datasheet
破解TD网络同频干扰难题
2010-04-07 10:46:48来源: 人民邮电报 关键字:TD-SCDMA  同频干扰
      TD-SCDMA作为我国自主创新的第三代移动通信制式,目前已经基本实现了全国性的覆盖。然而,同频干扰一直是困扰TD网络质量的主要问题之一,通过网络规划和TFFR算法能够很好地解决这一难题。
      网络规划应该是最有效改善同频干扰的方法,通过网络的整体频率规划,可以尽量避免邻区出现同频现象。尤其现在TD-SCDMA的工作频段已在B频段(2010MHz~2025MHz)基础上,扩展了A频段(1880MHz~1900MHz)。工作频段资源的扩展,为网络规划有效解决邻区的业务信道同频干扰带来好处,但对系统设备及终端的实现提出了更高的要求。因需要系统及终端在双频段都能工作,从而增加了设备双频段的互操作开销。
      现在提出的A+B频段TD网络规划方案有很多种,但具体的实现方案需要综合考虑网络的覆盖环境、容量等要求,并尽可能降低实现的技术复杂度。例如:以B频段作为主频点,而A、B频点作为辅频点实现N频点组网。这种方式要求系统设备在同一小区内即支持A频段又支持B频段,也保证了现网终端的正确驻留,主频点可用数量的增加提升公共信道的覆盖率,从而提升网络质量。
      在TD网络规划时,也应该通过调整天线倾角等尽量减小邻区的越区覆盖,从而减小邻区之间的互干扰。
      TFFR(TD软频率复用)在N频点有限的载频资源情况下,为减小邻区之间的同频干扰,通过网络侧的载频调配算法,使小区内的不同区域终端选择不同的载波驻留。TFFR技术仍然保持N频点组网中公共信道仅配置在主载波上的特点。小区覆盖呈一个同心圆,内圆为主载波覆盖,外圆用辅载波覆盖。网络侧可以根据终端的测量报告,动态调整不同位置终端的工作载频,使处于小区交界处的终端尽量改在主载波上,处在小区中心区的终端尽量工作在辅载波上。由于相邻小区主载波都是异频配置,所以在交界带驻留的终端大部分工作在异频状态,降低了同频干扰。此外,在小区内设置切换带,即主载波和辅载波之间的切换带。
      TFFR通过网络侧RRM算法在相邻小区交界带通过对终端驻留载波的动态调整,从而尽量构建一个异频带。这样就保证了相邻小区间切换大部分为异频切换,提高了切换成功率,降低了掉话率。
      TFFR算法还考虑到不同载波的负荷均匀问题,即防止为了达到抑制同频干扰而导致个别载波负荷较大,造成该载波业务质量下降。为同时达到同频干扰抑制及各载波负荷均匀的目的,而提出了“软覆盖算法”,即当主载波负荷较高时,终端向交界带移动时不再把终端切换到主载波,而是保持业务到交界带时,直接将其切换到邻区。
关键字:TD-SCDMA  同频干扰
编辑:金继舒 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2010/0407/article_608.html
上一篇:R&S的LTE测试用例通过GCF论坛认证
下一篇:TD-LTE同频组网技术探讨
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TD-SCDMA
同频干扰
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
