datasheet
MPLS-TP的业务适配与标签转发机制
2010-06-08 15:11:20来源: 中兴通讯技术--2010年第3期 总第91期 关键字:MPLS-TP
      摘要:传送网承载的业务从以时分复用(TDM)为主向以IP为主转变,需要一种能够有效传送分组业务的新技术。传送多协议标记交换(MPLS-TP)作为一种面向连接的分组传送技术,具有高效的多业务适配能力和灵活的标签转发机制。从MPLS-TP技术特性入手,文章基于MPLS-TP标准化的最新进展,重点讨论了与MPLS-TP有关的数据转发平面,以及业务适配和标签转发机制等关键技术,包括信号适配、分组交换与转发和双标签信令传送实现等内容,说明了基于双标签传送模式的虚拟专用网的业务实现方法,并总结了MPLS-TP的应用情况。
      关键字:业务适配;传输-交换通道标签;公共互通指示标签;标签转发
      英文摘要:Telecommunications services have been trending away from Time-division Multiplexing (TDM)-based transport networks towards IP-based ones. In the future, a new technology that can effectively carry packet services will be urgently needed. MPLS Transport Profile (MPLS-TP) is a connection-oriented packet transport technology with efficient service adaptation capabilities and a flexible label forwarding mechanism. This paper analyzes the technical characteristics of MPLS-TP, and introduces the latest standardization process. It discusses some key issues for MPLS-TP (including data forwarding plane, service adaptation, and label forwarding mechanism) and explains the implementation of dual-label transfer mode in Virtual Private Network (VPN). Finally, this paper summarizes the application of MPLS-TP.
      英文关键字:service adaptation; T-LSP; CII; label forwarding
      基金项目:国家高技术研究发展计划(“863”计划)课题(2008AA01A328)
      目前业务网正处在发展转型时期。传统电信业务的相对萎缩以及IP化趋势的推动,使得传送网承载的业务从以时分复用(TDM)为主向以IP为主转变。未来的市场需要一种能够有效传递分组业务,并提供电信级操作、维护、管理(OAM)和保护的分组传送技术。要求传送设备从“多业务的接口适应性”向“多业务的内核适应性”转变,即业务的IP化对传送网本身提出了分组化的要求。但同时,又必须保证传统业务(如语音)的正常运行,即要求分组技术和传输技术相互融合。在这种业务转型和技术融合的背景之下,分组传送网(PTN)应运而生[1]。
      就目前的网络和技术条件,PTN实现方案可以分为以太网增强技术和传输技术结合多协议标签交换(MPLS)两大类,前者以运营商骨干桥接-流量工程(PBB-TE,或称PBT)为代表,后者以传送多协议标记交换(MPLS-TP,或称T-MPLS)为代表。从目前发展来看,相比其他技术,这两项技术更好地满足了PTN目标网络的要求,成为演进的主流技术方案。这两种技术都是属于面向连接的技术,都提供类似同步数字序列(SDH)的性能和可靠性,也都提供标准的面向连接的隧道,区别主要体现在数据转发、保护、OAM的实现方式不同。T-MPLS技术在标准化进程中抢占了先机。整体来说,标准已经基本成熟,标准化程度已经达到了设备商用的要求,但还不够完善,仍在进一步规范之中。
      1 MPLS-TP技术特征与标准化进程
      1.1 MPLS-TP标准化进程
      国际电信联盟电信标准部门(ITU-T)SG15工作组从2005年开始,把工作转向了运用协议标记交换(MPLS)技术定义分组传送层服务功能结构,即T-MPLS技术上来。到2007年,ITU-T发布了系统架构、接口与设备规范、OAM、保护倒换机制以及业务信号适配等几个建议文档,且已与因特网工程任务组(IETF)达成一致,目前正在分层功能详细定义、适配客户信号增加、业务互通和同步等方面进行进一步的标准化工作。同时,IETF也正在编写T-MPLS RFC,为T-MPLS业务定义新的标签。2008年,ITU-T同意和IETF成立联合工作组(JWT)来共同推进T-MPLS和MPLS技术的融合。IETF将扩展现有MPLS技术为MPLS-TP,以增强其对ITU-T传送需求的支持。今后由IETF和ITU-T的JWT共同开发MPLS-TP标准,并保证T-MPLS标准与MPLS-TP一致[2]。
      1.2 MPLS-TP技术特征
      从标准进展情况来看,MPLS-TP技术架构清晰,关键技术实现较为完善,对多协议标签交换、伪线(MPLS/PW)技术进行了简化和改造,引入了传送网分层、OAM和线性保护等概念,符合传送网的需求[3]。作为一种面向连接的分组传送技术,MPLS-TP由数据平面、管理平面和控制平面组成,建立了端到端面向连接的分组传送管道。该管道可以通过网络管理系统或智能的控制面建立,具有良好的操作维护性和保护恢复。在传送网络中,MPLS-TP将客户信号映射进MPLS帧并利用MPLS机制(例如标签交换、标签堆栈)进行转发,同时增加了传送层的基本功能,例如连接和性能监测、生存性(保护恢复)、管理和控制[4-5]。
      MPLS-TP采用的是双标签传送模式[6],即MPLS-TP在为客户层提供分组式数据传输时,会对客户数据分配两类标签,分别是公共互通指示标签(CII)和传输-交换通道标签(T-LSP)。CII将两端的客户联系在一起,用于终端设备区分客户数据。T-LSP用于客户数据在MPLS-TP分组数据通道中的交换和转发。
      总体上说,MPLS-TP作为MPLS的子集,是MPLS的简化。为了支持面向连接的端到端的OAM模型,MPLS-TP排除了很多无连接的特性,并增加了ITU-T传送风格的保护倒换和OAM功能,这些都有利于电信级业务的提供。同时,MPLS-TP选择了MPLS体系中有利于数据业务传送的一些特征,抛弃了IETF为MPLS定义的复杂的控制协议族,简化了数据平面,去掉了不必要的转发处理,在应用场景上更适合以TDM业务为主向IP化演进的运营环境。
      2 MPLS-TP业务适配技术
      单一传送汇聚平台的概念是业务组网技术中的一大突破。业务供应商不再需要对每个网络层面进行投资来实现混合业务传送,而是选择单一的多业务平台传递所有的业务。在MPLS-TP技术中,由传送平面负责将客户数据进行分组传输,对客户信号进行适配和转发。对于不同的客户层信号,MPLS-TP采取不同的适配和转发方法。对于分组数据(如以太网、帧中继)、信元数据(如ATM)和时分数据(如PDH、SDH),由于其长度、格式、复用方式等方面的差别,在对其进行适配传输过程中牵涉到的汇聚、分段、封装、排序、定时、复用/解复用处理也将不同[7]。
      2.1信号适配
      客户信号可以直接映射到T-LSP,也可以通过基于CII进行间接映射。根据双标签的体系结构,所有类型业务信号(IP信号可选择直接或间接映射)都可以通过相同的双标签结构进行信号的封装。封装层为在虚电路上传送的指定负荷信号提供必要的结构。封装层包含3个子层:负荷汇聚、定时、排序。负荷汇聚子层和指定的负荷类型密切相关。可以将一组负荷类型归入一个通用类,然后对整个组提供单一的汇聚子层类型。定时层和排序层对负荷汇聚层提供通用的服务。
      (1)负荷汇聚层的主要任务是将负荷封装成虚电路协议数据单元(PDU)类型。负荷汇聚层承载在客户设备边界处需要重现本地数据单元所必须的附加信息。而比特流在送往MPLS-TP时,有一部分在本地业务处理模块被剥离。举例来说,在结构化的SDH中,段开销和线路开销可能会被剥离。
      (2)排序子层提供了帧定序、重复帧和丢失帧检测3方面的功能。有些类型的业务必须按顺序传递,有些类型的业务不需要顺序传递。对于所发现的帧顺序错误,以及检测到的帧重复和丢失的具体处理办法的选择,与具体的业务类型有关。一些客户层信号,比如SDH、帧中继(FR)等,可能需要MPLS-TP传输具有时序性,即具有定时功能,包括时钟恢复及基于时间的分组传递。
      (3)定时子层提供了时钟恢复和定时传输两方面的功能。时钟恢复是从传输的比特流中提取时钟信息,并通过锁相机制恢复时钟。定时传输是指要求对接收到的不连续虚电路PDU按固定相位关系向客户设备传输。
      对IP业务,IP业务可以直接映射到T-LSP上,也可使用双标签方式间接映射。在双标签封装方式中,节点不需要具有三层转发能力,因此,在大量节点不具备三层转发能力的网络中,双标签封装方式具有优势。对于非IP业务的适配,基于虚电路进行间接映射。由于多个虚电路复用在一个标记交换通道(LSP)中进行传送,提供的业务颗粒可以小于2 Mbit/s。由于对业务加上CII和采用标签栈,地址空间的限制被克服。
      2.2 业务封装
      业务的通用封装格式如图1所示。净荷信息可以是IP分组、Ethernet分组、ATM信元、FR信元、SDH净荷等。净荷信息包含二层报头或者一层的开销。数据信息加上控制字信息用于净荷汇聚,然后压入CII标签确定T-LSP中的虚电路类型,压入T-LSP标签用于确定MPLS-TP LSP。控制字信息一般包括标记、分段、长度和顺序号信息。在目的端,终端设备终结LSP并弹出外层T-LSP标签之后,将会根据内层CII标签来确定是属于哪个高层业务实例的数据流。
      MPLS-TP的传送面还具有一个特点,即对客户层和服务层透明。对客户层透明是指,任何客户层信号都可以承载到MPLS-TP网络上进行基于分组的传送,客户网络可以是IP/Ethernet/ATM/FR/FC/PDH/SDH等。对服务层透明是指MPLS-TP可以使用任何底层技术传输,在MPLS-TP扩展出自己的数据链路层协议之前,为了做到前向兼容,可以承载在已有的Ethernet/SDH网络中传输。
      3 标签转发机制
      借鉴分组网中用三层IP传输二层以太网数据的方法,MPLS-TP采用双标签传送模式,即CII和T-LSP标签。为了支持MPLS-TP层网络,T-LSP支持无限嵌套,所以T-LSP标签可以有多个。CII标签可以具体表现为某一客户信号的标签,例如,在图2中,将CII标签表示为虚电路(VC)标签。复用/解复用模块通过虚电路捆绑的方法将多个VC捆绑成一个虚电路组(VCG)在同一个T-LSP上传送。这样可以降低网络传输交换设备的复杂度,同时减少对带宽资源的占用。
[1] [2]
关键字:MPLS-TP
编辑:金继舒 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0608/article_893.html
上一篇:三部委表态将支持TD-SCDMA及TD-LTE发展
下一篇:LTE/LTE-A技术及标准进展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
