datasheet
漫谈以太网下的交换机端口倾听功能
2010-06-04 15:04:07来源: eNet硅谷动力 关键字:以太网  交换机
      交换以太网的环境下,一般两台工作站之间的通讯是不会被第三者侦听到的。在某些情况下,我们可能会需要进行这样的侦听,如:协议分析、流量分析、入侵检测。为此我们可以设置Cisco交换机的SPAN(SwitchedPortAnalyzer交换端口分析器)特性,或早期的“端口镜像”、“监控端口”功能。
    侦听的对象可以是一个或多个以太网交换机端口,或者整个VLAN。如果要侦听的端口(“源端口”)或VLAN和连接监控工作站的端口(“目标端口”)在同一台交换机上,我们只需配置SPAN;
    4000/6000CatOS交换机:
    setspan6/176/19//SPAN:源端口为6/17目标端口为6/19
    2950/3550/4000IOS/6000IOS交换机:
    monitorsession1local//SPAN
    monitorsession1sourceinterfacefastethernet0/17both//源端口,也可以是某个VLAN
    monitorsession1destinationinterfacefastethernet0/19//目标端口
    2900/3500XL交换机:
    如果不在同一台交换机上,需要配置RSPAN(RemoteSPAN)。不同的以太网交换机对SPAN有不同的限制,如2900XL交换机中源端口和目标端口必须在同一VLAN、某些交换机不支持RSPAN等等,详见设备文档。在配置SPAN的时候,我们需要提供的参数是源端口或VLAN号以及目标端口。
    在配置RSPAN的时候,我们首先要定义一个类型为RSPAN的VLAN。在普通VLAN上如果源主机和目标主机都在同一台以太网交换机上,则它们之间的单播通讯不需要通过TRUNK传递到别的以太网交换机端口。
    而RSPANVLAN需要在TRUNK上转发这样的通讯,以保证监控机能够侦听到。在源交换机上,需设置使被侦听的端口或VLAN把流量转发到RSPANVLAN上(如果是运行IOS的交换机,需要另外设置一个端口作为反射端口);在目标交换机端口上,需设置把RSPANVLAN中的信息转发到连接监控主机的目标端口。
    IOS交换机,如3550:
    3550(config)#vlan900//建立RSPANVLAN
    3550(config-vlan)#remote-span
    monitorsession1remote//源交换机
    monitorsession1destinationremotevlan900reflector-portfastethernet0/20//目标RSPANVLAN,反射端口
    monitorsession2remote//目标交换机
    monitorsession2sourceremotevlan900//RSPANVLAN
    monitorsession2destinationinterfacefastethernet0/19//目标端口
    最近一次配置完RSPAN之后,有用户反映:部分网段出现严重丢包现象。仔细检查,发现部分以太网交换机的上联端口负载很重。再分析,原来在两台中心以太网交换机上启用了一个RSPAN进程,RSPANVLAN上的流量很大,达300M。
    由于VTP域中没有启用Pruning功能,这个RSPANVLAN的流量出现在所有的TRUNK上,造成了阻塞。把RSPANVLAN从这些TRUNK上修剪掉之后,网络恢复了正常。SPAN功能的出现,使保护交换机不被非法控制变得更为重要。因为假如黑客控制了一台主机和部分以太网交换机,他将能够使用SPAN/RSPAN和Sniffer窃听任何在网络上传递的信息。
关键字:以太网  交换机
编辑:金继舒 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0604/article_877.html
上一篇:现场总线技术的工业以太网在制药业中应用
下一篇:九州推出下一代广播电视网城域网解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
以太网
交换机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
