datasheet
基于Virtools 和串口通信的界面交互性的设计与实现
2010-07-08 21:37:13来源: 维库开发网 关键字:串口通信
      摘 要:本文介绍了一种采用Virtools 和串口通信实现人机界面交互的设计方法。下位机通过 串口通信的方式将采集的数据传给上位机,上位机通过Virtools 的行为模组对这些数据进行处理, 并根据处理结果做出响应,从而实现人机界面的交互。
      1 引言
      用户界面设计是屏幕产品的重要组成部分,它为人机交互构建了一个沟通环境。其中交互性设 计是用户界面设计中的重要内容之一。交互设计的目的是让用户能够简单方便地使用产品,任何产 品功能的实现都是通过人机交互完成的。现以单片机为核心的嵌入式应用中界面交互性设计为例具 体介绍其实现方法。
      2 总体设计方案
      总体设计方案如图 1 所示。
                                图 1 总体设计图
      以单片机为核心的下位机主要是负责采集处理数据信息,在接到上位机的数据请求的时候发送 数据给上位机。编写上位机端的串口通信程序,用于处理串口信息并且把处理过后的消息发送给 Virtools。在Virtools 中设计消息解释执行行为模组,将解释出的相应动作信息发送给界面控制程序, 最后由其完成屏幕的输出。同时协调Virtools 中各行为模组的工作,使之达到良好的演示效果。
      3 串口通信设计与实现
      串口通信是指外设和计算机间,通过数据信号线、地线、控制线等,按位进行传输数据的一种 通信方式。这种通信方式使用的数据线少。本文的串口通信设计包括下位机端的串口通信模块和上 位机端的串口通信模块。
      3.1 下位机的串口通信模块
      下位机的串口通信模块通过串口完成与上位机的通信,在接到上位机数据请求后将采集的数据 信息发送给上位机。 在设计中首先设定定时器 T1 为串口波特率发生器,设定波特率为19200bps;上位机发送数据 请求后触发下位机串口中断,为了能够快速的响应上位机的请求,减少上位机的等待,将串口中断 的优先级设置为最高;下位机会优先调用通信模块响应该中断,通信模块首先判断请求消息是否正 确,在确定是正确的请求消息后,从缓冲区中取出数据,封装成一条消息M 消息码R(如M01R), 通过串口发送给上位机。通信模块具备一定过滤及容错能力。
      下面重点介绍一下串口通信模块的处理方式。
      串口通信模块采用中断处理方式,每完整地接收到一个字符或发送完一个字符都会触发该中断, 进入到相应的中断处理函数中。中断处理函数涉及到接收和发送两个部分,因此在中断处理函数开 始的部分就判断是接收引发的中断,还是发送引发的中断。如果是接收中断,在接收中断中每接收 一个字符都要判断,确定是否为上位机发送过来的请求消息,如果不是放弃当前接收到的内容,从 头开始接收;如果是,则响应上位机的数据请求,将接收态改为发送态,然后向上位机发送通信缓 冲区中的第一个字符,每发送一个字符会产生中断,在下次中断中再发送下一字符,按此过程直到 发送完毕。
      3.2 上位机的串口通信模块
      上位机的串口通信模块通过串口向下位机发送请求信息,处理下位机返回的数据信息,并将其 发送给处理这些信息的行为模组。这一过程是循环执行的。该程序是与下位机协同工作的唯一接口, 是联系界面和下位机的桥梁。它的处理流程如图2 所示。
      图 2 上位机串口通信模块处理流程图
      上位机的串口通信程序是通过调用 Windows 提供的有关串口操作的API 函数完成的。首先创建 了基础串口类_base_com,在其中实现基本信息配置、打开、关闭串口等基础功能。为了实现异步发 送和异步接收,在_base_com 类的基础上派生出异步串口通信类_sync_com 完成异步的数据传输。
[1] [2] [3]
关键字:串口通信
编辑:金子 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0708/article_1024.html
上一篇:基于GSM的宽带LNA电路设计
下一篇:基于Matlab GUI的串口通信编程实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
串口通信
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
