datasheet
从美国Verizon停建FTTH网络看有线网络发展
2010-05-20 13:59:30来源: 比特网 关键字:Verizon  FTTH
近期,从国内外媒体报道获悉,美国的主流固网运营商Verizon宣布停止部署FiOS网络(Verizon FiOS-Fiber Optic Service是Verizon提供的一种基于光网络的捆绑式通讯业务,包括因特网、电话和TV,主要网络模式为FTTH),即停止了以往基于GPON技术的FTTH网络建设。根据笔者对美国通讯市场以及全球固网发展情况的了解,分析verizon停止FiOS网络部署的主要原因如下:
(1)投资收益不理想。2004至2010年的总成本预算是230亿美元,而截止去年底,Verizon一共只有286万FiOS TV用户,和343万FiOS因特网用户(大多数家庭用户两者都有),虽然是FTTH网络但是仍然在市场拓展方面比较艰难,FTTH网络的优势在没有响应业务支撑的情况下吸引力仍然不足。根据斯坦福Bernstein分析师Craig Moffett的分析,其效益情况显然还不够有吸引力:与语音相比,TV的利润相当低。
(2)Verizon的竞争对手,例如AT&T、QWEST等均采用光纤与铜缆结合的方式,即采用FTTB/C的网络建设模式,也能提供较高的用户接入带宽,在业务开展方面相比Verizon并没有表现出不足之处;相对于Verizon的FiOS光纤入户方案,竞争对手采用的FTTB/C方案在投资收益比上面要高出很多。
(3)资金压力很大。由于股东强调回报,不愿看到低回报率导致股价下跌,因此FiOS项目受到股东方面的压力很大。在得不到股东认可的情况下,不能再动用股东的资金投入FiOS项目。
Verizon停建FTTH网络的事实,反映了投入产出比、业务对网络的驱动力、网络部署难度、不同场景下的应用场景定位等各方面的问题,也给国内光纤网络建设和发展提供了一些启示。
FTTH(光纤到户)网络是有线网络发展的终极目标,正如从ISDN到ADSL再到PON发展的宽带技术趋势一样,FTTH也是网络发展的必然趋势,但是纵向分析宽带网络发展历程以及FTTH发展面临的困难,FTTH必然是一个分阶段发展的过程,FTTH的规模发展必将经历一个磨合期和完善期。
众所周知,目前国内外运营商均在部署基于PON技术的FTTx(光纤到某地)网络,除了一些由国家宽带战略支持的国家外(例如日本),已经规模部署的部分基本上以FTTB(光纤到楼)为主,目前我国也基本是以FTTB为主,这种模式也比较符合我国的通讯现状和基本国情,一方面宽带业务急速发展,带宽要求明显提升;另一方面我国通讯线路(铜线)部署较为完善,缩短铜缆的接入距离具有宽带提速的基本条件。基于以上两个方面的现状,FTTB宽带提速模式既能实现带宽提速的目的,也能大大降低工程实施的投入成本,在FTTB模式下,每户接入速率可达20Mbps以上,如果采用五类线接入的话,接入速率甚至可达100Mbps,在当前IPTV和高清电视逐渐普及的情况下,FTTB模式已满足了宽带业务发展需求,特别是10G PON技术的成熟和商用后,10G PON技术下的FTTB网络更加优化了网络组网和应用。
FTTH模式接入带宽相比FTTB更高,更加适用于未来2D/3D的IP电视业务开展,随着FTTH设备成本的降低,FTTH规模商用逐渐具备可行性,但是也需要结合实际业务发展规划、网络部署难度、应用场景定位等综合评估投入产出比。综合分析目前FTTH部署面临的现实情况,笔者认为FTTH发展主要聚焦在以下几个方面:
1. FTTH应用模式主要适用于新建场景。只有新建场合下才具备光纤线缆提前规划的条件,才具备光缆线路提前施工和规范施工的条件,否则,在改造场景下将面临墙壁穿洞、光缆入户、光缆施工、室内布线等诸多很难解决的实际问题。
2. FTTH规模应用需要完善楼宇建设规范和施工标准。FTTH模式下通讯线路从局端到用户段全程为光缆,相比传统的铜缆,光缆非常容易在不易察觉的情况下损坏,会导致线路施工完成后无法使用的后果,大大增加线路的维护和开通成本,只有对FTTH方面的施工规范和楼宇配套要求有明确的要求的情况下,才能真正具备FTTH规模部署的条件。
3. FTTH的规模部署须与高速率PON技术相结合,例如10G PON技术(当前成熟的10G速率的PON技术为10G EPON)。FTTH模式下,单用户的接入带宽达到100Mbps,综合考虑PON技术采用点到多点的组网特点,多用户共享主干带宽,只有主干带宽足够大,才能真正实现无瓶颈的高带宽接入,当前无论是EPON还是GPON都不是实施FTTH最佳的技术,只有10G PON才是最适合FTTH应用的宽带技术。
关键字:Verizon  FTTH
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0520/article_802.html
上一篇:移动总裁王建宙:TD-LTE吸引三类运营商
下一篇:RadiSys优化移动视频部署-RadiSys推出新媒体处理平台及新业务交付平台
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Verizon
FTTH
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
