datasheet
无线接入网技术USB接口设计详解
2010-07-02 20:46:29来源: 通信产业网 关键字:无线  USB接口设计
     引言
    目前,用于室内计算机数据通信的无线接入网技术主要有蓝牙、红外和HomeRF等。从传输速率来看,蓝牙为1Mbps,FIR标准的红外线可以达到4Mbps (未来的VFIR标准红外线将达到16Mbps);HomeRF的传输速率只有1Mbps~2Mbps(FCC建议增加到8Mbps~11Mbps)。而且,它们的实际测试速度都与理论值之间有不小的差距,仅可以满足对速度要求不高的无线接入网技术。然而,实际应用对速度的要求越来越高,为了适应高速无线接入网技术,满足大容量的高速数据传输要求,专家学者们正在研究更高传输速率的无线接入网技术。计算机USB接口和无线光通信技术的结合将为计算机提供高速的无线接入。
    可见光无线接入系统
    无线光通信是在无线电通信基础上向更高射频频率的延伸,与无线电通信相比,无线光通信有着更加明显的优点,如带宽更宽、容量更大、安全保密性更高、不受无线电频段电磁波的干扰等,而且频谱资源无需频率使用许可证。由于具有以上优势,再加上实现高速无线网络的要求,无线光通信越来越受到关注和重视。由于USB快速、方便、简单,将外部设备与计算机相连时,USB接口已经成为最优先的选择。通过USB接口,利用无线光通信可实现高速的无线接入网技术。基于USB接口的可见光无线通信系统原理框图如图1所示,系统由三大部分构成:
    1.接口电路,连接计算机和光收发机,将来自计算机USB的信号变换成适合发射电路调制的信号,同时将接收电路送来的信号变换成USB信号送给计算机,实现高速率的无线双工通信。
    2.光发射电路,将经过USB接口电路处理过的信号进行编码调制,调制过的信号再经放大后送入调制光源——可见光激光器(LD),使其发出被编码电信号调制的可见光光脉冲信号(这个过程称之为电光转换,即E/O转换),最后经光学天线发射到大气信道中。
    3.光接收电路,通过光学天线把发送端发送来的光脉冲信号会聚到光电检测器(APD),将接收的光信号转换成电信号(这个过程称之为光电转换,即O/E转换),转换过来的微弱电信号经过放大解调后送给USB接口电路。
    电路系统设计
    桥接电路
    桥接电路的作用是使计算机和后面的收发系统协调工作。在图1中,脉码调制/解调电路和接口电路可以集成在一个称为桥接器的芯片里面。USB接口信号属于总线型信号,这种数据电平不是通信中所要求的脉冲波形,即不是通信中的基带信号,所以,必须把它转换成诸如 TTL电平形式的基带信号后才可以作为调制信号。桥接电路的主要任务就是完成这种转换;当计算机接收数据时,桥接器的主要功能与发送数据时相反。
    计算机进行高速数据传输时,其传输速率的高低与桥接器的转换速率息息相关,所以,选择并设计好桥接器及其外围电路至关重要,通过软硬件的控制去配合USB的不同速率形式(USB2.0有低速、全速和高速三种速率形式)。这里,选用了STIR4220桥接芯片,其转换速率可达16Mbps。它是一个低成本、低功耗、USB到红外光(完全可以用于可见光信号)传输的桥接控制器件。它完成PC USB接口数据与光信号之间的转换,令光调制信号通过USB口与计算机进行无线数据通信,主要解决以下三方面的问题:信号形式的转换——差分信号/TTL 电平信号的转换;编码方式的转换——PPM编码/USB的反向NRZI差分码的转换;传输速率的转换——USB相应速率/16Mbps速率的转换,这些是高速无线光通信实现的桥梁。
    发射电路
    发射机是无线接入网技术通信的重要组成部分,它的功能是将电信号转换成光信号发送出去,主要由光源和驱动电路组成。在系统设计中选用的驱动器为Maxim公司的MAX3905光通信驱动芯片,其传输速率为8Mbps~150Mbps。它有两个输入缓冲器电路,一个是为差分数据设计的输入端(IN+和IN-),另一个是为TTL电平信号单端输入的缓冲器。二者受DIFF端电平的控制,当DIFF端悬空(高电平)时,选择 TTL单端输入;当DIFF端接地(低电平)时,选择的是差分输入,在本设计中选用TTL单端输入。该芯片还包含输入缓冲器、缓冲输入控制器、信号检测器、温控器、调制电流发生器、偏置电流发生器、输出驱动器等电路。MAX3905在电路设计、布局、尺寸(小)、性能、功能等方面是目前相关器件中比较优良的一种。
关键字:无线  USB接口设计
编辑:金子 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0702/article_1007.html
上一篇:ARM宣称Wi-Fi耗电过大 需要改进
下一篇:基于短距离无线传输的CSMA/CA协议实现方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
无线
USB接口设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
