Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和 RF IC 领先者,最近推出用于 3G 和 4G 移动终端的 TruPwr(R) RF 功率检波器 ADL5505。它是一款高精度、易于使用的器件,用于确定复数波形的 RMS(均方根)功率。ADL5505 可以用于简单和复数波形的功率测量,特别适合测量高波峰因数(高峰值-均方根比)信号,如 W-CDMA、CDMA2000、WiMAX、WLAN 和 LTE 波形等。它在优化线性功率放大器的性能方面也非常有效。另外,ADL5505 功率检波器拥有业界领先的性能规格和最小的尺寸(仅0.8 mm x 0.8 mm),测量不断变化的大波峰因数信号时无需查找表和校正系数,能够显著提高系统效率、电池寿命和信号质量,同时降低材料成本。
ADL5505 主要特性和优势
-- 在 30dB 范围内具有出色的温度稳定性;在整个温度范围及动态范围的上段,测量误差接近于
0dB。
-- 可有效用于频率范围从 450MHz 至 6000MHz 的高频接收机和发射机信号链。
-- 仅需在 2.5V 至 3.3V 单电源下便可工作,功耗不到 1.8 mA。
-- RMS输出为线性响应的直流电压,900MHz 时的转换增益为 1.86V/V 均方根值。
-- 片内调制滤波器可以满足大多数波形的求平均值需要。
报价、供货与配套产品
ADL5505 现已面市,采用 0.8 mm x 0.8 mm WLCSP 封装,千片订量报价为2.50美元/片。除 RMS 功率检波器外,ADI 公司还提供种类繁多的其它移动终端用产品,包括 MEMS 加速度计、音频放大器、HDMI 接口、透镜驱动器件、电源管理和音频开关。
ADI 公司射频 IC 产品覆盖整个 RF 信号链路
ADI 公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术的独特组合而推出的射频(RF)IC 覆盖整个 RF 信号链路。这些产品集成了业界领先的高性能射频功能模块,以及提供了高集成度的 WiMAX 和短距离单芯片收发器解决方案。射频功能模块包括直接数字频率合成器(DDS)、锁相环合成器(PLL);TruPwr(TM)RF 功率检波器以及对数放大器、X-AMP(R) 可变增益放大器(VGA);功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)及其它射频放大器、混频器,以及直接变频调制器与解调器产品。
