datasheet
拓展以太网功能 服务网络安防应用
2010-06-04 14:35:38来源: 千家安防网 关键字:以太网
     以太网供电(PoE)是一项既方便又经济的应用技术,亚萨合莱(世界上最大的门锁五金集团公司,提供安防系统解决方案,安全、安防和便利性为一体的产品和服务。)未来实验室的Jonas Rehnberg表示,对于网络安全来说,它所带来的利益是非常巨大的。PoE在网络安全摄像机附加功能供电,以及优化访问控制系统与入侵威慑等方面发挥着重要作用。
   2003年,第一个标准化的出现,被誉为技术革新的分水岭,以太网供电技术(PoE)提供了一种利用标准以太网数据线为网络设备提供电源的方法。PoE技术消除了为每个设备单独搭建供电线缆的麻烦,直接通过网线为各种网络安全设备例如无线接入点和安全摄像机等供电,是一种既便利有经济的方法。
    事实上,以太网供电技术在网络部署应用上发挥了重要的推波助澜作用,据以太网联盟PoE技术委员会主席Daniel Feldman说:“在PoE技术出现前,IP摄像机、无线局域网接入点以及网络电话等等应用并不多,它的诞生,在一定程度上促使了这些网络应用的出现。”
    以太网联盟是由设备供应商,销售商,行业专家,大学机构以及政府单位组成的一个专业的非营利性组织,致力于推动以太网技术的持续发展,成为世界全IP变革的主导。
    PoE给安防带来的好处
    使用现有的网线不仅仅可以传输数据和声音,同时还可以传输电能,与各种安防设备结合使用,极大降低了安装与维护的成本开支。
    PoE技术委员会主席Daniel Feldman表示:“PoE技术使得我们可以将设备安装在任何需要的地方,而不用去担心有没有交流电源供应。还有一个重要的优点是PoE支持通过以太网交换机供应电源。”
    同时,当入侵者拖动物体时它可以阻止电路短路造成监控摄像机无法工作的情况发生,因为利用PoE技术不间断电源系统(UPS)安全性要高很多,例如,万一发生大规模电源故障,它可以保证较长时间的安全保护。
    随着全球安防监控需求的蓬勃发展,在PoE的推动下,使得监控摄像机无处不在。除了摄像机之外,得益于PoE技术,访问控制系统、无线射频识别追踪(RFID)、生物识别、火警探测器以及其他安全设备市场都在不断扩大。很多访问控制设备提供商现在开始供应各种基于PoE技术的识别器、控制器以及快速响应锁具等等产品。
    Feldman说:“PoE带来的另一作用是使得安防市场向一体化趋势发展。”由于PoE技术,很多设备和功能添加到安防系统中,监控摄像机已经进化成为一种综合集成的安防工具。安防摄像机市场将会增加更多的装置,如扬声器,麦克风,传感器,门禁控制以及火警探测器等等。
    然而,现在遇到的问题是,目前标准的PoE线缆供电能力已经无法满足功能越来越复杂的安防设备的需要。
    因此,PoE组织以及开始着手制定新版本的标准。
    PoE+将带来更多电量
    现行的标准(已知的802.3af)最大能提供15.4瓦功率传输,这是由1999年推行的基于网络电话需求电量和3类布线结构所决定的。随着PoE将允许25.5瓦特,摄像机的应用范围将不断扩大。扬声器,防止水分凝结的加热器以及门禁等其他电量需求大的设备将快速跟上。另外,电量增大可以进一步促进访问控制使得自动门通过PoE供电自动运行。
    Feldman表示“毫无疑问,PoE技术将应用到安防行业的各个领域中去”。他还指出利用PoE技术,通过以太网传输线缆为主机充电,将成为另一个商机。
    将现行的PoE升级到PoE+,最简单的方法是利用“跨距中点”,即在普通以太网交换机与终端设备之间安装一个独立的,即插即用设备即可。这在当前显得尤为有用,因为新标准尚未得到批准,因此没有到厂商的开关设备或终端设备,例如网络安全摄像机。
    展望未来,Feldman指出住宅安防是一个潜力巨大的尚未开发的市场,整个家对访问控制,安全,锁,摄像机,无线局域网,调制解调器,甚至室内照明都有可能依靠PoE来实现。但是,同时他也指出:“许多人在家里使用PoE会感到不习惯”
    当涉及到安全,必须确保传输电力只能供应给已经得到PoE的标准验证的设备。
关键字:以太网
编辑:金继舒 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0604/article_875.html
上一篇:为LTE网络搭建更好的EPC架构
下一篇:现场总线技术的工业以太网在制药业中应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
以太网
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
