datasheet
新建和改造环境下的TD-SCDMA室内分布系统
2010-06-16 21:48:00来源: 通信世界 关键字:TD-SCDMA
      为了更清楚地了解TD-SCDMA室内分布系统的设计和建设方法,本文首先分析了TD-SCDMA室内分布的特点,并结合GSM、WCDMA等其它系统,给出TD-SCDMA与它们所能承受最大链路损耗的对比,进而在新建TD-SCDMA室内分布系统和对现有室内分布系统进行TD-SCDMA改造两个场景下,给出不同的建设方案,为今后在TD-SCDMA工程建设方面提供很好的指导意义。
      目前,TD-SCDMA网络已经建设完成并投入试商用运营,因此大量的3G数据业务必将发生在室内。TD-SCDMA系统工作在2GHz频段,与2G技术所采用的频段相比,TD-SCDMA电波绕射能力相对较差,网络的深层次覆盖困难。从覆盖角度看,现代建筑采用了大量的混凝土和金属材料,这造成了对无线信号的屏蔽。在部分高层建筑物的低层,TD-SCDMA基站信号较弱;在超高建筑物的高层,信号杂乱或者没有信号。从质量角度看,在部分没有完全封闭的高层建筑的中高层,常出现乒乓切换,通信质量难以保证。从容量角度看,不同类型的室内场所存在着差异化的业务需求,无线信道容易发生拥塞现象。
      为解决以上问题,运营商有必要通过引入室内分布系统来扫除盲区,吸收室内话务量,改善室内通话质量。室内分布系统建设可以为TD-SCDMA开辟高质量的室内移动通信区域,分担室外小区话务量,减小拥塞,扩大网络容量,从整体上提高TD-SCDMA网络的服务水平。
      TD-SCDMA室内分布特点
      TD-SCDMA室内分布系统与其他通信体制的室内分布系统相比,具有以下特点。
      1.室内不使用智能天线,系统覆盖、容量和质量均受到影响。
      2.公共信道和业务信道的覆盖分开考虑。
      3.不同的时隙配置支持不对称数据业务。
      4.工作频段高,损耗大,信号室内传播能力差,深层覆盖难度加大。
      5.在室内区域向室外移动时,不能采用接力切换,而只能选择硬切换。
      6.对于有源设备系统的时延控制,一般要求小区路径的最大允许时延为75us。
      7.采用了上行同步技术,对直放站和干放的技术要求提高。
      8.大部分信源需要引入单独的GPS天线,并选择合适的安装位置和走线路由。
      TD-SCDMA室内分布信号源选取
      跟其它系统的室内分布类似,TD-SCDMA室内分布系统也由信号源和分布系统两部分组成。前者包括宏基站、BBU+RRU、微基站、RRU和直放站等多种类型。分布系统包括传输介质、元器件和天线。传输介质包括光纤、同轴电缆和泄漏电缆等,元器件包括干线放大器、功分器、耦合器、合路器等,天线分为全向天线和定向天线。
      分布系统的类型(如射频同轴、光纤分布、泄漏电缆)选择影响因素主要在于面积,TD-SCDMA系统跟其它系统相差无几,主要区别在于信号源部分。根据无线设备的成品成熟度、发射功率大小、设备连接方式的不同,其选取依据也不同。
      1.信号源的选取
      TD-SCDMA信号源的选取主要是根据建筑物内容量需求、大小结构、用途,综合考虑电源、配套传输、周围站点情况等因素。一般说来,需要从覆盖楼宇面积的大小来反向推算所需的信源,经验值如表1所示。
      需要说明的是,TD-SCDMA系统采用的TDD模式对发射端和接收端的隔离度、传输时延、上下行发射的定时、与室外基站的同步等方面都有较高要求。直放站在放大转发上行信号过程中增加了信号的传输时延,对于网络质量产生较大的负面影响,而且直放站的应用也受到较大限制。
      2.信号源的接入方式
      TD-SCDMA系统在室内不使用智能天线,根据信源输出功率通道数的多少,信号源的接入方式可分为单通道和多通道两种。
      单通道方式与传统的室内分布结构完全一致,而多通道方式有多个信号输入接口,增加了分布系统干路的复杂性,但更适合于大覆盖、大容量的场景。
      3.TD-SCDMA室内分布技术要求
      TD-SCDMA室内分布技术要求集中体现技术指标和链路损耗上。前者包括信号覆盖电平、接通率、掉话率、切换成功率、信号外泄和上行噪声电平值等;而后者则与导频功率、天线出口功率、边缘电平、空间损耗等相关。
      a.技术指标
      (1)信号覆盖电平
      标准层、裙楼:目标覆盖区域内95%以上位置,前向接收功率≥-85dBm,Ec/Io≥-10dBm。
      地下层、电梯:目标覆盖区域内95%以上的位置,前向接收功率≥-90dBm,Ec/Io≥-9dBm。
      (2)接通率
      要求在目标区域内98%的位置,99%的时间,移动台可接入网络。
      (3)掉话率
忙时话务统计:掉话率<1%(以蜂窝基站为信号源);掉话率<2%(以直放站为信号源)。
      (4)切换成功率
      室内外小区和室内各小区之间的切换成功率>94%。
      (5)信号外泄
      室内基站泄漏至室外10米处的信号强度应不高于-90dBm。
      (6)上行噪声电平
      在基站接收端位置收到的上行噪声电平小于-113dBm/1.25MHz。
[1] [2]
关键字:TD-SCDMA
编辑:金子 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0616/article_937.html
上一篇:三网融合试点博弈:参赛权转至地方政府
下一篇:LTE-SAE体系结构及性能剖析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TD-SCDMA
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
