datasheet
麦瑞半导体:未来五年10G将是发展主流
2009-11-29 23:35:18来源: 光电新闻网 关键字:Micrel  麦瑞  光通讯
      麦瑞半导体(Micrel Inc.)是一家模拟、高带宽通信及以太网集成电路(IC)解决方案领域的行业领导者,该公司产品包括先进的混合信号、模拟及电源半导体、高性能通信、时钟管理、以太网转换及物理层收发器集成电路的公司。随着中国通信市场日益壮大,麦瑞半导体近年来也明显加大了中国市场的推广力度,光电新闻网编辑日前有幸采访了麦瑞半导体中国区总经理张洪为先生,希望来一同分享麦瑞半导体对当前和未来光通信行业热点话题的精彩观点和经验。
  光电新闻网:我们知道麦瑞半导体(Micrel)公司作为全球领先的集成电路解决方案商,公司产品线非常地广,遍及消费产品、工业产品、 移动产品、电信产品、汽车以及计算机产品等多个领域。能否谈下贵公司在各个领域的发展情况和重点发展方向? 具体到光电领域,贵公司目前的主要产品和业务集中在那里?
  张经理:总体来说Micrel半导体公司的产品主要包括4个方面:
1)模拟系列产品,其中包括电源管理产品,温度传感,高速运放产品等。
2)高速率数据通信产品,其中包括驱动缓冲,锁相环,高速率时钟管理器等相关产品,其中有EPON、GPON、ONT、ONU等解决方案产品。
3)光解决方案芯片产品,包括带宽到11.3G的各种类型的光模块的芯片解决方案外, 还有和光网络相连的电网络如百兆、千兆以太网接口,交换以及SOC系列产品。SOC系列产品主要是针对以太网解决方案而设计的,其中包括ARM9核。比如传统的家用路由器,全球很多路由器厂商都采取了Micrel的单芯片解决方案。Micrel是业界最早踏入这一领域的。今天这一行业已经进入到成本竞争非常将激烈的行业。针对这一竞争环境,我们公司的策略是,首先我们为用户提供毛利极低的产品。其次是特色产品的开发,提供其他企业不能提供的产品,比如在VPN通信中的硬件加密级的产品。我们知道常用的软件加密会使传输速率大大下降,而Micrel硬件加密的方法可以将传输速率提高到100Mbps。
4)射频领域芯片产品,如短距离射频无线类产品。比如说,短距离射频无线类产品在车遥控的应用在欧美非常普遍,Micrel的无线射频产品在汽车控制市场具有相当高的市场占有率,目前国内主流车企正大规模使用我们的无线射频产品。此外,还有就是短距离无线射频芯片的组网技术,常见的产品包括在LED路灯的应用,我们知道过去路灯没有设置时间管理和亮度管理,这很不符合目前的节能方针,这需要我们对路灯进行节能控制。但是过去采用软件控制需要额外布线,这一点在施工上非常困难。但是采用无线射频自组网技术,可以让每一个路灯组成一个无线的网络,从而轻而易举得实现节能控制。并且不需布线,大大降低布置成本和维护成本,深圳盐田有一隧道就是采取我们的这一解决方案。
  光电新闻网:我们了解到麦瑞很早就进入了光通信集成电路领域,特别是拥有着全球领先的高带宽通信和以太网集成电路解决方案。贵公司对该领域的发展前景是否看好?未来发展的主要热点和方向是什么?
  张经理:我们非常看好高带宽通信产品这一领域,并且对其非常重视,对该市场领域也不遗余力投入发展。我们刚才提到的4类产品中除了无线射频产品不是完全针对通信产品外,其它3大类几乎都是围绕高带宽通信领域产品,尤其是高速以太网产品,另外我们在光通讯领域有专门的一个光模块解决方案分部,我们有着非常成熟的10G EPON和10G GPON解决方案。
  对于主要热点,我认为首先,目前中国已有的光电转换器是一个很大热点,由于技术门槛相对比较低,普及程度非常广,是未来发展的一个热点领域。其次另外一个未来大热点是FTTX,随着人们对带宽的要求,光进铜退步伐加快,FTTX开始变得越来越普及,而铜缆的应用将会越来越少。此外目前有些公司在考察网络中同轴电缆的使用,认为这也是个热点。由于同轴电缆成本非常低,剩余带宽大,对于当前中国网络状况有着一定的价格优势,未来3到5年内有可能与FTTx形成竞争,但是目前相对发达的地区像日本,韩国,澳大利亚,FTTX的应用还是相当普遍的。所以我相信在中国,随着技术相对成熟和人们对带宽的需求会迫使运营商转向对FTTX的采用,因此从更长远的角度来说FTTX是拥有压倒性的优势,预计3到5年之后FTTX将会有很大的突破,成为宽带接入市场的绝对主导。
  光电新闻网:来自Strategy Analytics 的数据显示,目前速度小于 2.5 Gbps 的旧版网络目前仍主导市场份额,但是在未来将增长缓慢。受到市场对带宽需求不断增长的驱动,10 Gbps 网络将成为行业的事实标准,在2011-2013年期间,其复合年增长率将达到20%。随着市场不断推进向更高网速的发展,40 Gbps 网络也会出现强势增长。您是如何看待这种升级趋势的?针对10G和40G/100G,Micrel是否已经有相关的解决方案或研发计划?可否透露一下?
  张经理:首先正如你所说的当前市场的主流仍然是2.5G,我认为10G在2011年到2013年将成为焦点,而未来5年内10G将作为主流市场的焦点。当然40G/100G的增长速度可能会更快一点,有可能每年会在50%甚至100%的增长,但由于主要用在一些骨干网中,市场容量或基数相对较小,因此其绝对市场占有率仍然会非常小。当前很多公司在40G/100G的投入非常大,但是回报却非常非常低。这意味着市场仍处于早期发展阶段,距离市场壮大还需要很长一段时间。
对于Micrel 来说,真正的市场是10G市场,当前10G光收发解决方案相对比较成熟,比如说光网络放大器限幅SY88053,长距离激光驱动器SY88022,还有短距离的激光驱动器SY88024。在光纤接入用光收发器领域,除了需要激光驱动器外,还需要中央控制器比如MIC3003智能管理控制器。以上都是Micrel高速率通信类产品,在高速率通信网络中,通常都需要一个非常低的噪声时钟,并且要满足多路同步时钟控制,因此延时应当要非常小,因为当速率非常快的时候,比如数据带宽是0.1ns,延时就必须远小于0.1ns,所以传统的时钟缓冲不能满足要求。以上介绍的是Micrel的一个完整的高速率解决方案,此外我们不但提供光解决方案,同时还提供了电解决方案(如以太网解决方案)。所以我们可以为客户提供一套完整的、全功能、高性能、高速率的网络解决方案。
  光电新闻网:目前光通信行业随着FTTx、3G和数据中心升级等积极因素的带动,发展非常快速,也是行业焦点,在未来几年10G网络将更加普及。您觉得目前用于10G的以太网集成IC面临的主要问题是什么?
  张经理:事实我们目前还没推出10G以太网集成IC产品,而我们1G的以太网集成IC产品非常成熟。对于10G以太网集成IC具体情况,我个人看法是目前不会得到大范围广泛使用,目前家庭级和个人用户级还用不上10G网络链接。事实上1G当前已经远远超过家庭用户的需求,我认为当前10G以太网集成IC只会在一些骨干网金和企业数据中心可能会用到,是处于小市场应用阶段,所以大面积的使用目前还比较不现实。当然我们对这个行业非常关注,公司目前对10G以太网IC还处于研发阶段。
  光电新闻网:目前40G/100G正成为行业关注热点话题,您认为当前40G/100G发展的主要技术障碍是来自哪个方面?是否有来自以太网集成IC技术的限制?贵公司的40G/100G产品有什么特色?
  张经理: 就像上一个问题一样 40G/100G以太网集成IC也是处于一个小市场应用范围产品,当前主要运用于骨干网,而目前全世界的骨干网加起来也是一个非常有限的数字。对于技术障碍这个问题,我个人认为40G/100G的发展没有绝对的技术障碍,事实我们可以通过当前多个10G单芯片并行实现40G/100G的功能,将来也可以通过基于GaAs技术得到100G单芯片IC,事实上真正限制40G/100G发展的主要原因是市场投资回报比。
  光电新闻网:Strategy Analytics 预期,基于砷化镓 (GaAs) 和磷化铟 (InP) 的激光驱动器和 TIAs 是推出更高速的 10 Gbps, 40 Gbps,乃至 100 Gbps 网络的关键支持技术。您是否同意这样判断?
  张经理:对于这一观点,我们非常同意。事实上当前我们公司已经很多产品已经采用这种技术,像我们10G的产品就已经拥有比较成熟的工艺采用这种技术,我认为这种工艺技术将会作为市场主流被采用。而随着市场的脚步我们还会继续推出满足市场需求的高带宽产品。
  光电新闻网:我们了解到,当前光通信技术日益的进步和不断成熟,光通信网络建设的成本也随之不断下降,这是否会对麦瑞以太网集成IC带来价格上的冲击?
  张经理:首先,我个人认为以太网集成IC产品和光通信产品是处于上下游的关系,事实上随着光通信技术的日益进步成熟,光通讯产品需求将越来越多,那么同时也将带动以太网集成IC的需求,这对于以太网集成IC产品供应商来说是个利好的消息。
  其次,过去我们用的100M或者1000M以太网集成IC,实际上应用到的可能只有1M,5M或者更少,实际吞吐率非常低。由于受到广域网带宽的限制,过去很多客户在选择以太网集成IC的时候,很多情况不太在乎产品性能,因为实际上他们用不上高速率以太网产品。但是随着光通信技术的进步和成熟,人们开始关注以太网的高速率性能和吞吐率,尤其是目前国外用户对带宽吞吐量非常重视,光通信带宽问题解决后,将对高性能高速率以太网IC产生一个非常大的带动,因此对于Micrel 来说也是一个极大的利好消息。
  光电新闻网:光模块市场目前的竞争相当激烈,作为一家光模块IC提供商,您是如何看待这种情况的?能否谈下您对中国光模块市场的看法?有什么新需求和挑战?
  张经理:光通信行业竞争非常大我们都知道,但是目前竞争主要局限于对中低端的产品领域,像光电转换器和低速率光模块领域,真正对像骨干网等高端的竞争是相对比较小。对于Micrel来讲,我们愿意和中国光模块生产商合作,共同开发更高可靠性、更高稳定性能的解决方案。Micrel光通信解决方案拥有自己的晶圆厂和工艺,我们的开发团队也一直对现有IC工艺进行不断完善,为客户开发低成本、高质量的解决方案。同时我们还可以与光模块厂商合作制定相应的行业标准,随着华为、中兴、大唐、烽火等国内大型通信网络公司的崛起,他们在国际上的话语权逐渐增强,也会在网络设备上会制定相应的行业规格和标准,也会定制一些产品,绕开国外技术限制和壁垒,这就要求他们与光模块厂商合作,而光模块厂商要独立实现满足规格要求实际上非常困难。这时如果光模块厂商与Micrel合作,那么实现过程将会变得更容易,因为我们可以根据顾客要求定做满足特定规格要求的解决方案。我们的优势是,第一可以绕过国内专利限制的瓶颈,第二是为客户创造有自己特色的光模块产品。
关键字:Micrel  麦瑞  光通讯
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2009/1129/article_201.html
上一篇:第一页
下一篇:让光纤通讯梦想成为现实
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Micrel
麦瑞
光通讯
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
