datasheet
HSPA+/LTE引入策略探讨
2010-07-15 20:20:29来源: 中兴通讯技术(简讯)——2010年 第3期 关键字:HSPA+  LTE
      从茶马古道到高速公路,从钻木取火到太阳能的利用,从飞鸽传书到即时通信技术的出现,科技一直在服务着人类的生活。当互联网的使用深入人心,当人们不再满足于简单的语音通信时,互联网与移动网络的结合,就成了无线通信科技发展的新动力。
      随着手机上网用户数迅速增长,移动运营商也在不断开发新的数据业务:在线多媒体(如在线音乐、在线阅读、在线流媒体)、移动即时通讯和信息推送业务(如手机报、手机邮箱、便民服务)等。运营商试图通过宽带数据业务与移动通信网络的完美结合,将PC上成功的数据业务应用植入移动终端,挖掘数据业务应用的新市场,吸引互联网用户向移动宽带用户转型,从而提升移动运营商的市场份额。
      随着HSPA+网络在世界各地的部署与商用,宽带数据业务在全球移动市场得到规模应用。但是高速数据服务,尤其是视频、音乐、游戏等业务源的引入对移动网络不断提出新的要求,因此,如何获得更高的速率,更大的系统容量,更完美的用户体验,如今则更成为焦点。随着移动宽带市场的发展,HSPA+与LTE越来越成为业界关注的焦点,其商业化进程也在日益加速,下面就中国3G网络引入HSPA+/LTE的相关策略进行初步探讨。
      HSPA+和LTE带来的技术革命
      HSPA+是HSPA的增强与演进,从技术角度看,“+”意味着调制、天线等多种无线技术的改进。而LTE作为向第四代移动网络演进的技术,则引入了更多新的技术革新。
      自然而然,首先考虑的新技术就是如何提升网络容量,提高业务下载速率,HSPA+和LTE在提高速率上有共同之处,也有制式不同带来的差异之处,但他们都使得无线移动网络带宽有了质的提升,特别是LTE已经能达到和固网宽带相媲美的程度。
      提升系统容量的关键技术
      MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术是HSPA+和LTE都采用的关键技术,其基本原理是在发射端和接收端均采用多天线技术,利用多天线来抑制信道衰落,在不增加带宽和天线发送功率前提下,提高无线信道容量和频谱利用率,改善信道可靠性,降低误码率。因此,MIMO技术可以通过信道复用来提高系统容量,也可以通过分集增益来改善信道传输质量,在3GPP中规范了多种MIMO应用方案,对于不同的应用场景,系统可根据用户应用环境的改变在不同的MIMO方案之间进行灵活切换。
      提升容量的另一个有效方法就是采用高效的调制模式。HSPA+下行链路可采用64QAM调制,上行支持16QAM调制。就下行而言,64QAM的调制效率比16QAM提高了50%,单用户峰值速率可达到21.6Mbps,当64QAM和MIMO技术同时使用时,小区峰值速率可以达到43.2Mbps。为了使上行速率与下行数据速率相匹配,HSPA+系统针对HSUPA引入了16QAM调制,采用16QAM技术后上行峰值速率可达11.5Mbps。而LTE采用了OFMD调制技术,支持灵活的带宽配置与频谱分配机制,带来更高的峰值速率,在20M带宽2×2 MIMO情况下,下行峰值速率达到150Mbps,上行达到50Mbps。
      此外,还有多种提升系统容量的技术,如MC HSPA(Multi-Carrier HSPA)多载波技术,使得基站可以在上/下行双小区(甚至多小区)中并行接收/发送数据,再与16QAM、64QAM、MIMO等技术耦合,可支持上行23Mbps/下行86Mbps的峰值速率,为用户提供更高速的体验。对于分组数据业务的大量应用,连续性分组连接(CPC)技术则可以减少在线用户占用系统资源,支持更多的用户长期在线,提升系统利用率。
      扁平化架构和智能化网络
      HSPA+为了更好的兼容性,基本是沿袭了HSPA的网络架构,而在LTE系统中,则有了全新的变化。首先是无线接入系统只有一种网络结点:eNode B,替代了3G网络中Node B和RNC的功能,eNode B和eNode B之间引入了X2接口,一部分业务流量可直接在基站之间直接处理,而不用再发往核心网络,大大提高数据处理效率。而LTE的核心网节点也进行了简化,通过网络扁平化进一步提升网络性能。
      大家都知道,无线网络站点分散,数量众多,因此网络开通、网络配置、网络优化以及网络维护工作非常繁复,成为运营商运营成本和管理成本的主要组成。而且网络覆盖越广泛,成本上升急剧增加。因此在LTE中引入了SON技术,即“自组织网络”,它具有四大功能:自配置、自优化、自愈合以及多运营商共享管理,能够实现无线邻区自动配置,快速恢复故障,网络设备的实时检测与KPI上报,用户和设备的跟踪等网络自我管理功能,大大减轻人工配置维护网络的工作量,降低运营商的OPEX成本。
      无线接入网,如何面对HSPA+/LTE时代的到来?
      网络IP化,应对数据激增
      随着HSPA市场发展,将基于PC的数据业务引入移动终端已成为移动宽带业务发展的一大趋势;广告、搜索服务这些固定数据网络中的经典应用,将成为移动宽带市场的潜力收益业务。而HSPA+,乃至下个阶段的LTE技术,将为移动宽带市场注入更强劲的驱动力——更快的业务速率、更优质的QoS表现,以及支持用户长期在线的特性,为系统承载宽带业务创造了得天独厚的优势。这也决定了HSPA+、LTE的无线接入网络须具有极高的数据吞吐能力,以满足宽带业务大规模应用的需求。
      首先,不论HSPA+,还是LTE,其无线接入网应实现“网元IP化”,即要求RNC、Node B,以及eNode B基于全IP硬件平台构建、对外提供IP接口,同时软件支持IP/ATM全协议栈,以实现从ATM传输、ATM/IP混合传输,到全IP传输的平滑过渡,最终在全IP网络上承载高速无线数据业务。
      其次,HSPA+、LTE要求传输网络IP化。不仅如此,LTE要求IP传输网络架构更加扁平化;同时,LTE系统X2接口引入后,传输网络架构也需要相应调整,以适应LTE的Mesh状组网结构。LTE对于传输网络端到端时延提出更高的要求,IP传输网需提供更高的QoS指标;在安全方面,由于IP网络的开放性,以及LTE在S1接口上的明文传输特点,要求IP传输网提供相应的安全保障,这些都对传输网络的设计和部署提出了新的要求。
[1] [2]
关键字:HSPA+  LTE
编辑:金子 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0715/article_1045.html
上一篇:中兴通讯xPON长距解决方案
下一篇:广域网协议的交换和路由设定
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
HSPA+
LTE
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
