datasheet
ASON自动交换光网络技术综述
2010-07-08 21:45:47来源: 通信产业报 关键字:光网络
      ASON的出现代表了光网络技术发展的趋势,能够解决带宽快速部署、端到端配置和保护/恢复等问题,提供QoS/SLA和分布式的网络控制能力,虽然在某些方面还有其局限性,其先天带来的优异的性能必将成为运营商管理未来光网络的首选技术。本文是对ASON技术的综述。
      一、概述
      现代光通信网络的发展从PDH算起,经过SDH/SONET/OTN到现在的ASON自动交换光网络已是第三代,它充分反映了光通信网从低速链路到高速、超高速,从点对点拓扑到环、MESH,从低速电复用到高速电复用、光复用,从主要面向链路、网元的管理到面向端到端服务的管理的演进趋势。 今天,支持ASON已经成为光设备厂商宣传推广其光设备的必要条件,尤其在中国,随着AT&T采用Ciena推出的智能光设备,AlCAtel在北京,Lucent在江苏部署智能光网络产品,国内运营商普遍表现出了对ASON的热烈欢迎,ASON之所以如此重要,获得运营商以及制造商的一致推崇,主要是源于:
      (1)网络传送层面的技术已日趋成熟,包括虚级联,GFP(Generic Framing Procedure通用帧规程),LCAS(Link Capacity Adjustment Scheme链路容量调节方案)等新技术和RPR(Resilient Packet Ring弹性分组环),MSPP/MSTP(Multi Service Provisioning Platform/Transport Platform多业务配置/传送平台)等新平台为语音/数据网络融合提供了多种选择;
      (2)不论采用何种产品或平台,运营商对降低网络运营、维护的复杂度,减少网络故障率,提高资源有效利用率和比对手更快速推出新型、灵活的带宽业务一直是最渴望的;
      (3)ASON为各种网络设备提供了统一的控制、管理平台,技术上为制造商提供了促使光网络智能化的有力工具,同时充分考虑了如何满足运营商的需求。
      二、ASON技术特性与协议标准
      1.ASON组成与服务
      ASON主要由以下三个独立的平面组成,即传输平面、控制平面和管理平面。(还有一个不常提及的DCN面用来承载控制信号)。类似ATM,ASON支持三种连接,即永久连接PC(Permanent Connection)、交换连接SC(Swithched Connection)和软永久连接SPC(Soft Permanent Connection)。永久连接也被称为定制连接,由网管系统或者由人工完成,而交换连接是信令驱动的连接,终端用户根据需要,可在任意两个连接端点间建立连接。SPC与PC连接都是由管理平面发起的连接,不同之处在于光网络内部是使用信令还是利用网管接口。光网络内部使用信令建立连接时,涉及到控制面内的信令部分,每个网元的控制实体相互之间需要动态交互信令信息,另外控制面内的路由部分也要在实体之间交换路由信息。信令建链需要网络命名和寻址(Naming and Addressing)策略的支持。
      2.ASON接口定义与网络协议族
      由于AS0N在网络架构上属于层叠模型(Overlay Model),ASON网络逻辑上分为UNI(User Network Interface用户网络接口),I-NNI(Inter-Network Network Interface内部网络-网络接口)和E-NNI(Exterior-Network Network Interface外部网络-网络接口)三个部分。
      UNI主要运行在光网络客户端和光网络设备之间,是业务请求者和业务提供者控制平面实体间的双向信令接口,主要功能是完成二者间的连接建立、连接拆除、连接修改、状态查询,相互之间不交换路由信息,可选的功能有邻居发现,服务发现等。UNI1.O版主要针对SDH接口,在下一版UNI2.O中会加上对以太网的支持。UNI2.0对信令的信息完整性、安全性等方面也比1.0有了较大的关注。目前UNI有三种侯选协议:PNNI(专有网络-网络接口Private NNI),CR-LDP(约束路由的标签分发协议Constrained Routing-Label Distribution Protocol)和RSVP-TE(资源预约协议带流量扩展Resource Reservation Protocol--Traffic Extension)。
      I-NNI是属于一个域内的控制平面实体间的双向控制接口。由于在域内运行,一般是同一个设备商的设备,因此没有建议标准化,每个设备厂商可以使用专有的接口协议也可以使用众所周知的接口协议。I-NNI接口使用协议包括路由协议和信令协议,路由协议可以是OSPF-TE(开放最短路径优先协议-带流量工程扩展Open Shortest Path First-Traffic Engineering)、IS-IS-TE(中间系统-中间系统路由协议-带流量工程扩展Intermediate System-Intermediate System-Traffic Engineering)或BGP(边界网关协议Border Gateway Protoco1)协议,信令协议主要是CR-LDP和RSVP-TE。
      E-NNI是属于域间控制平面的不同实体间的双向控制接口,支持呼叫控制、资源发现、连接控制、连接选择、连接路由选择。与I-NNI不同,它是在不同域间交换路由可达性信息,屏蔽了网络内部的拓扑信息。对多层拓扑结构间的E-NNI信息交互尤其是标准化的难点和重点。
      ASON主要由三个国际化标准组织在推进,IETFOIF和ITU-T。
      (1)IETF
      IETF的MPLS,到GMPLS是催生ASON产生的基础。ASON使用的信令协议CR-LDP,RSVP-TE都是IETF近来标准化的结果,而ASON的路由协议包括OSPF-TE,BGP,它们都在原先协议的基础上,对光网络发展的需求做了相应的扩展。最新增加的LMP链路管理协议也在不断修订中。
      (2)OIF
      OIF对ASON最值得肯定的工作是UNI1.0。由于有了UNI1.0,数据设备厂商和电信设备厂商在设备自动化互联时有了充分可信赖的依据。现在有了UNI1.0的第二版,还有正在标准化中的,引入了以太网业务,支持带宽动态改变的UNI2.0。0IF另一个重点研究的领域是E-NNI,力图在设备域间互联上提供互联互通的可能。
      (3)ITU-T
      ITU-T的优势是在协议框架搭建,网络管理和业务提供方面,依照ITU-T的建议,ASON只支持层叠模型,定义了G.8080/Y.ASON结构,区分了呼叫和连接,用抽象模型抽象化了信令协议,提出了路由协议的需求,支持DCN细化为SCN(信令连接网Signaling Connection Network)和MCN(网管连接网Management Connection Network)仔细考虑了ASON网管的问题。
[1] [2]
关键字:光网络
编辑:金子 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0708/article_1027.html
上一篇:数据中心或将成为光缆应用的新引擎
下一篇:中兴通讯TD光传输建网思路探讨
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
光网络
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
