datasheet
采用LSI网络解决方案实现WCDMA RNC HSPA用户平面加速
2010-04-08 14:22:06来源: 电子产品世界 关键字:LSI  WCDMA  RNC  HSPA
      随着高速分组接入(HSPA)峰值数据速率不断提高,目前主要依靠各种通用处理器(CPU)进行用户平面处理工作的无线电网络控制器(RNC)平台已无法满足日益增加的通信有效负载要求。因此,RNC需要通过新的方法来处理PDCP、无线链路控制(RLC)、MAC以及FP等用户平面无线协议。由于对峰值数据速率要求的提高,以及HSPA用户数量和与WCDMA网络相关流量的增加,RNC需要更快速的HSPA。
    本文将介绍如何通过LSIAPP650 Advanced Payload Plus网络处理器来加快当前的HSPA用户平面设计,不管目前的用户平面运行于何种硬件上。通过让APP650接管RLC分段/级联以及重组等用户平面处理工作,RNC可针对小型RLC服务数据单元(SDU)提供100Mb/s以上的用户峰值数据速率,并且可使3万名用户的总吞吐量达到700Mb/s以上。通过使用APP650分担部分处理工作的方法以及高度灵活的RLC(3GPP7版本以上),使每用户的峰值速率吞吐量能达到200Mb/s以上。
    蜂窝系统的一个重要要求就是为分组数据业务提供高数据速度。为满足这一要求,3GPP/WCDMA标准R5版和R6版均提出了HSPA标准。尽管3GPP/WCDMA标准R1版就支持分组数据通信,但HSPA进一步增强了性能,可提供更高阶调制、快速的调度以及速率控制等,从而支持更高的每用户峰值数据速率。随着HSPA的不断发展,峰值数据速率也将不断提高。预计3GPP7版本以上的每用户峰值数据速率将提升至200Mb/s以上。
    在采用HSPA技术的3G网络中,RNC通常控制数百个基站。RNC负责其控制下各蜂窝系统的呼叫设置和无线电资源管理。WCDMA用户平面协议层包括PDCP、RLC、MAC以及FP等,都是在下行方向上的RNC中启动,和在上行方向上的RNC中终止。
    RLC协议层是唯一终止于3G网络用户设备(移动设备)中的RNC用户平面层。所有其它层均只位于RNC与基站之间。
    现有RNC平台通常使用多个通用CPU来处理WCDMA用户平面协议栈。随着HSPA的发展以及蜂窝数据速率的提高,现有RNC架构已无法满足WCDMA网络日益提高的通信有效负载要求。
    根据摩尔定律,CPU的性能每18个月应提高1倍。根据几份市场研究报告显示,预计对RNC用户平面处理容量的网络需求每12个月将提高约3倍,当前的RNC用户平面处理技术显然无力应付不断发展的需求(图1)。LSI针对这一问题提供了短期和长期解决方案。
    本文建议采用的解决方案是将CPU从RLC分段/级联工作中释放出来,从而显著降低当前CPU的工作负载。此前曾将CPU从分段工作中释放出来用于其它协议(如TCP)中,以缩短服务器平台中的CPU周期。本文将介绍类似理念的应用,以加速WCDMA用户平面处理(尤其是RLC协议)。LSIAPP650处理器将CPU从分段/级联以及重组工作中释放出来,支持高达3万用户的RLC连接。图2为几个CPU采用单一APP650处理器作为加速引擎的情况。
[1] [2] [3]
编辑:金继舒 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0408/article_618.html
上一篇:Sigma获得14项Design Win奖励及4个新部署项目
下一篇:TD-LTE微微蜂窝基站测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LSI
WCDMA
RNC
HSPA
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
