datasheet
TD-SCDMA向TD-LTE平滑演进
2010-07-15 20:26:01来源: 中兴通讯技术 关键字:平滑  演进
      TD-LTE产业发展迅速,中兴通讯秉承在TD-SCDMA领域丰厚的积累及持续投入,在TD-LTE领域成果丰硕,在过去的1年中通过了TD-LTE PoC测试、世博会邀约测试、MTNet室内基本集测试、怀柔外场试验等,并在测试中创造了多项业界第一,取得了业界最好的成绩。2010年还将完成规模外场测试和IOT测试。与此同时,TD-SCDMA网络的大规模建设也在进行中,如何在TD-SCDMA网络基础上向TD-LTE平滑演进,如何解决两张网络之间的干扰,网络建设采取何种策略,这些都是需要研究的问题。针对这些热点问题,中兴通讯和中国移动进行了深入的合作,对TD-LTE的平滑演进进行了大量前瞻性的研究。
      共站部署,确保TD-LTE平滑演进
      随着TD-SCDMA网络大规模建设的展开,运营商越来越关注TCO。网络部署中,机房、站址等资源都是稀缺的,从节省运营商投资、方便网络运营的角度考虑,今后TD-LTE和TD-SCDMA需要共站部署。能否共站则取决于TD-LTE的覆盖能力以及与TD-SCDMA现网之间的干扰情况,需要对这些问题进行细致的研究。
      共站部署的前提是TD-LTE的覆盖要与TD-SCDMA相当。首先对比两个系统的控制信道覆盖范围,通过链路预算可知,TD-LTE下行控制信道如PBCH、PDCCH、PCFICH和PHICH允许的路径损耗均大于TD-SCDMA下行PCCPCH的路径损耗,而TD-LTE上行控制信道如PRACH和PUCCH的路径损耗均大于TD-SCDMA上行UL_ADPCH的路径损耗,如表1所示。由此可以看出TD-LTE上下行控制信道覆盖范围都要略大于TD-SCDMA系统。
      表1 TD-LTE和TD-SCDMA的控制信道覆盖范围
      其次,共站部署要求TD-LTE在覆盖边缘处的性能要好于TD-SCDMA。仿真表明,在TD-SCDMA覆盖边缘处,TD-HSPA可以达到的下行和上行速率分别是235kbps和132kbps,而TD-LTE在2天线的情况下可以分别达到554kbps和185kbps,8天线时则能达到939kbps和442kbps。由此看出,同样是在系统覆盖的边缘,TD-LTE的流量性能好于TD-SCDMA。
      总体看来,TD-LTE上行控制信道覆盖大于TD-SCDMA上行控制信道的覆盖能力,TD-LTE的上下行业务信道采用8天线时覆盖优于TD-SCDMA,2×2配置时与TD-SCDMA覆盖能力相当,TD-LTE下行控制信道中PDCCH受限,下行覆盖能力优于TD-SCDMA的PCCPCH。
      通过覆盖对比,TD-LTE和TD-SCDMA具备了共站部署的前提条件,需要进一步研究两系统在共站时的相互干扰问题。
      将来TD-LTE最有可能使用的是C频段,TD-SCDMA现网与之邻频的是使用最多的B频段,研究表明C频段与B频段之间干扰所需要的最大隔离度为31.5dB,折合成垂直隔离约0.16m,能够共址;两系统可以独立配置上下行时隙,无同步要求,只要TD-LTE设备杂散指标满足协议要求,就可以共存共址。
      因此,从覆盖、边缘流量、干扰隔离等角度考量,TD-LTE均可以和TD-SCDMA共站部署。
      而TD-LTE引入策略则可以分重点引入和全网引入两种。重点引入就是在高速数据业务需求密集区部署TD-LTE网络,主要提供高速数据业务等,其他区域暂用现有GSM/TD提供服务;全网引入就是整个区域部署TD-LTE网络,全网提供LTE服务。重点引入的优点是节约资源和投资,但不能保证TD-LTE网络的连续覆盖;全网引入的优点是整网可以得到TD-LTE服务,不过在偏远地区的引入会浪费资源,增加运营成本。
      目前TD-SCDMA的站点TD-LTE基本都可以共用。TD-LTE初期的业务分布和TD HSDPA业务分布基本一致,所以在提升TD-SCDMA网络数据业务高发区网络性能的同时,TD-LTE可以在TD-SCDMA网络站点的基础上建设,提供更高速的业务。由于TD-LTE采用20M的带宽,按下行/上行3:1时隙配置,理论上S111站点空口对传输的要求最大约为484M,远超过现有GSM/TD的需求,应适时对将来部署TD-LTE的区域进行传输网改造。因此中兴通讯建议初期在共站共址的条件下在重点区域引入TD-LTE,之后根据发展情况再进行全网引入。
      SDR+双极化天线,TD-LTE改变的只是软件
      BBU+RRU架构是目前TD-SCDMA基站的主流,在向TD-LTE基站的演进中,应分BBU和RRU考虑。中兴通讯新一代SDR基站平台,构建在BBU+RRU模块化组网模式基础之上,创新的模块化SDR基站为实现多制式共平台、平滑演进创造可能。SDR多模基站能够帮助运营商解决频谱资源优化重用、网络资源优化整合和无线网络平滑演进等多方面的难题。
[1] [2]
关键字:平滑  演进
编辑:金子 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0715/article_1046.html
上一篇:邬贺铨:TD-LTE面临的机遇和挑战
下一篇:以动制动——基带资源共享解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
平滑
演进
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
