对城域传送网影响最大的层面。
    2.1 传输承载网技术方案探讨
    (1)R4阶段UTRAN的承载技术方案
    经研究,目前TD-SCDMA R4阶段对RAN的基本需求是:基站设备Iub接口主要有IMA E1,STM-1两种,建网初期1~2年内以满足语音业务应用为主,数据多媒体业务为辅,一般需提供3~8路的E1链路。少量通过基带拉远技术远程连接其它子基站或射频单元的大容量基站需要通过STM-1接口进行连接(其容量与实际组网相关)。
    在该阶段,采用成熟技术对业务进行透传,是传输网络建设的优选方案。即采用SDH对业务进行透传,实现业务的高质量传送。这样做既能低成本、快速建网,又使网络层次清晰,业务层与传输层分离,便于管理。
    (2)IP化UTRAN的承载技术方案
    最初,UTRAN采用ATM传输技术,随着IP技术的日益盛行,在R5阶段的规范中引入了IP传输作为第二种可选的传输机制。这样,用户平面帧的传输除采用AAL2/ATM之外,还可在Iur/Iub接口采用UDP/IP,在Iu CS接口采用RTP/UDP/IP。为保证运营商网络中物理层接口实现方式的灵活,对于物理层接口,规范没有做详细规定,即不限制底层物理介质,包括E1/T1/STM-1/Ethernet等,具体使用取决于运营商本身。
    为了提高带宽利用率,保证语音业务的高QoS,该阶段可选择语音、数据分路传送的方式。对语音业务进行透明传送,对数据业务可适当利用MSTP的二层交换、内嵌MPLS,RPR等技术实现带宽的统计复用和安全隔离。
    (3)CN传输承载网技术方案
    R4阶段TD系统核心网已实现IP化,接口以高速POS口与GE口为主,后期可发展为10GE。传统SDH设备承载效率低,建议在SDH层面上适当引入动态WDM(ROADM+GSS)来承载大颗粒业务。
    2.2 基站光纤拉远传输方案探讨
  中兴通讯在TD-SCDMA基站技术上领先于业界,采用第二代分布式TD基站(BBU+RRU)技术,率先在青岛实现现网应用。BBU和RRU之间通过光信号通讯,相比传统的大量电缆馈线到塔顶的方式具备以下两个优点:
    (1)解决了线缆复杂、施工难度大的问题;
    (2)BBU和RRU分离,使组网灵活方便,解决了机房、电源等多种难题。
    通常,BBU与RRU间采用光纤直连承载。然而经过分析,当BBU与RRU之比为1:N时,用粗波分设备组网,以波长替代裸光纤将节省大量的宝贵光纤资源。对现有2G网络中已铺设的光纤利旧复用,可避免在密集城区铺设新光缆,保证网络的快速建设,并使网络具备良好的扩展性。
    综上所述,TD配套传输网络建设应主要采用MSTP技术,实现对TDM及数据业务的接入、处理、调度,核心层及RRU-BBU间适度引入WDM,实现大颗粒数据业务的高效传送与调度,节省光纤资源。该方案既能满足TD当前的建设需求,同时也能适应TD中远期的动态发展。
    3 TD传输网建设方式探讨
    现有的传输网条件是否已满足TD网络建设需求?是否需重新规划建设传送网络?这是每一个网络规划实施者必须考虑的问题。下面将对现网与TD所需配套传输网络进行比较:
    (1)从站点部署角度看,受到覆盖能力及规划方式的限制,部分TD基站与2G基站不同址。
    (2)早期传输网络主要提供2M通路业务,接口速率低、种类单一,中低端设备不具备容量平滑升级能力,数据类业务处理能力较差,尤其是大颗粒数据业务的承载效率低。
    (3)密集商业区、体育场馆等环境下常采用的BBU+RRU分布式基站方式将导致带宽需求急剧增长。而现有网络部分区域已接近饱和,剩余带宽难以支撑TD网络的新增业务。此外,由于近年来2G、大客户等业务剧增及业务具备突发性和不平衡性,部分区域网络虽具有较大容量,但在全网调度方面出现瓶颈,网络资源利用率低、网络业务不够安全等问题也日益突出。
    (4)TD网络目前仍处于试验阶段,距大规模商用尚有一段距离。TD网络持续的技术制式演进、基站站型升级、规划调整等因素给现有网络带来振荡,对现有2G业务、大客户业务有不利影响。
    结合TD网络站点规划及发展预测等各方面情况,建议规划独立的TD配套传输网络,以新建网络为主,适度引入波分技术。
    4 TD传输网远期发展趋势
    近年来,数据业务迅猛发展,业务IP化的趋势不可避免,导致传输网承载信号从TDM到IP的逐渐转变。这与TD配套传输网络长期发展所面临的需求和挑战是一致的。
    当前,技术成熟、应用广泛的MSTP技术,利用SDH网络的多余电路(时隙)资源,实现对数据业务尤其是以太网业务的透明传送,在此基础上逐步实现了功能的深化和演进。譬如,增加L2交换、内嵌RPR功能以及MPLS功能等。但随着3G IP化演进和相关技术及标准的成熟,同时伴随着分组传送技术、标准和产业链的成熟,以现有光纤网络结构为基础,建设基于分组传送技术的城域传送网,并辅以大容量WDM(OXC)的传输骨干网是未来的重要发展趋势(见图1)。
    由于TDM和数据业务的比重颠倒不是一蹴而就的,TD网络走向全IP化也将是一个长期的过程。因此,未来的几年内,MSTP的市场应用会保持相当的稳定性。WDM设备体系也将顺应分组传送的需要,扩大业务承载能力,IP OVER WDM是传输解决方案中需要重视的一个方向。
关键字:TD光传输
编辑:金子 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0716/article_1053.html
上一篇:ASON自动交换光网络技术综述
下一篇:高速拉丝中影响光纤强度的因素
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
