datasheet
高速光通信用的光电子器件的进展
2010-06-30 09:07:45来源: 中国自动化网 关键字:高速  光通信  信用  光电子
  人类社会的信息化建设正在加速进行,即使是在全球经济发展不景气的情况下,通信和信息行业也十分红火。光通信呈现着蓬勃发展的新局面,正朝着高速、超高速光纤传输、超大容量的WDM、OTDM以及全光网等方向发展。但这些系统的实现还依赖于相应的光电子技术的进步。一系列的光电子器件将在未来的通信网中起着重要的作用,因而各国从事光电子器件的研究者都在奋力开发各种高性能器件,研究其材料及工艺,并取得了丰硕成果。
      1.DFB激光器/EA调制器集成光源
  DFB激光器/EA调制器集成光源具有低啁啾、低驱动电压(Vpp:2~3v,LiNbO3调制器的Vpp:4~5v)、低功耗、容易与激光器或其它波导器件集成、耦合损耗低、调制效率高、且体积小(一般长0.2cm左右,而LiNbO3调制器长8cm)等优点,特别是含有增益耦合的DFB激光器因为具有动态单模和调制啁啾小等特性,有助于减小集成器件线宽,而且它还具有较强的抗端面反射能力,从而减小因端面反射引起的啁啾,改善集成器件的啁啾特性等。该光源现已广泛用于2.5Gbit/s、10Gbit/s等高速传输系统,其中2.5Gbit/s DFB激光器/EA调制器集成器件已成为干线光纤通信系统的主要光源。10Gbit/s、20Gbit/s和40Gbit/s集成器件也正大量用于干线传输或传输实验。表1列出了国外研制的主要集成器件的性能。
  近几年来对集成有EA调制器的DFB激光器集成光源的研究主要集中在提高调制速率和改善其性能等方面。MQW EA调制器的调制速度取决于它的电容。缩短调制器的长度是降低电容的简单而有效的方法,但如此却使消光比减小,不利于应用。为了解决这一矛盾,将EA调制器中MQW的阱数从8个增加到14个,调制器的长度从250μm缩短到100μm,调制器的消光特性就会明显改善(见图1)。
  根据以上原则,用低压MOVPE技术生长制成的DFB激光器和EA调制器集成芯片,并隐埋在Fe掺杂的InP中,以减小电容并形成台面,使调制器和激光器之间有隔离槽,并把两者对接,长度分别为90~250μm和450μm。在此器件中,采用了对接结构和Fe掺杂的隐埋结构,前者可使激光器和调制器的结构分别最佳,可得到95%以上的高耦合效率,后者具有高功率和高可靠等优点。
  将此集成光源用于40Gbit/s的传输实验时,会发现:当DFB激光器的注入电流为80mA(Ith为8mA)时,模块的输出光功率为+5dBm,波长为1.551μm,SMSR为48dB。3dB带宽大于30GHz,调制器动态消光比为10dB;在激光器注入电流为100mA、调制器加-1V的反偏压、50℃的环境中进行高温工作试验,经5200小时后光输出功率下降小于20%。
      2.波长可调光源
  波长可调光源是WDM网络系统、光测试系统和快速波长交换等系统的重要光源。目前研究较多的有使用AWG和EDFA的波长可调AWG环形激光器、多电极DFB波长可调激光器和DFB波长可调激光器等,波长可调范围一般都可达到5~10nm,最高可达100nm。 Alcatel公司生产的集成BRS(隐埋脊波导)光源工作时可保证波长偏移小于0.02nm/年。
  能实现宽调谐的激光器主要有3种,即超周期结构光栅形DBR(SSGDBR)激光器、取样光栅耦合器反射器(GCSR)激光器和取样光栅DBR(SGDBR)激光器。它们的CW调谐范围都大于40nm,最大可达100nm。其中SGDBR和SSGDBR很容易与调制器集成。美加州大学在OFC’99上报道了EA调制器与宽调谐激光器的集成。激光器采用SGDBR结构,该集成光源的特性为:Ith为20mA,当注入电流为75mA时输出功率1.2mw,CW可调范围为41nm,可产生51个不同的波长信道,信道间隔100GHz,在整个调谐范围内SMSR>35dB,前后镜面的最大调谐电流分别为20.5和23.5mA,当偏压为-4.0V时所有波长上的消光比都大于22dB。
  为了降低WDM光源的成本,日本NEC公司在一块晶片上制成了具有不同波长的DFB激光器/调制器集成光源。该器件的制作工艺有两大改进,一是采用了最近研制成的电场-大小-变化的电子束光刻技术,它能将光栅周期控制在0.0012nm范围内;二是窄条选择的MOVPE技术,可以控制每一信道上激光器有源层和调制器吸收层的带隙波长。激光器为MQW结构。所制成的集成器件在1.523μm~1.585μm的波长范围内有40个信道,间隔为200GHz,标准偏差0.39nm。具有很均匀的激射特性和调制特性,阈值电流10mA,-2V时的消光比为20dB,SMSR大于35dB,注入电流100mA时输出光功率大于4mw,3dB调制带宽为3.8GHz。该器件经2.5Gbit/s、600km的光纤传输后的功率代价小于1dB。
      3.多波长光源
  目前研究较多的多波长光源主要有如下几种:使用波导光栅的集成光学型多波长光源;由N×N波导光栅路由器和半导体放大器阵列集成的多频激光器;激光器阵列与其它光学元件集成的多波长光源。其中第一种多波长光源是由混合集成于Si基片上的UV写入波导光栅和SS-LD构成。优点是:LD和波导之间直接耦合,无需耦合透镜,便于大批量生产;此外,振荡波长的温度依赖性取决于SiO2波导,因此其平均热系数为半导体LD的1/8。同时,结构简单,是用于WDM系统的有希望的光源。
  由多条波导光栅路由器和放大器阵列集成的多频激光器与DFB激光器阵列之间的主要差别是:MFL的光谐振腔比较长,接近于F-P模间隔(约3GHz);DFB激光器阵列中单信道的调制速率比MFL的高,而且其芯片尺寸比MFL的小得多;但DFB激光器的制作工艺比MFL的复杂,且还难于制成很多的信道波长。这两种多波长光源各有利弊,在实际应用中则根据经济性和性能的要求折衷考虑。一般来说,系统中信道数不太多时则用DFB阵列光源,若系统中的信道数多时则宜用多频激光器。
  为了解决DFB阵列激光器中因电、热干扰引起的波长漂移,日本NTT开发了一种Si PLC平台技术,在此技术中,利用两步装配(assemby)法进行多晶片混合集成。此多波长光源由信道间隔为200GHz的8个DFB-LD和MMI耦合器(用作光功率合成器)组成。用AuSn焊料通过两步组装法将LD芯片一齐键合在Si台阶上,Si台阶起热沉的作用。制成的模块的性能为:各信道的Ith约10mA,当注入电流为100mA时光纤输出功率为0.5mw。对由热干扰引起的振荡波长的漂移进行了测量,结果是振荡波长仅漂移了0.051nm(即7GHz)。
  在OFC’99上,美国朗讯Bell实验室报道了安装在Si台阶PLC上的混合集成的DFB激光器阵列光源,它由光斑尺寸变换的1.55μm DFB激光器阵列和光斑尺寸变换的半导体光放大器/EA调制器组成。模块中还有监控Pin PD、波导合成器以及球透镜等。一起装在Si PLC上,并经由Si-Si波导进行光连接。利用可产生低耦合损耗的双波导光斑尺寸变换的新技术和MOCVD等工艺制作。该集成模块的最小信道间隔为50GHz,恒定偏置条件下的峰值功率在+1.6~-6.2dBm之间,调制器的小信号带宽为7GHz,在2.6Vp-p时所有信道的射频消光比大于13dB,利用该器件可实现16ch×2.5Gbit/s的传输。
[1] [2]
关键字:高速  光通信  信用  光电子
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0630/article_988.html
上一篇:基于DSP的光纤光栅解调系统的设计
下一篇:EPON+EoC是NGB首选
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高速
光通信
信用
光电子
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
