datasheet
加速超宽带无线通信系统的定点设计
2010-05-18 11:51:58来源: 互联网 关键字:无线通信系统
      超宽带(OFDM UWB信号创建工具" target=_blank>UWB)无线技术即将取*公室和家中的高速数据传输网络。UWB技术未来能以每秒数百兆位的速度将数据传送至数公尺远,其主要应用领域包含了数字相机与计算机间的传输,以及DVD与高清电视(HDTV)之间的传输等。
      UWB的传输距离主要是受到低功率与高数据传输率的限制,这对硬件实现来说,绝对是一项严苛的挑战。然而,UWB在市场上的成功与否又依赖于低成本,即使是短短几公尺的传输距离差距或小额的成本差异,都将决定UWB的成败。
      定点设计在权衡UWB传输范围和成本之间的折衷方面,具有举足轻重的地位。首先,定点字长严重影响硬件大小与成本,例如,乘法运算所使用到的硅片面积大致与字长的平方成正比。第二,字长和小数点位置也严重影响到通信链路上信噪比性能,如果将信噪比提升1dB,则覆盖距离将有望提升25%。
      不过,定点设计不但深具挑战性,也十分费时,一般来说约占总开发时间的25%至50%。本文主要介绍利用专门为UWB技术开发的Simulink来开发定点(Fixed-point)设计。同时,也讨论了加速设计流程的相关技巧。
      模型架构
      本文采用的模型是以2003年9月提交给IEEE802.15.3a的OFDM UWB提案为基础,后续的相关提案并没有改变其核心技术。
      该提案建议支持55~480Mbps范围内的七种数据速率,但最高的强制数据率是200Mbps。在这个模式下,OFDM信号的发射采用跳频方式。对于200Mbps的最高强制数据速率以及OFDM跳频模式,都采用本文中的模型来捕获物理层信道。
      多频OFDM在很多方面都非常类似IEEE802.11a/g的WLAN物理层标准;因此,将已有的802.11a模型改造成文中的UWB模型(如图1所示)。改造的模型中也包含INTEL的UWB信道MATLAB代码,此模型已被IEEE802.15.3a标准所采用。
      图1所示模型中的每个发射机和接收机都包括三个部份:二进制数据处理、数字基带处理、模拟前端和信道的基带模型。其中,本文主要讨论数字基带处理中的定点设计部份。其余部分都是为了辅助测试,以构成一个完整的系统模型,用来帮助快速*估定点设计对端到端链路性能的影响。
      OFDM发射机
      如图2所示的发射机子系统是将QPSK符号的载荷转换成发送到发射机前端的一个大的OFDM符号帧(每帧165个取样)。
      位于图中左边的模块负责将信号转换为定点数据类型。事实上,这一操作并不存在,而是由QPSK调制器将进来的数据位直接转换成定点数据,位于系统输出端的转换模块则将数据转换为双精度浮点数据(就这一点而言,可以将其看作为一个D/A转换器)。
      以橘色标记的功能块为IFFT和增益模块,负责执行定点算法;其余的模块负责对定点数据进行重组。图中对UWB模型用色彩全部加亮,目的是帮助人们能够快速地识别出究竟是哪些模块参与了定点处理。
图1:用于开发定点设计的Simulink模型顶层示意图
图2:OFDM发射机方框图
[1] [2] [3]
关键字:无线通信系统
编辑:金继舒 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0518/article_758.html
上一篇:基于EM250的ZigBee无线传感器网络解决方案
下一篇:ANADIGICS新型功率放大器支持小型蜂窝
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
无线通信系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
