这里我们举两个简单的例子,一个是LTE,我们做了一个分析,出去是1.4兆,我们发现总体的开销可以达到40%,如果随着带宽的增长,到了20兆的话,相应的整体的开销降低了25%。另一方面我们也是在把LTE和3G做了一个对比,都是在10兆带宽情况下,我们发现10兆带宽以上包括10兆开始,才看到LTE相对来说在吞吐率上有将近20%的提升。但即使这种情况下峰值速率相对差不多。
有了这样的结果,因为LTE需要一个大带宽,大带宽实际不是很容易得到的。尤其现在是相对低频段的带宽,刚才说到1个G以下几乎没有,就引入了下面两个,一个是我们认为3G和LTE是相对并存的,第二个是TD-LTE可以带来更好的层面。
这个是3G和TD-LTE的关系,我们发现3G实际上并不是凭空而来的。是基于现有3G的网络,和现有网络的应用,这种需求拉动出来的。3G网络部署已经非常完善了,包括我们中国移动业介绍TD-SCDMA这个网络也是发展非常快。这样就两个特点,一个是LTE满足热点地区更高速率的要求,3G因为有更好的覆盖,相应更成熟的一个网络。这样它来满足业务的连续性需求。这两个我们认为它们是长期共存互补的,而且是相当的。还重要的一点,语音业务。即使到LTE语音业务也很重要,但是一定要保障业务的连续性。
刚才是时间点,从产业链我们也考虑整个技术有一个成熟的过程,成本的降低有一个时间,在这个渐进的过程中,3G就是在为LTE提供一个网络的支撑。还有一个技术就是更高频段的情况下,你的覆盖估计比较小。大家知道好在在热点地区更多是容量受限,而不是工量受限。这时候实际上问题并没有那么严重。在更大峰值速率的情况下,我们觉得3G也完全可以完成这个工作。这个结论就是3G和LTE无论从技术上、网络部署到用户的体验,我们都会有一个长时间互补的关系。这个就是强调LTE跟3G他们之间的互操作性是非常重要的。从我们芯片角度来说,我们从一开始就支持LTE跟3G的互操作。
下面我们讲一下TD-LTE的分析,也是跟前面联系的。大家知道现在主要有两种一种FDD一种TDD,这时候要找一个TDD成对的带宽就比较难了。这时候就提供了一个更高的灵活性,当然TDD还有其他的优势,在座的很多老专家也都很清楚,包括Rageev Suri。这里我们提到有一个覆盖的问题,但是覆盖的问题刚才已经提到了,在热点地区覆盖不是主要的要求。这也不是一个大问题。
再一个,我们看到从标准的角度,TD-LTE和FDD无论从网络架构上,上层的限定,以及处理,我们发现TD-LTE跟FDD基本上是一致的。主要的差别就是结构,这样有什么好处呢?在产业链方面我们看到,在中国移动的带领下,所有的主流系统厂商都已经开始提供TD-LTE的解决方案,芯片方案以我们公司为例,我们也是实现了TD-LTE和FDD的共平台。
下面给大家介绍一下我们芯片的情况,大家知道我们是一个技术公司。目前我们已经有两款给数据卡用的LTE芯片,我们已经提供给中国厂商在内的比较主流的OEM。我们还有一款8960,这个是LTE智能手机的样片,智能手机我们8960会到2012年。我们认为大概2013年LTE会实现一个大规模的商用。这也跟我们摸索的一般规律也是吻合的。从一个新技术出来到大规模的商用需要6到7年,这也是比较吻合的。
所以我们觉得LTE跟3G比较是互操作的,所以我们一开始就支持这种多模。同时他们也是TDD跟FDD共平台的。实际上我们也在跟中国移动合作,包括在世博会大家不久也会看到我们提供的一个演示。
下面我简单介绍一下LTE,实际上现在3G也是在往前演进的,但LTE也在往前演进。我们看到大家有一个共性,刚才也提到了。小区边缘用去体验怎么提升。因为刚才说实验也发现这个问题了,还有一个用户的公平性。因为这里有一个物理特点,因为小区确实离基站比较远,这样不考虑邻小区干扰的特点,我们现在看到无论是LTE或者是3G,大家也都提到很多。这是一个另一方面的革新。但如果纯是简单的引入的话,某种程度是一种干扰。所以我们看到这里有一张图片,Pico…,我们就看到有一个相当大的增益。这个是我们认为技术上比较重要的两点。
最后是一个总结。LTE我们认为是一个优化的OFDMA的解决方案。3G是一个长期互补的关系,这样就需要互操作。LTE更适合工作在10兆赫兹以上的带宽上,相对需要更高的频段,而TD-LTE在频谱就提高了更多的灵活性。从我们高通公司角度来说,在TD跟FDD都是共平台的,我们也希望做出我们的一点点贡献。谢谢大家!
