datasheet
上海贝尔端到端LTE解决方案服务科技世博
2010-05-28 15:07:44来源: 通信产业网 关键字:张琳  李颂
      4月15日,一张具有中国自主知识产权,面向4G标准升级的网络,其网速约为目前主流3G网络数十倍的全球首个TD-LTE宽带移动通信演示网在上海世博园正式开通。作为设备供应商之一,上海贝尔在整个世博TD-LTE网络建设过程中,从网络设计、规划,设备供货、安装,直到系统调测、优化,圆满的完成了世博场馆的室内网络覆盖建设。在上海世博会期间,上海贝尔LTE端到端解决方案将支持7000多万海内外游客使用TD-LTE移动宽带应用。
      LTE端到端解决方案是上海贝尔高效能网络架构中的一个关键元素。上海贝尔为运营商提供的全球领先的基于全IP架构的TD-LTE端到端解决方案包含了LTE无线接入网(eNodeB)、IP传输网、ePC核心网、IMS融合业务、以及与内容和应用合作伙伴组成的ngConnect开放式生态系统。在2010上海世博会,上海贝尔为TD-LTE网络建设提供了eNodeB、ePC和HSS等入选设备。
      覆盖上海世博会的TD-LTE网络部署采用上海贝尔于2009年推出的分布式架构、TDD/FDD共平台的TD-LTEeNodeB商用产品。上海贝尔的TD-LTEeNodeB采用最灵活的BBU+RRH架构,能实现减少空间/功率限制,使部署场景更加灵活;各部件更小更轻,无需共站;BBU可充分利用运营商已有的基站设备中的开放空间安装在标准尺寸机架上,RRU可安装在天线附近的桅杆上,减小RF损失;CPRI接口支持RRU和BBU之间的传输距离可达数公里。
      上海贝尔在本次世博网络建设中采用的是最新推出的全套ePC商用产品,作为是LTE的核心网,ePC包括MME9471、7750SRS-GW、7750SRP-GW和HSS1430。上海贝尔ePC方案支持灵活的部署方式,提供集中部署和分布部署能力,正因为采用业界最新技术和硬件平台,相对于传统的2G/3G系统,上海贝尔ePC系统具有更为强大的信令处理能力,数据转发性能更为强劲,QoS管理能力更为精细。MME9471是基于成熟、稳定的ATCA2平台,采用优化的硬件设计,具有高容量的计算和控制面能力,是一款专为EPC设计的控制面设备,具有传统SGSN无法比拟的强大信令处理能力和业务扩展能力。
      7750SRS-GW和7750SRP-GW是基于上海贝尔在业务路由领域全球领先的7750SR设备,其上增加全新开发的无线网关处理模块专为ePC推出的SAEGW平台,因而继承了许多7750SR的突出优点,如高可靠性、层次化QoS、端口密度高、应用感知的DPI(深度包检测)等功能。
      同MME9471一样,HSS1430也是基于上海贝尔成熟的ATCA平台,包含Pilot(导航服务)卡、交换卡、RT(实时处理服务)卡、DB(数据服务)卡、AS4/CT100负荷分担卡等功能模块。单ATCA分框可支持1.41M用户,分布式部署情况下支持用户数可达10M。1430同时支持HLR和HSS功能,极大的简化LTE与2G/3G的互联互通。
      上海贝尔的TD-LTE解决方案并不仅仅满足世博建设,而在设计伊始即考虑了LTE网络部署所面临的三大挑战。
      首先是日益困难的网络站址选择。这是市民环保意识提高所带来的困惑,上海贝尔的零占地方案,能充分利用现有资源,包括机房、机架天馈资源等进行快速部署,像我们的D2UBBU基带单元就非常易于集成到运营商现有的19“机柜中。
      其次,LTE是个纯数据网络,与以往的移动通信系统相比有很多不同之处,在网络设计和规划中需要引入一些新的适应宽带数据网的内容,同时采用更加灵活以及可扩展的回传技术,这就需要采用新一代的设备来满足。比如上海贝尔的ePC方案采用业界最新技术和硬件平台,实现更为强大的信令处理能力。而为LTE度身定做的移动回程技术也得到了国际运营商的认可。
      最后一个挑战在于TD-LTE与现有2G/3G网络互操作的实现及优化,因为这将影响网络性能。在网络部署初期,TD-LTE网络规模有限的情况下,需要分步骤有计划的和现有网络进行互操作,尽量减少对现有网络的影响。阿尔卡特朗讯在为美国VerizonWireless建设LTE网络中就遇到了同样的问题,在该问题的解决上我们积累了大量丰富的成功经验,帮其实现了网络的平滑演进。
关键字:张琳  李颂
编辑:金继舒 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0528/article_843.html
上一篇:PIC单片机与串行闪存的SPI接口设计
下一篇:三部委表态将支持TD-SCDMA及TD-LTE发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
张琳
李颂
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
