datasheet
塑料光纤家庭网络解决方案
2010-07-06 19:54:22来源: 通信产业网 关键字:塑料  塑料光纤  家庭  家庭网络
      革命性的塑料光纤(POF)家庭网络解决方案能促进光纤到户的普及,使其同时推动IPTV与HDTV的服务。POF具有高度灵活性、而且安全和稳定。POF交换机更加经济,并具有高度可靠性,为每次连接提供专属的超高频宽。家庭网络可通过专业人员铺设也可以使用廉价的工具自行铺设组网。这种类似“花园喷淋软管”式的连接方式令系统在安装上比其他家庭网络技术更为便捷和有效。
    家庭网络就是由两台或者多台计算机、IP电话、IPTV、打印机、摄像头等设备连接在一起,来实现通信、看电视、打印、 监控 等目的,同时家庭网络可共享资源,实现文件共享,Internet 互联网的访问,CD-ROM、硬盘以及其他更多的资源。
    系统可以提供高达1G的交换能力及确保家庭设备相互连接的传输质量,是家用100兆高速以太网最可靠的技术。系统采用损耗系数150 - 200dB/km、直径1mm的塑料光纤,被覆成1.5和2.2mm白色或黑色的双芯光缆,100米重量小于800g,抗拉强度大于140N,数值孔径NA为0.3 - 0.5,受光角最大可达60°, 光纤接续中心对准偏差小于30μm时,几乎不影响耦合损耗.柔软和超细直径的光缆能够在新建筑或楼房翻新布线中,不论墙内还是墙外、墙脚线、地毯下方或者一般线缆所铺设的地方都容易达到隐蔽的要求,比其他网络传输介质(如5类线或6类线)有更多的优势,凸现了家庭网络安装的简单易行。
    图1 塑料光纤(POF)家用网络解决方案结构拓扑图
    功能与特性
    1. 简易及快捷的安装;
    2. 体积小;
    3. 设计简单;
    4. 通过使用可见光,可迅速排除问题;
    5. 高性价比;
    6. 共享上网访问及文件传输。
    7. 进行多人游戏。
    8. 通过Internet拨打网络电话,可以大大降低国际长途电话费用;
    9. 观看高清网络电视(IPTV);
    10. 由于塑料光纤接入可提供100兆带宽,因此可以在相当长一段时间内不用担心升级的问题;
    11. 可打印、复印、传真及扫描,适合家庭办公的需要,并可同时进行网络监控,无论你身在何处,只要有网络的地方就可随时看到家里的情况。
关键字:塑料  塑料光纤  家庭  家庭网络
编辑:金子 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0706/article_1020.html
上一篇:ASON自动交换光网络技术综述
下一篇:国内窄线宽光纤激光器取得新突破
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
塑料
塑料光纤
家庭
家庭网络
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
