datasheet
爱特梅尔的AVR微控制器集成射频发送器功能
2009-10-28 17:31:41来源: EEWORLD 关键字:爱特梅尔  AVR  射频发送器
      爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出首个ATA874x单芯片UHF ASK/FSK RF发送器系列。这一全新AVR®产品线具有业界领先的射频 (RF) 性能,并可在免授权的ISM频带(868 到 928 MHz、433 MHz和 315 MHz) 运作。ATA874x系列瞄准工业和消费领域的多元化专有无线应用,如计量、报警系统和家居控制应用设备等。
      爱特梅尔是智能计量和家居自动化市场的知名厂商,一直提供出色的无线IEEE 802.15.4 和 ZigBee®产品;如今更采取更多的举措,以满足专有无线市场领域各种多元化的需求。
      ATA874x系列器件包含一个低功率AVR CPU和一个高效RF发送器,其睡眠模式的功耗仅为160 nA。这些器件采用独特的优化技术,能够满足遥控器或车库门开启装置等电池供电应用设备的要求。ATA874x采用5 mm x 5 mm的微型QFN24封装,能够以极具竞争力的成本创建超小型设计。相比传统解决方案,客户因此可节省材料清单成本多达30%,并节省多达50%的电路板面积。
      新推出的ATA874x器件系列具有高集成度,并整合了爱特梅尔销售量已逾5000万片的RF发送器技术。
      ATA874x器件采用ATtiny44V CPU,能提供最大的灵活性,可实现系统内的闪存重编程。通过在单时钟周期内执行功能强大的指令,ATtiny44V可获得接近1 MIPS/per MHz的数据吞吐量,帮助系统设计人员优化功耗与处理速度的关系。功能强大的AVR控制器能够简化硬件和软件设计。
      爱特梅尔新推出的這一高集成度、基于微控制器的RF解决方案,其主要特性包括自2001年以来在不同产品中广获采用的多项成熟技术。例如市场领先的8位微控制器AVR CPU的付运量已臻10亿以上,并已被整合到无数产品中;而爱特梅尔的RF技术也充分满足了汽车市场最严苛的质量和可靠性要求。AVR或早期RF产品的客户也能够复用现有的RF发送器或AVR设计及软件,从而降低开发成本,缩短上市时间。
      ATA874x单芯片窄带发送器系列是爱特梅尔成熟的ISM频带接收器 (如ATA8201 和 ATA8202 或 ATA8203/4/5) 的配套产品,可为客户提供完整的端对端解决方案。
关键字:爱特梅尔  AVR  射频发送器
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/wltx/2009/1028/article_160.html
上一篇:凌力尔特推出新的大动态范围下变频混频器
下一篇:BLADE虚拟化技术助力互联网行业下一代数据中心
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
爱特梅尔
AVR
射频发送器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
